а). Регулировка оборотов осевых вентиляторов, 220В 4 шт по 100-150 Ватт.
б). Регулировка мощности нагревателя 220В 2 Киловатта.
в). Регулировка освещения, лампы накаливания 220В общей мощностью 600 Ватт.
г). Это будет три независимых системы регулировки. Нужен минимальный уровень помех, защита от пожара (все будет работать без присмотра) и надежность, возможно даже в схемах при выходе из строя жизненно важных элементов сделать отключение.
д). Может сделать посложнее, чтоб был универсальный регулятор дла света, вентиляторов и нагревателя, только с выше описанными требованиями
Естественно было прочитано много тем и чем больше читал, тем больше возникало вопросов, т.к. знания ниже среднего
1. Первая схема фазо-импульсный регулятор мощности на симисторе. С нее я начну в железе и посмотрю как работает, с вашей помощью померю помехи, нагружу 2000 Ватт. И как я понимаю, этот регулятор подойдет только для нагревателя и для ламп накаливания. Или лампы будут мерцать?
2. Вторая с нашего форума. Она для ламп накаливания? Для вентиляторов наверное не пойдет, а тэны сможет регулировать, только диодный мост и тиристор нужны мощные, а у меня пока есть симмисторы ВТА41-800. Но если надо, куплю.
3. Мне понравилась МОС3063, для регулировки нагревателя наверное самое то. Только вот надо как-то скрестить две схемы, я не смогу
