Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
А у David_alfa есть прошивка для станции 2в1 - фен и паяльник?
И еще вопрос про универсальные прошивки от David_alfa
Как универсальность работы с паяльниками на T12 и JBC C245, C210 обеспечивается?
То есть, нужно физически перерезать какие-то дорожки на плате, выполненной по схеме KSGER, и тогда контроллер работает с определенным типом жала?
Или просто подключается нужная ручка, а станция "определяет" тип жала - T12 или С245?
Например, берем печатную плату по схеме KSGER, заливаем в неё прошивку от David_alfa.Polf писал(а): Я все свои контроллеры по схемам KSGER (в основном самодельные), в том числе и по схеме 3.1, перешил на софт от deividAlfa, обсуждается здесь https://www.eevblog.com/forum/reviews/s ... msg4490182, инструкция тут https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... eration.md, релизы для разных контроллеров KSGER и Quicko https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... r/releases
Прошивка обеспечивает работу с паяльниками на T12 и JBC C245, C210. Можно использовать дисплеи с управлением I2C либо SPI. Есть русский интерфейс.
Про C210 ничего не скажу, не пользуюсь. Расскажу как сделано у меня.
Для иллюстрации прилагаю схему самодельного контроллера на базе схемы от KSGER 2.1S с подключением паяльников JBC C245 или KSGER T12.
В схеме изменена распайка гнезда GX12 для подключения паяльника. Контакт 4 отключен от общего провода, т.к. он используется для соединения вывода термопары жала JBC C245 со входом ОУ контроллера.
Есть два варианта подключения ручек KSGER T12 к этому контроллеру.
Первый - изменить распайку разъёма паяльника Т12, второй - использовать самодельный переходник для ручек KSGER T12 (см. вторую страницу схемы).
После подключения паяльника надо в меню выбрать нужный тип: Т12 или С245.
Кроме того, использование JBC C245 требует более мощного блока питания 24 В, так как сопротивление нагревателя у китайских жал JBC колеблется от 1.8 до 3 Ом (оригинал примерно 2,7), жала более мощные чем Т12 и в начале разогрева ток может быть более 10 Ампер. БП KSGER при этом уходят в защиту.
На схеме есть и другие отличия.
Вместо дефицитного стабилизатора на 3,3 В SPX2954AM3-3.3, который использовался в исходных контроллерах 2.1S, установлено два последовательно: 78M05 и AMC1117-3.3, последний имеет максимальное входное напряжение 15 В, поэтому его нельзя подключать к 24 В, к тому же при питании 5 В он не греется, теперь греется 78M05, его корпус припаян к большому участку фольки для отвода тепла. Можно также вместо 78M05 взять выводной стабилизатор 7809 и закрепить его на металлическом корпусе станции. Позже в китайских контроллерах стали применять импульсные DC-DC, но это увеличивает уровень помех по питанию и не способствует лучшей работе.
Вместо экзотического ОУ SGM8551XN применён AD8605, купленный у проверенного продавца.
Добавлен светодиод, который горит при подаче питания 24 В на контроллер, так как в прошивке David_alfa предусмотрена возможность полного гашения дисплея в режиме сна для предотвращения выгорания OLED дисплея. При этом можно и не понять включена ли станция. Если не гасить дисплей, а ограничиться снижением яркости, светодиод не нужен.
Добавлен тумблер SW STAND-SW. Если он замкнут - задействован датчик положения, который есть в ручках KSGER, если разомкнут, используется только режим включения паяльника при снятии его с подставки, что характерно для ручек и подставок JBC. Для подключения земли подставки JBC добавлен разъём Banana 4 mm.
Ручка указанная на схеме неразборная, имеет 3х проводный кабель, поэтому добавить в неё датчик положения и термистор нельзя, последний смонтирован в разъёме паяльника. У меня есть ручки JBC ручки собранные из наборов, в них добавлен датчик положения и термистор. Если такую ручку использовать в режиме STAND - включения при снятии с подставки, датчик при изменении положения паяльника срабатывает и паяльник беспорядочно включается - выключается. Поэтому я добавил тумблер SW. Если выбрать один вариант включения, от датчика или от подставки, то тумблер не нужен.
Большинство используют готовые контроллеры KSGER и QUICKO или их клоны, поэтому эти отличия в приложенной схеме от оригинала неважны, но для возможности использования жал JBC в контроллерах v.2.1S необходимо убрать перемычку с позиции R11 и подключить вывод термопары JBC к нижнему контакту разъёма на плате (см. фото). У других клонов может быть обозначено по-другому.
- JBC_T12_1.3 OLED.pdf
- (176.5 КБ) 887 скачиваний
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4323313#p4323313"]Про C210 ничего не скажу, не пользуюсь. Расскажу как сделано у меня.
[/uquote]
1. На схеме - подставка AIXUN. Это подставка от T3A или T3B? (или они одинаковые?)
2. Гербер файл есть для этой схемы? Или проект есть на https://easyeda.com/?
3. BOM файл есть? На схеме конденсаторы 0.1 -- это 0.1 мкф?
3. Блок питания 24V12.5A для T245 хватает?
4. Можно чуть подробнее про переделку 245-ой ручки. Я вот такую присмотрел. Она шести пиновая. При её переделке четыре провода распаиваются согласно вашей схеме. А остальные два? Или в исходной ручке тоже только четыре провода используются?
T3APolf писал(а):1. На схеме - подставка AIXUN. Это подставка от T3A или T3B? (или они одинаковые?)
НетPolf писал(а):2. Гербер файл есть для этой схемы?
Нетpol01 писал(а):3. BOM файл есть?
