Линейный БП 0-30В 30А
Сообщение Voloko »
Блин, точно. А если взять до 337, тогда врать будет. Как сделать доп питание?
Сообщение Martin76 »
Voloko писал(а):Так будет работать?
Нужен гальванически развязанный источник питания о подключенный к отрицательному выходу своей землей. От отдельной обмотки или так же гальванически развязанный DC/DC. Поэтому на ОУ проще, опять же, если питание будет в диапазоне его допустимого, 32В для ЛМ358 и подобных.
Вот почему я не люблю готовые измерители и очень понравилось делать самодельные AV метры 40В 4А и 99,9В 9,99А на PIC16F690 от небезызвестного Eddy 71. На своих платах я сделал так, что можно ОУ включить в инвертирующем режиме и в режиме диффусилителя для вычитания падения на шунте. Разработал варианты с индикаторами от 0,28 до 0,56".
(237.34 КБ) 35 скачиваний
Если кому интересно, могу сами платки выложить, там много вариантов еще есть. Опять же, кого TSSOP корпуса не пугают и цена этих пиков сейчас.
Последний раз редактировалось Martin76 Ср ноя 23, 2022 17:37:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Сообщение Voloko »
Мартин Спасибо, буду на ОУ :) А до PIC мне далеко, вернее не дойду.
Телекот :)) Не успел ответить а тут вариант на транзисторе. Так?
Сообщение Телекот »
Нет.
Колдектор на +23, а у тебя на массе.
Стабилитрон на выход отрицательного, а у тебя на вход.
Сообщение Voloko »
:oops:
На ОУ красивей будет и греться меньше тоже будет.
Сообщение Voloko »
:)) Мне главное попроще. Да и там ток 20мА даже кт3102 выдержит.
Сообщение Телекот »
При максимальном выходном напряжении на транзисторе рассеивается почти 1Вт.
И проще получается с ОУ.
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
Есть вопрос регулировка будет сразу по обоим каналам? Сдвоенным резистором?
Сообщение Voloko »
Поставлю КТ817 он 3Вт :))
Регулировка сразу два плеча. Потенциометры "точно", "грубо" соединены последовательно (между ними точки нет, т.е. средняя точка между ними не соединена с массой). А разбаланс подгоняем "баланс"
Сообщение Телекот »
По этой схеме напряжение регулируется одним регулятором и напряжения равны в обоих плечах, можно обойтись одним вольтметром.
Последний раз редактировалось Телекот Ср ноя 23, 2022 19:16:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Voloko »
:) Спасибо, сохраню схемку.
Я уже сделал. С одним вольтметром не хочу. Потом все время буду сомневаться и перемерять мультиметром отрицательное плечо. И я еще буду усиливать транзисторами.
Сообщение Телекот »
так усиливай кто не дает, эта схема проще усиливается.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Да и сдвоенные переменные резисторы как правило не отличаются индетичностью от угла поворота. Так что балансировать придётся часто. Или доставать точные измерительные резисторы.
Сообщение diplodok »
Можно и так.
Сохраняем разделное/независимое и добавляем зависимое - одним потенциометром.
Сообщение Voloko »
Телекот Вы не поняли что я писал выше. Регулировка у меня одним потенциометром сразу два плеча. Я просто последовательно с ним поставил еще меньшего номинала для регулировки точно грубо
Сообщение Телекот »
А да понял. А балансировка при максимальном напряжении работает нормально?
Сообщение Voloko »
diplodok Спасибо. Вариантов наверное еще много, но я уже в железе сделал.
Телекот Да нормально, совсем немножко надо подбалансировать между мин и макс на выходе
Сообщение musor »
хозяин барин но яб та не делал конешно рано или позно оносдохнет
Сообщение Voloko »
:)) Уточните, какая деталь сдохнет
Добавлено after 1 hour 6 minutes 16 seconds:
Подскажите пожалуйста, правильно ли я считаю мощность R3. Ток стабилитрона 10мА, R3 4,3к Итого 0,01х0,01х4300=0,43Вт. Можно поставить 0,5Вт
Сообщение Телекот »
пойдёт
