Luxeon ups 500 lu не переключается с АКБ на сеть.
masana
Сообщение masana »
Здравствуйте.Снова попался мне этот бесперебойник,с симптомов не переключается с АКБ на сеть.Тоесть при включении в сеть с аккумулятором работает нормально,вынимая вилку из розетки переходит на автоном,но при повторном включении в сеть продолжает работать от АКБ.LM324 заменил,так как изначально попал,что вообще не включался.Как отслеживается сигнал сети? На что обратить внимание.Напряжение на всех выводах LM324 составляет 2,5вольта,кроме выводов 12,13,14,и естественно ног питания.Как должно происходить переключение с АКБ на сеть?И ещё,создаёт частый писк как будто от перегруза.Если честно я в них не очень,но хотелось бы разобраться.
UPS-500LU NEW.doc
(107 КБ) 106 скачиваний
Последний раз редактировалось masana Вс ноя 20, 2022 09:04:47, всего редактировалось 1 раз.
SSkot
Re: Luxeon ups 500 lu не переключается с АКБ на сеть.
Сообщение SSkot »
ска нужно умудриться так засрать форум, создать аж три одинаковые темы.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3&t=185569
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3&t=185568
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Elfy
Сообщение Elfy »
SSkot, тут вообще есть проблема с сайтом. Я сам чуть случайно не создал несколько тем. При создании темы ошибка вылетала, но при этом тема создавалась. Но я то этого не знал, для этого надо было перейти к списку тем на форуме. Так что сильно не ругайте человека.
masana
Сообщение masana »
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4323036#p4323036"]SSkot, тут вообще есть проблема с сайтом. Я сам чуть случайно не создал несколько тем. При создании темы ошибка вылетала, но при этом тема создавалась. Но я то этого не знал, для этого надо было перейти к списку тем на форуме. Так что сильно не ругайте человека.[/uquote]
Так и было,а я повторял снова и снова...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А мы схему должны сами искать?
masana
Сообщение masana »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4323182#p4323182"]А мы схему должны сами искать?[/uquote]
Схема во вложении,есть предложения?
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
masana писал(а):Схема во вложении,есть предложения?
Проверь в этих точках напряжения.
Смотри схему из вложения (ДД.) :)
...немного доработал, вроде ещё читается, а то в Ворде неудобно смотреть.
(230.91 КБ) 161 скачивание
(124.46 КБ) 124 скачивания
masana
Сообщение masana »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4324634#p4324634"]
...немного доработал, вроде ещё читается, а то в Ворде неудобно смотреть.[/uquote]
В каких точках?У меня там одни иероглифы открываются.
vlasovzloy
Учи иероглифы, чо как маленький то
masana
Сообщение masana »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4325416#p4325416"]Учи иероглифы, чо как маленький то[/uquote]
И как открыть,или прочитать?
(165.5 КБ) 109 скачиваний
masana
Сообщение masana »
Виноват контроллер,не даёт команду на транзистор Q14 который управляет реле RY4. Обнаружил при замене с донора.Остальные цепи исправны.