Даpol01 писал(а):На схеме конденсаторы 0.1 -- это 0.1 мкф?
Даpol01 писал(а):3. Блок питания 24V12.5A для T245 хватает?
Ничего не знаю про эту ручку. Скорее всего в ней трёхпроводный кабель, а + и - в параллель по 2 контакта для лучшего соединения.pol01 писал(а):4. Можно чуть подробнее про переделку 245-ой ручки. Я вот такую присмотрел. Она шести пиновая.
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Хватает даже 24V9A-PLUS, брал здесь https://aliexpress.ru/item/100500264205 ... 2775634036pol01 писал(а):3. Блок питания 24V12.5A для T245 хватает?
Polf ,а B2405S-2W на плате не прижился? Если да, то почему?
Вопрос был, как подключать паяльники С245 и Т12 к контроллерам KSGER и как при этом работает прошивка от David_alfa.ZetA писал(а):B2405S-2W на плате не прижился?
Поэтому я в качестве примера обратился к схеме, близкой к начальной версии контроллера HW v.2.1S.
Я собрал с десяток разных версий контроллеров на базе исходной схемы, в том числе и таких где применялись импульсные DC-DC, в частности B2405S-1W (для дисплеев OLED 1.3") и B2405S-2W (для дисплеев OLED и LCD 2.4"). OLED 2.4" весьма "прожорливы" потому для них был взят двухваттный преобразователь. Они вполне себе прижились и работают нормально. При этом надо учитывать, что нижнее рабоче напряжение B2405S составляет 21.6 В, поэтому при более низком напряжении питания контроллер работать не будет.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4323938#p4323938"]Я собрал с десяток разных версий контроллеров на базе исходной схемы, в том числе и таких где применялись импульсные DC-DC... Они вполне себе прижились и работают нормально. При этом надо учитывать, что нижнее рабочее напряжение B2405S составляет 21.6 В, поэтому при более низком напряжении питания контроллер работать не будет.[/uquote]
Я по совету (уже не вспомню от кого) на своей самодельной плате проверял понижающий модуль питания DC-DC, ультра-маленького размера, 3 А с Али. При малых размерах модуль мощный, надежный. Надо сказать, что станция работает стабильно. После него можно линейный стабилизатор на 5 вольт поставить для пущей надежности (ну, для перестраховки.)
А платы для своих поделок в т.ч. и для этих паяльных станций делаешь сам или заказываешь?
Делаю сам, но не из-за экономии, а так, ради забавы.ZetA писал(а):А платы для своих поделок в т.ч. и для этих паяльных станций делаешь сам или заказываешь?
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4323962#p4323962"]...не из-за экономии, а так, ради забавы.
[/uquote]
Да уж, какая экономия. На любом увлечении не сэкономишь. Вот, как верно отметил, забавляемся.Чему и рады!
Новости по проекту TFT_Rework_station от Александра.
Обновление прошивки от 26 ноября 2022 года, версия 1.12
• Исправлены проблемы в меню параметров
•Обновлены файлы сообщений NLS (удален один элемент параметров, старые файлы должны работать должным образом).
https://github.com/sfrwmaker/TFT_Rework_station
подскажите попадплпсь ли кому сравнительная информация по картриджам c210 c245 ?
ну и что из них лучше ? ну и для с210 своя ручка для с245 своя ручка ?
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4347604#p4347604"]подскажите попадплпсь ли кому сравнительная информация по картриджам c210 c245 ?
для с210 своя ручка для с245 своя ручка ?[/uquote]
ass20, жала разные по размерам и ручки тоже разные. 210 мелкое с минимальным расстоянием от ручки до конца жала. Им можно точнее производить пайку мелких деталюшек и ловчее при ремонтных работах бытовой электроники (смартфоны, планшеты и т.п.). 245 жало существенно крупнее, мощнее в с большей теплоотдачей. По ощущениям это жало ближе к привычным нам паяльникам, только удобней в пользовании. Очень хорошо подходит для обычной радиолюбительской практики. Идеально иметь их оба. Если нет, то выбор под конкретные задачи. Мне комфортнее использовать 245.
Обновление прошивки 01 января 2023 года, версия 1.13
Изменено значение TIM1 в окне отладки. Теперь это значение показывает период TIM1. См. раздел "Отладка".
Ускорена процедура включения питания. Значения температуры теперь не считываются во время запуска.
Парни, прошу помощи. При очередном включении паялки с свето-шумовыми эффектами сдох танталовые конденсатор на плате v3.3, по маркировке он там был на 6.3в 47мкф, заменил на тантал 10В 47мкф в другом корпусе, т к такого размера у себя в городе не нашел, перепаял, но плата не запускается, рядом стоит С10 конденсатор керамика и 1117 ldo если правильно понимаю.
Я не профи, немного соображаю, подскажите пожалуйста куда смотреть и что менять еще, чтобы реанимировать плату и вернуть в строй.
Брал тут Gx версия: на STM F103C8T6
https://sl.aliexpress.ru/p?key=zXiBt5g
Ilya_S
1.замерьте напряжение на этом конденсаторе, если оно больше 3.3v то беда ( STM под замену).
2 Замерьте напряжение которое приходит на LDO .
Дальше будем думать.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Polf Добрый день.Подскажите,пожалуйста,подойдет ли проц STM32F401VBT6 вместо STM32F401CCU6 ? По даташиту вроде как одно и тоже,я по этим процам не спец,лучше уж спросить лишний раз.Просто,есть блоки сигнализаций,а там как раз такие процы стоят.
Последний раз редактировалось serg1968-09 Чт фев 02, 2023 18:51:38, всего редактировалось 1 раз.
