Управление P-канальным полевым транзистором
pasha_zv
Re: Управление P-канальным полевым транзистором
Сообщение pasha_zv »
SI 4599 - сборка из двух полевиков. N и Р канальных. 40В/5А. устроит?
LIVE - EVIL
electroget
Сообщение electroget »
Кстати, да. Делать на сборках это самое технологичное решение. IRF7307 купить недорого можно. Для 12 Вольтовых схем вполне пойдёт.
DmitryR
Сообщение DmitryR »
pasha_zv, electroget, ну я пока на оптопаре сделал, вроде нормально работает.
На сборке тоже должно работать, схему накидал, но могут быть ошибки. Надо подумать, какой вариант будет лучше. Спасибо за советы)
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
DmitryR, неправильно, нельзя ставить n-канальный в верхнее плечо (ведь, чтобы его открыть, придется к затвору не меньше 14В приложить)! Он должен подтягивать затвор p-канального к земле.
Я на гитхабе, в ЖЖ
DmitryR
Сообщение DmitryR »
Eddy_Em, можете нарисовать правильную схему?
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Вот же она , только делители надо пересчитать.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
DmitryR, вот:
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Естественно, это - повторитель. Для инверсии нужно еще один транзистор добавить.
(45.39 КБ) 130 скачиваний
Я на гитхабе, в ЖЖ
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4322124#p4322124"]DmitryR, вот:
Естественно, это - повторитель. Для инверсии нужно еще один транзистор добавить.[/uquote]Последняя схема была бы верной несомненно - если бы в исходном техзадании был назван тип P-канального транзистора. Чего мы не обнаруживаем. Есть транзисторы с ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ, которым для открытия требуется ОТКРЫВАЮЩИЙ потенциал на затворе. А есть полевики, которые изначально открыты, а для закрытия требуется ЗАКРЫВАЮЩИЙ потенциал. Следовательно для последней схемы на выходе требуется P-каналный с вертикальной структурой. А если он не такой - схему придется слегка усложнить.
кот кеша
Сообщение кот кеша »
там у верхнего транзистора есть диод и через его плюс пойдет в нагрузку
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
кот кеша, блин, я его вверх ногами нарисовал. Сорян. Конечно же, +12В должно к истоку подключаться, а не к стоку, как на картинке.
Я на гитхабе, в ЖЖ
