- (8.51 КБ) 3295 скачиваний
Десульфатирующее ЗУ
Зарядное боится к.з, и при отключении сети, если не снять клеммы, то аккумулятор разрядится через резистор R1.Можно не забывать снимать клеммы, но когда заряжаеш аккумулятор в гараже и внезапно отключили электричество- это чревато полным разрядом батареи... Хочу реализовать такую схему защиты на реле:реле К1 подключено ко вторичной обмотке трансформатора;при включении сети по обмотке реле К1 потечет ток и управляющие контакты К 1.1 замкнутся, и включится реле К2; управляющие контакты реле К2 (К2.1) подключат аккумулятор. Реле К2 автомобильное на 12 В...Реле К2 не подключит контакты 2.1 без батареи, и при случайном к.з между клемами цепь будет разомкнута. Не знаю реле К2 не будет мешать заряду батареи...? Схему прилагаю...
На вторичной обмотке напряжение может быть меньше? например 26v или точно 30
и ещё всетаки какой диод надежней поставить под VD1
Зарядное боится к.з, А если на выходе + и - поставить в паралель аккумулятору мощный диод .... спасет?
Для правильной десульфатации АКБ советую почитать
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 103.0.html
Если я правильно понял, на АКБ подаётся ток с частотой 100 Гц. Есть ли у кого-нибудь, схемы под 0,5-1 Гц?
Если посложнее и мощный, то вот кусочки (3 фрагмента) моего зарядного автомата в котором предусмотрена функция регенерации АКБ.
- (22.6 КБ) 2893 скачивания
- (95.41 КБ) 2300 скачиваний
- (86.34 КБ) 2100 скачиваний
Транзисторы неправильно. Эмиттер 315 должен на УЭ тиристора, а коллектор на +. А у 361 коллектор на минус. Что-то напутал. Найди похожую схему и переделай.
Поменяй как на рисунке.
- (47.85 КБ) 2327 скачиваний
схему замещения кт117 взял отсюда.... даже не думая... но вроде логично(( http://monitor.espec.ws/section14/topic129217.html
спасибо пробую переделать....
Я вот хочу поговорить по этой статье ...
И начнём с методик заряда,
А - Переменка (синусоида)
Б - Выпрямленный одним диодом
В - Выпрямленный диодным мостом
Г - Выпрямленный диодным мостом и подключенный к АКБ.
Стандартная методика:
И так мы знаем из всех инструкций к АКБ, что ток заряда равен 1/10 от ёмкости АКБ.
Первая стадия - заряд основным током ( 1/10 ёмкости ), до доведения напряжения на АКБ до 14 Вольт, что примерно = 85..90 % заряда
Вторая стадия - заряд малым током (1/100 ёмкости), до доведения напряжения на АКБ до 16 вольт (конец заряда, 100 %). Обусловлено:
а. повышенным тепловыделением и нагревом электролита, что не допускается, выше +45 С
б. повышенным выделением ядовитого гремучего газа
в. повышенным расходом воды в электролите.
Есть методики быстрого заряда, большими токами, при которых отслеживается t электролита
И так, вернёмся к статье:
1. Тр-тор на 30 вольт, т.е. амплитуда полупериода будет 30 Вольт, минус парувольт на диоде и тиристоре и плюс коэфициентом 1.4 при подключении к АКБ, т.е. вершина полупериода будет почти 40 вольт, что приведёт к быстрому нагреву электролита, даже при нормальном токе заряда.
2. Тиристором снижаем не только ток но и амплитуду напряжения,
тем самым компенсируем разность потенциалов между выпрямителем и АКБ, что не эффективно с таким огромным тр-том - заряжать огромным трансформатором маленькме ёмкости АКБ (менее 50 а/ч).
3. Нет балластного сопротивления, подключенного последовательно цепи, для компенсации излишнего напряжения (между выпрямителем 40 вольт и АКБ, в ноль % высаженный АКБ имеет напряжение 11.7 Вольта), которое = разности патенциалов (40-11.7=28.3 В) / макс. ток заряда 10 А = 2.83 Ома мощностью рассеивания 28.3*10 = 283 Вт, вместо этого балласта можно использовать лампы накаливания.
