Портативный стерео усилитель от 3хАА на 1-3W
Сообщение glacier »
че-то много тем расплодилось про портативную акустику, эхх весна :tea:
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Семен »
SAHЯ , времени много прошло, вряд ли она у меня где то есть... схема простецкая, печатку замутить - не фиг делать.
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
Сообщение SAHЯ »
лан если не найдешь сам сделаю ток подскажи почему вместо двух переменных резисторов на схеме изображено четыре (помечено красным) и еще это одно и тоже (помечено зеленым),эти два заземления припаивать вместе? и там где * то не надо эту деталь ставить?
http://radioshema.ucoz.org/ -мой собственный сайт
Сообщение Семен »
Не правильно думаешь. все стрелочки соединяешь в одно, но никак с землей не свариваешь. Стрелочки это не земля.
Делай по даташиту - прверил лично сам - работает.
Мостовая схема дает шумы. Если вствыишь переменыый резистор паралельно входному сигналу то этого можно избежать.
Вероятнее всего в одном красном кружочке резисторы переменные (это понятно), но они сдвоенные.
Я использовал микросхему в DIP корпусе, со схемой из даташита, та которая мостовая (один динамик).
Если хоть мало мало шаришь в английском, то даташит поймешь (уровня 7 класса достаточно)
Делай по даташиту. Эта схема много места займет. Даташитовская - мало. Тем более эта схема - двухканальная. На велике когда едешь стерео нафиг не нужно.
Сообщение SAHЯ »
а шумы большие по даташитовской схеме?
Сообщение Семен »
Ну вобще нормально. У меня не экранированые провода, возможно они дают шумы. возьми компьютерные колонки самые дешевые и послушай. там эта микра стоит.
Сообщение SAHЯ »
лан попробую сделать а громко орет?
Изображение -ты эту делал?
Сообщение remell »
Ребята может у кого есть печатка для моста ТЕА2025. Залейте или выложите куда нибудь.
Сообщение Семен »
Орет нормально... поставить нужно конденсатор последовательно динамику. он срежет низкие частоты, из за которых усилок начинает "пердеть"... мне громкости хватает даже на оживленных улицах... главное напряжение побольше подать, но не больше 12 вольт на мост. печатку не дам... т.к. ее уже нету... схема оч проста развести можно в любом редакторе (например спринт лэйаут 5.0)
Сообщение remell »
Интересно а навесным монтажем проконает.? Просто ради одной схемки программы осваивать неохота. Принесли миниколонку с убитым выходом. Вот решил попробовать на этой. И батарейка там на 4,5 вольта. Как думаете мостом до двух ват дотянет?
Сообщение ViktorZ »
Кстати в тему или нет.. могу еще предложить такой вариант...
LM4916 - стерео усилитель для плееров.. нагрузка может быть маленький динамик сопротивлением от 8 ом или "мощные" наушники.. Самое "вкусное" в этой микросхеме это её питание 1.5 вольт (одна пальчиковая батарейка).... Выходная мощность порядка 100mW.. Может пригодится кому.. :wink:
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение ykponbl4 »
Парни плиз хелп, собрал усилок на TEA2025b он у меня ожил, и работает, но фонит сильно, сначала входной провод не экранированный ставил, это было ппц, потом поставил экранированный стало лучше, но даже без подачи сигнала фонит, эдакое гудение на подобие трансформаторного, но баса меньше. при подаче входного сигнала фон немного увеличивается, а когда идет бас, то дин пердит, искажения сильные :(,
Пока собрал только мостом (2 схема в файле)
Подскажите кто тут комрады (чтобы к ним напрямую обратиться, а то тут могут не заметить)
Схему делал сам (это моя первая схема, до этого паял только по готовым), сильно не пинать если чет накосячил :)
tea2025b new.rar
1 схема стерео, 2 схема мост.
(17.67 КБ) 270 скачиваний
Последний раз редактировалось ykponbl4 Пн май 30, 2011 14:20:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alsh0907 »
Под микрухой земляная петля детектед, хоть и маленькая, но от этого тоже может фонить.
а где эта земляная петля образовалась, между какими ногами или какими компонентами, в принципе если я удалю свои инициалы, то место еще есть, и можно по другому развести не увеличивая размер платы :)
ykponbl4, посмотрите вот эту печатную плату, мне кажется тут земля получше разведена
http://lessonradio.ru/%D1%81%D1%85%D0%B ... -tea2025b/
смотрел я ее, я весь инет перелопатил, во первых там стерео, во вторых она размером меня координально не устраивает, и в третьих там земля так же проходить под микросхемой, соответственно если вы говорите что наводки дает земля под микрой, то и на этой та же история случится.
Мне думает просто надо где то резистор увеличить(уменьшить) ну или кондеры.
Сообщение AcousticManiac »
Вариация на тему ТЕА2025В, а именно стерео-мост. Товарищи знатоки, покритикуйте жизнеспособность разводки))
TEA2025B стерео мост.zip
(10.96 КБ) 496 скачиваний
Извиняйте, что контакты проводов входа-выхода так беспорядочно рассыпаны, иначе ну никак не получался нужный рисунок проводников и расположение деталей без дополнительных перемычек...
вот моя доработанная схемка, все стало :)))
Кондеры на выходе на 470uf*25v улучшают качество и делают звук мягче,и еще у 2 кондеров я увеличил емкость, у одного до 220uf, у другого до 470uf (100uf при 9 вольтах грелись прилично), резисторы между 6, 11 ногами и землей подбирайте сами как понравится (я поставил на 100Ом) в принципе их ставить не обязательно. Влияют на коэффициент усиления © alsh0907
И конечно же, всем спасибо кто помог мне с доработкой и советами :beer:
tea2025b new2.rar
2 схемы, мост и стерео, все на одной микре
(17.11 КБ) 258 скачиваний
Сообщение shurikss123 »
TDA2822, хожу с кроной пару дней и хватает. крона аккум, можно и заредить за ночь, проше чем 3 AA
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
