Нужен совет местных котов. Есть пускатель с катушкой на 380в со светодиодной лампой (работа) на 220 в. Так вот, мало того, что до включения лампа подсвечивается, а если после запуска нажать кнопку стоп пускателя, катушка не отключается из за лампы в цепи. Без лампы всё ок. Лампа ас 220в. 0.02А. На одном объекте меняли катушки на 220в. Есть ли вариант решить проблему с помощью добавления в цепь лампы одного-двух подручных радиоэлементов? Спасибо
- (40.87 КБ) 2750 скачиваний
