Как распознать припой?
Сообщение musor »
в болшинстве счлучаеф сплаф имет Тпл ниже чем у компонентоф
а есть особые эфтектоидные сплавы см диаграму Оба металла образуют эвтектику при содержаний олова в 63% с точкой плавления в 183.3
Сообщение Steppe »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4319468#p4319468"]Собственно любой припой толще чем 1 мм для радио не особо пригоден. .[/uquote]
А мы и не знали и много- много лет паяли и паяем то, что много-много лет работает :facepalm: От УНЧ до МК, ПК, UPS и прочее прочее...
Сообщение musor »
избаловали ВАС 1ми припоем с впиралках и на катухах lklz полуватомата паесчного
в СОВКЕ пос61/ПОСК шел в проволке с флюсом внутри 3мм а также 5и 8мм прутках так вот 8мм пруть стоил совсем дешева и был много где даром
для пайки ЭПСН40(65) он вполне годен а вот 25вт и современые ПС даже 60вт его не тянут не могут расплавить даже если 350 накрутить....
так вот естьрешение рубим на кусочки и вперед можно и измелчить в жерновах до мелкого порошка и смешать с флюсом NC559м тода ваше пялна флюспаста выйдет....
Сообщение Asmodey »
Ежели припой попал в руки огромным куском, его можно расплавить и тооооненькой струйкой вылить в глубокую посудину с водой. Если не лить в одно место, то получаются причудливые такие хлопья, которые разламываются в руках на мелкие капельки. Их уже можно 25 Вт паяльником набирать.
Защитные очки непременно должны быть, при разливании расплавленного металла в воду.
Сообщение musor »
не уж если лить то в выплавляемы формы из воска ... в воду лить жижкий метал дома оно такое -на грани самоубийства и даде очки не спасут.... там надо костюм металурга одевать и чтоб вокруг песком все посыпать
Сообщение Asmodey »
Я так несколько раз лил в воду сплав олова со свинцом. Это же не сталь, температура всего в 2 раза выше температуры кипения воды. Металл не разбрызгивается, но капли кипящей воды разлетаются в стороны. Тут главное не булькнуть в воду сразу кило припоя, лить тоненькой струйкой.
Сообщение musor »
ну да те кто лил воду в серную кислоту тоже так думали...
Сообщение Asmodey »
Вот именно, если лить воду в расплавленный припой, непременно возникнут неприятности. При литье припоя в воду ничего страшного не произойдет.
Вот чел льет свинец в воду, она у него даже не брызжет. Правда, он слишком быстро льет, отливка слишком монолитная выходит.
Сообщение Дмитрий М »
Припой в тонкий пруток (ну относительно) отливают на уголок, ставишь его горизонтально (почти, с небольшим уклоном) и выливаешь в ложбинку. Получается вполне приличная проволока. Потом можно на самодельных вальцах (там усилия особо не надо) прокатать, на макет я шестерёнки от редуктора двигателя с самописца ставил. Для любителей можно фильеру и проволочить... тогда и тоньше и лучше будет. Для ПОСа обычной стали за глаза, я такую технологию для ПСРа отрабатывал.
ЗЫ. Про олово тут кто-то высказывался, на самом деле оно и есть очень дорогое (и сильно выросло за последние годы, месторождения кончаются), именно оно и определяет цену припоя.
Сообщение Ёрш »
Да просто молотком расплющить и ножом порезать.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение musor »
мы в детсьтве на рэлсы ложили
Мне кажется припой в силу своих свойств намотается на колесо и уедет :)
Сообщение Steppe »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4323106#p4323106"]мы в детсьтве на рэлсы ложили[/uquote]
Гвозди! ГВОЗДИ надо было ложить...
Сообщение Валериевич »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4321687#p4321687"]Спасибо.
А какой?
Обычный или активный?[/uquote]
этого я не знаю :dont_know:
у меня где-то в гараже должен один брикет начатый лежать
Сообщение musor »
жир паялный весь активный шел надо мыть но чтук удобный весма ZnCl2 отдыхает
самое интересно что при должной снорофке и справилным припаем и горенкой он паяет даже люм с медью
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4323915#p4323915"]при должной снорофке и справилным припаем и горенкой он паяет даже люм с медью[/uquote]С горенкой? Может быть, с гренкой? Или с горилкой? Пожалуй, имелось в виду второе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlad251 »
Steppe писал: "Гвозди! ГВОЗДИ надо было ложить...".
Был такой опыт. Не всегда получалось найти гвозди после опыта, улетали не понятно куда. Найденные были тёплые плоские толщиной 1-3 мм в зависимости от исходного диаметра.
musor писал: "жир паялный весь активный шел надо мыть но чтук удобный весма...".
Довелось нейтральным паяльным жиром из Чип и Дипа лет 10 назад пользоваться, который в 900 мм (0,9 л.) пластиковом ведёрке. Впечатление хорошее. Пайки чистые и смывался легко при необходимости, запах не противный.
Извиняюсь за некоторое отклонение от темы.
Сообщение Max5723 »
Более тугоплавкий припой, чем ПОС60, в 2мм бухтах – как назывался?
Сообщение Asmodey »
Как угодно, вплоть до прутковой латуни для пайки. Иди серебросодержащий ПСр. Их, более тугоплавких чем ПОС60, дофига каких было (и есть).
Сообщение Max5723 »
Спасибо.
Вернуться в «Практика»