Иначе высота "шишек", см. рис. "Г", будет большой, что приведет к быстрому "кипению" электролита, даже при нормальном токе заряда ( 1/10 ёмкости ).
Вывод:
1. У вторички транса вывести средний конец (2*15В 10А)
2. Взять второй тиристор
3. Управление тиристорами через диоды
4. Установить балластное сопротивление
Вывод:
Это рассуждения сам с собой? Или какие то новшества в зарядке и десульфатизации АКБ?
Ну видимо да ...ublhjnt писал(а):Это рассуждения сам с собой? Или какие то новшества в зарядке и десульфатизации АКБ?
Никаких новшеств, просто схема подключения ЗУ к АКБ не законченая и малоэффективная,
1. при токе заряда выше 3 А будет кипятить электролит повышенным напряжением - нет балластного сопротивления.
2. напряжение вторички (30 В) слишком большое - поделить попалам (2*15В) и со второй половины включить второй полупериод, через второй тиристор им-же можно управлять режимом десульфации.
для нормальной зарядки переменного 15 В мало. Падение на диодах, плюс падение на транзисторе (тиристоре) и получаем а лучшем случае 13В, а заряжать, хотя бы до 14,2В? Оптимально переменное 18В.
полностью согласен, 18-19 Вольт.ublhjnt писал(а): Оптимально переменное 18В.
Вот пример более эффективного заряда
немного модернизированная схема журнал РАДИО № 6, 2004 г., с. 47.
Ещё можно так:
Вот контрольная сборка схемы, с термодатчиками и осцилографом,
под видеозапись, вот видео:
Последний раз редактировалось RomanT Пт июн 11, 2010 11:09:11, всего редактировалось 1 раз.
Вот старенькая схема. Не плохо работает.
- (107.13 КБ) 3331 скачивание
Кстате, я пробовал тр-тор, со вторичкой 12.5В 10А - прекрасно АКБ доводит до 15.5 Вольтublhjnt писал(а):для нормальной зарядки переменного 15 В мало. Падение на диодах, плюс падение на транзисторе (тиристоре) и получаем а лучшем случае 13В, а заряжать, хотя бы до 14,2В? Оптимально переменное 18В.
Не забываем, что АКБ работает как электролит и напряжение поднимается коэффициентом 1.4
Вот к примеру осцилограмма с трансформатором вторичка которого ~18v (на холостом 19.5),
а после диодного моста мы имеем:
Одна клетка 10 Вольт
т.е. 18 В минус 1 В (потеря диодном мосту) ~ 17 вольт * Коэфф 1.4 = 23.8 Вольта
Это какой то ужас! Форма синусоиды? Что за полка внизу? Настроен ли осциллограф?Одна клетка 10 Вольт
АКБ который на картинке (7АЧ) может и довести до 15.5 В, но сомнительно?
БП и АКБ - сообщающиеся "сосуды" и чтобы перетекал ток от БП к АКБ нужен определенный напор(напряжение) и расход (ток).
Тогда АКБ нормально зарядится (контроль в конце по плотности электролита).
осцилограф конечно старенький и немного приверает, но с формой всё в порядке, полку вносит симистор, см. схему выше, вот осцилограммы на симисторе, при регулировкеublhjnt писал(а): Это какой то ужас! Форма синусоиды? Что за полка внизу? Настроен ли осциллограф?
само сабой, но только не для герметичных АКБublhjnt писал(а):Тогда АКБ нормально зарядится (контроль в конце по плотности электролита).
И не в конце, а по прошествию не менее 8 часов отдыха
чесно говоря меня тоже удивило, малым током, но факт, поэтому перешел на 18 вольтовый транс:ublhjnt писал(а):АКБ который на картинке (7АЧ) может и довести до 15.5 В, но сомнительно
После диодного моста должно быть чисто. Тиристор дает полку при отсечке.а после диодного моста мы имеем:
по схеме включения верно. Я обычно мост ставлю после трансформатора.
