Линейный БП 0-30В 30А
Сообщение Voloko »
Ура, все работает, только КТ815 грелся сильно, пришлось КТ805 поставить :))
Теперь следующий этап - повышение мощности.
Сообщение Телекот »
Можно просто радиатор поставить, просто прикрутить пластинку люминия.
Сообщение Voloko »
Да, я приклею термоклеем пластинку. Но я все равно в шоке. КТ805 60 Ватт! 5А при 0,9 Ватт греется. Без радиатора в 60 раз меньше держит. Интересно у импортных такое же соотношение :)
Сообщение Телекот »
Нагрев не зависит от мощности транзистора, пускай он хоть 300Вт будет. Нагрев зависит от мощности выделяемой на транзисторе и площади которая рассеивает тепло. Чем больше корпус транзистора тем он меньше греется. И у иностранных тоже самое. :)) Законы физики даже за границей не нарушаются.
У некоторых транзисторов в справочнике даже пишут мощность без радиатора.
Сообщение Voloko »
:) Я это понимаю. Ну хоть бы 1 к 10 делали. К примеру транзистор 60 Ватт должен без радиатора держать 6 Ватт и точка. 8) Напишу в думу пусть законопроект издадут :)) :)) :))
Сообщение Телекот »
Дороже станут, корпус придётся в 6 раз увеличить. Хотя "единаяроссия" может и такой закон принять.
Сообщение Voloko »
Сообщение DWait »
коллектор надо было на 0, а не на +23, по-моему
Сообщение Телекот »
И какое будет питания показометра при выходном напряжении БП 1,25в? :))
Сообщение DWait »
тоже верно...тогда пусть греется...))
Сообщение Voloko »
Поставил маленький радиатор на Q1 и обновил схему. Попробую завтра поставить силовые транзисторы.
Есть вопрос. Транзисторы Q2, Q3 я нарисовал А1013 и С2383 (просто такие есть у меня) корпус ТО92MOD, 1А, 0,9Вт - пойдут, радиатор им нужен? Я не знаю как определить, какая на них будет выделяться мощность :(
Добавлено after 24 minutes 34 seconds:
:shock: :shock: Почитал тут справочник и случайно наткнулся на германиевый транзистор 1Т813В - постоянный ток 30А
Германий где в основном применяют, я в смысле в каких схемах?
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):Я не знаю как определить, какая на них будет выделяться мощность
Очень просто. Определяем ток через транзистор. Берём минимальный коэффициент усиление мощного транзистора (по моему 20) и делим выходной ток на него 10А/20=0,5А. И умножаем на напряжение 23в*0,5=11Вт.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Но.
1. один транзистор кт818 или 819 не смогут дать 10А.
2. предварительные транзисторы в принципе не нужны микросхема спокойно может управлять мощными транзисторами сама.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4328173#p4328173"]Очень просто. Определяем ток через транзистор. Берём минимальный коэффициент усиление мощного транзистора (по моему 20) и делим выходной ток на него 10А/20=0,5А. И умножаем на напряжение 23в*0,5=11Вт.[/uquote]Спасибо. Это, как я понял, для кт818, кт819. А я про предварительные Q2 Q3.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4328173#p4328173"]1. один транзистор кт818 или 819 не смогут дать 10А.[/uquote]Я правильно понимаю, он на 15А, 100Вт. Значит при 23В-1,25В(мин на вых)=21,75В - тогда 100Вт/21,75В=4,59А т.е. при минимальном напряжении на вых БП можно снять макс 4,5 Ампера?[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4328173#p4328173"]2. предварительные транзисторы в принципе не нужны микросхема спокойно может управлять мощными транзисторами сама.[/uquote]Тогда LM-ки надо на радиаторы ставить, сколько на них будет выделяться?
Добавлено after 19 minutes 35 seconds:
Блин, вот задача :roll: :)) Тогда проще три штуки запаралелить и 4А потянут. Короче надо подумать. Изображение
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Да, и защита в таком случае сохраниться
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):Это, как я понял, для кт818, кт819. А я про предварительные Q2 Q3.
Я как раз про предварительные и пишу. Если ты хочешь снять 10А на выходе то через предварительные пойдёт 0,5А.
Voloko писал(а):Я правильно понимаю, он на 15А, 100Вт.
Это так не считают, у мощных транзисторов есть область максимальных режимов, по ней и смотрят ток который может дать транзистор исходя из падения напряжения на нём.
Voloko писал(а):Тогда проще три штуки запаралелить и 4А потянут.
Нет, у них есть разброс по напряжению. Это значит одна будет работать в пол силы, остальные будут в режиме ограничения тока. Нельзя тупо парраллелить стабилизаторы. Лучше параллелить транзисторы.
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
Сообщение Voloko »
Спасибо. На сегодня я уже перегрелся :) Завтра теорию почитаю, потом определюсь.
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
Нашел с выравнивающими.Изображение
Сообщение Телекот »
Резисторы конешно выравнивают ток через микросхемы, но не до конца, разброс всё равно остаётся. Но на резисторах есть падение напряжения которое не учитывается ОС и не компенсируется микросхемами, значит выходное напряжение будет уже зависить от нагрузки. Если посмотреть даташит то разброс напряжений у 317 равен ±0,05в, значит выходное напряжение у разных микросхем может быть от 1,2 до 1,3в. Посмотри распределение токов и выходное напряжение.
При использовании транзисторов картина намного лучше, и выходное напряжение практически не будет зависеть от тока.
Сообщение участник »
Планируете ли испытания с киловатным двигателем, проверку на защиту от индуктивной нагрузки?
Сообщение Voloko »
Чето я простудился, дискомфорт полный, сегодня только теория :(
И как всегда Телекот спасибо :beer:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4328231#p4328231"]Это так не считают, у мощных транзисторов есть область...[/uquote]Я вспомнил, я же так по графикам выбирал мосфеты, йо-майо. Из этого следует - при 2-х транзисторах параллельно и на выходе 20В максимум можно снять 20А, а при 5В на вых - только 4А. Чтоб при малых напряжениях снимать 10А это надо параллелить 5-6 транзисторов :shock:
Телекот писал(а):При использовании транзисторов картина намного лучше...
Так и нарисовал :)
Вот только эмиттерные сопротивления у меня 4-е шт 2Вт и только 2 шт 3Вт :( поставлю двухватные, пусть греются.
участник писал(а):Планируете ли испытания с киловатным двигателем, проверку на защиту от индуктивной нагрузки?
Немножко не понял. Здесь БП до 30В и 800Вт, я сейчас делаю к нему приставку 2х20В 10А
Добавлено after 6 hours 33 minutes:
Сорри, у меня на плате стоят еще диоды.
Сообщение Телекот »
Диоды параллельно микросхемам не нужны, их функцию выполняют коллекторные переходы мощных транзисторов.
Сообщение Voloko »
Понял. Они уже впаянные, не будут мешать, или выпаять?
