Катушечный магнитофон Ростов105с-1
Сообщение Shok147 »
Всем привет. Купил я такое чудо, не копанный , но стаял долго в гараже. Не работало .управление . Заменил все кондицаторы , отремонтировал логику включения магнитофона . Сделал преднатяг ленты. И не могу найти причину , нет звука на вход , подключаю звук с компьютера на магнитофон. Звук не идет . Причем выход с ленты все четко работает. Начал капаться в схеме , но так и не нашел причину. Заменил на плате УЗ 2 микросхемы К547КЛ1Б и К157УД2. Не помогло. В чем может проблема? Если смотреть в схему , то входы сигнала сразу уходят на шлейф XS5 идут на переключатель, а дальше на крутилки записи
Сообщение SSkot »
выкладывйте схему. будем разбираться
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Shok147 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4322259#p4322259"]выкладывйте схему. будем разбираться[/uquote]
Сообщение SSkot »
схема похоже для врагов. даже номиналов элементов не разобрать...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение DWait »
SSkot, не первый же день на форуме...)))
https://img.radiokot.ru/files/148721/2ziafoi8dy.jpeg
немного видно
Сообщение Муркиз »
Старая распространенная ошибка - сигнал не на те штырьки в разъёме подают, или не в то гнездо штекер вставляют.
Сообщение Света »
может поможет? :)
Ростов-105с
Сообщение Shok147 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4322337#p4322337"]Старая распространенная ошибка - сигнал не на те штырьки в разъёме подают, или не в то гнездо штекер вставляют.[/uquote]
Да как не на те. У меня плата в открытом доступе . Я уже тупо приплыл провода к плате. Там же на схеме написано, какой пин . Не первый же раз вижу
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
[uquote="DWait",url="/forum/viewtopic.php?p=4322326#p4322326"]SSkot, не первый же день на форуме...)))
немного видно[/uquote]
Извиняюсь. Сейчас лучше сделаю
https://img.radiokot.ru/files/148721/me ... vgvs2x.jpg
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Уже все 3 микросхемы поменял . Толку 0
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4322313#p4322313"]схема похоже для врагов. даже номиналов элементов не разобрать...[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/148721/me ... 7vgvs2x.jp
Сообщение SSkot »
Наш недостижимо высокого качества прицеп для файлов не позволяет прицепить ничего тяжелее 50 грамм валерьянки...
не помню где скачал, поэтому залил на диск.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
в прицепе читаемая схема и руководство по ремонту. рекоменду ознакомиься.
замена чего то без причины признак сами знейте чего.
ростов 105 он же илеть 110 обладают ремонтопригодной компоновкой, не вижу причин не взять осциллограф в лапки и пройтись по пути прохождения сигнала на запись.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а):не помню где скачал, поэтому залил на диск.
Если уж вы что-то выкладываете, то и свободный доступ к файлам открывайте!
Инструкции и схемы есть вот тут:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... 105s1.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... ow105.html
Сообщение Shok147 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4322850#p4322850"]Наш недостижимо высокого качества прицеп для файлов не позволяет прицепить ничего тяжелее 50 грамм валерьянки...
ростов 105 он же илеть 110 обладают ремонтопригодной компоновкой, не вижу причин не взять осциллограф в лапки и пройтись по пути прохождения сигнала на запись.[/uquote]
Осциографа нет. Схему эти и так распечатал. Которы вы скинули . Поэтому и прошу помощи. Осталась одна проблема. Сервисы за такую технику отказывают в ремонте
Сообщение Муркиз »
Кнопки "контроль " в какой позиции стоят ?
+- 15 В на плату приходят ?
Сообщение Asmodey »
[uquote="Shok147",url="/forum/viewtopic.php?p=4322876#p4322876"]Осциографа нет.[/uquote]
Тогда берите высокоомный головной телефон и с его помощью (последовательно с конденсатором 1 мкФ) проконтролируйте пути прохождения сигналов. Умозрительно гадать, что да как, да почему - малополезное занятие.
Сообщение Муркиз »
Высокоомный - это наушник Тон с сопротивлением обмотки 3 килоома.
Сообщение DWait »
если нет такого наушника, то просто использовать другой усилитель с динамиком для контроля прохождения сигнала
Сообщение Shok147 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4322892#p4322892"]Кнопки "контроль " в какой позиции стоят ?
+- 15 В на плату приходят ?[/uquote]
Да приходят. Это в первую очередь проверил по схеме. Увез 3 механику по ретро технике. Пока 0 результат . Если он не сделает уже 3 . То походу искать другую плату, с рабочего магнитофона . А эту на выброс
Сообщение Муркиз »
Чушь. Платка примитивная. Лечится 100%.
Сообщение Shok147 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4327586#p4327586"]Чушь. Платка примитивная. Лечится 100%.[/uquote]
Ну 2 отдавал, не сделали. Сейчас у 3 . В среду поеду, если не сделал. Буду искать рабочую плату тогда
Сообщение SSkot »
[uquote="Shok147",url="/forum/viewtopic.php?p=4328283#p4328283"]...Буду искать рабочую плату тогда[/uquote]
а если не в платке дело?)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Муркиз »
Проверь цепи переключателя записи.
Запись-воспроизведение кнопку переключай и смотри, меняется ли управляющие напряжения по цепям.
