- UPS-500LU NEW.doc
- (107 КБ) 109 скачиваний
Luxeon ups 500 lu не переключается с АКБ на сеть.
Здравствуйте.Снова попался мне этот бесперебойник,с симптомов не переключается с АКБ на сеть.Тоесть при включении в сеть с аккумулятором работает нормально,вынимая вилку из розетки переходит на автоном,но при повторном включении в сеть продолжает работать от АКБ.LM324 заменил,так как изначально попал,что вообще не включался.Как отслеживается сигнал сети? На что обратить внимание.Напряжение на всех выводах LM324 составляет 2,5вольта,кроме выводов 12,13,14,и естественно ног питания.Как должно происходить переключение с АКБ на сеть?И ещё,создаёт частый писк как будто от перегруза.Если честно я в них не очень,но хотелось бы разобраться.
Последний раз редактировалось masana Вс ноя 20, 2022 09:04:47, всего редактировалось 1 раз.
ска нужно умудриться так засрать форум, создать аж три одинаковые темы.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3&t=185569
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3&t=185568
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, тут вообще есть проблема с сайтом. Я сам чуть случайно не создал несколько тем. При создании темы ошибка вылетала, но при этом тема создавалась. Но я то этого не знал, для этого надо было перейти к списку тем на форуме. Так что сильно не ругайте человека.
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4323036#p4323036"]SSkot, тут вообще есть проблема с сайтом. Я сам чуть случайно не создал несколько тем. При создании темы ошибка вылетала, но при этом тема создавалась. Но я то этого не знал, для этого надо было перейти к списку тем на форуме. Так что сильно не ругайте человека.[/uquote]
Так и было,а я повторял снова и снова...
А мы схему должны сами искать?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4323182#p4323182"]А мы схему должны сами искать?[/uquote]
Схема во вложении,есть предложения?
Проверь в этих точках напряжения.masana писал(а):Схема во вложении,есть предложения?
Смотри схему из вложения (ДД.)
...немного доработал, вроде ещё читается, а то в Ворде неудобно смотреть.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4324634#p4324634"]
...немного доработал, вроде ещё читается, а то в Ворде неудобно смотреть.[/uquote]
В каких точках?У меня там одни иероглифы открываются.
Учи иероглифы, чо как маленький то
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4325416#p4325416"]Учи иероглифы, чо как маленький то[/uquote]
И как открыть,или прочитать?
- (165.5 КБ) 112 скачиваний
Виноват контроллер,не даёт команду на транзистор Q14 который управляет реле RY4. Обнаружил при замене с донора.Остальные цепи исправны.
