Пробитие диода
- >TEHb<
- Друг Кота
Re: Пробитие диода
Borodach, в случае конденсатора одним диодом не отделаться, потребуется мост. Впрочем, так только лучше.
"Привет!" - соврал он.
Re: Пробитие диода
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4321372#p4321372"]Заряжал, в своё время, через лампочку - всё нормально заряжается, правда, долго ...[/uquote] Я даже знаю как зарядить быстро - вместо лампочки поставить электроплитку. Но рекомендовать это дилетанту который не может разобраться почему диод сгорает я бы не стал.
Сейчас нет проблем заряжать АКБ менее смертоубийственным способом, например взяв ЗУ от ноута и последовательно автолампочку из фары.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Пробитие диода
Накрайняк когда совсем ничо нету, можно и так зарядить. Но это вообще когда. По сути чтоб не пробило ставится пред, а диод берется с учетом стартового тока холодной лампы. Хотя я 30 лет назад на санузел поставил два диода кд226 буква г емнип, от телека в выключатель двойной. Диоды живые до сих пор. Можно их советовать
- >TEHb<
- Друг Кота
Re: Пробитие диода
kentgaryk, при ремонте 12 В блоков питания (которые в корпусах - сеточках) очень часто внутрь впаиваю INA194 и шунт на ток около предельного. Для аккумуляторов удобно: можно тупо первый попавшийся блок схватить и никакой лампочки не надо. В гараже, конечно же, тоже висит на 12 ампер.
Re: Пробитие диода
У них ток 300мАvlasovzloy писал(а):два диода кд226 буква г
Надо как минимум уметь паять. Как то перестраивал такой блок, мощный на 50А для зарядки АКБ чтобы регулировался до 15В. Довольно капризно там все, если делать хорошо.>TEHb< писал(а):при ремонте 12 В блоков питания (которые в корпусах - сеточках) очень часто внутрь впаиваю INA194 и шунт на ток около предельного
- musor
- Друг Кота
Re: Пробитие диода
kentgaryk, это ты с д226 попутал КД226 мошные диводы шли встрочкеунащиБПтеликоф а вот частотка у них хромала выше 35кгц непригодны
примерный их аналог кд411 и FR157 FR207
Re: Пробитие диода
Да попутал, эти помощнее 1,7А но для зарядки тоже говно. Там на 10А хотя бы надо и мощный балласт типа плитки. Но сейчас все это нахер не нужно.
- musor
- Друг Кота
Re: Пробитие диода
д232а -рулят
Re: Пробитие диода
Да диодов море подходящих включая китайские мосты на 50 кетайских ампер, но на помойке они не валяются.
Re: Пробитие диода
Поставьте большой диодный мост в металлическом корпусе KBPC1510 (а перед ним предохранитель на 1..5 А) и не е№те мозги
Он никогда не сгорит.
А параллельно аккумулятору в обратную сторону любой диод, типа 1n4007, если сильно боитесь.
- musor
- Друг Кота
Re: Пробитие диода
спалит он хату дотла а 1n4xxx устроит пожар точно
Re: Пробитие диода
Собрать мост из диодов В-200 или ВЛ-200, и можно не бояться пробития. Тогда точно хата сгорит, а мост останется
