Блок индикации 2.746.001
Сообщение VanLux »
Всем привет! Появилась необходимость запитать блок, но питания всего 2х20В, я вот думаю +-15 через стабилитроны, накал через стабилизаторы 7805, а +38в возьму с последовательно подключенных катушек и подкручу подстроечником.
Но вот куда сигнал то подавать?
Схема: Изображение
Сообщение VanLux »
Решено, сигнал подаётся на 1 и 3 выходы.
Сообщение ПАУЛЬ »
входа 2 и 3 розетки XS1
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение VanLux »
А накал обязательно?
Сообщение ПАУЛЬ »
Накал обязателен. Если не правильно запитать индикатор-99% того,что он накроется и это микра КР1534ПП1 или будет засветка всей шкалы.
Сообщение VanLux »
От блин, +-15В питание ОУ, 38В питание микры, а 5В питание индикатора?
Сообщение REKsNN »
VanLux писал(а):От блин, +-15В питание ОУ, 38В питание микры, а 5В питание индикатора?
как бы не совсем... там почти все напряги - для индикатора. ну и попутно схема питается. кстати, есть вероятность, что накал понадобиться не привязанный к земле. вернее привязанный, но с минусовым потенциалом. хотя это я наверно парю... тут ведь плюсовое напряжение коммутируется. чаще практикуется коммутация небольшого плюса относительно большого минуса, вот там накал и нужно на минус сажать. а тут возможно только, что сигменты будут неодинаково светиться, если постоянкой питать.
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
Сообщение VanLux »
Блин, тогда прийдётся закинуть этот блок, буду делать на стрелочных индикаторах.
Сообщение alex clever »
подскажите пожалуйста, у меня есть блок индикации 2.746.001 от маяка 233. питание на него подал все заработала только шкала начинает реагировать на звуковой сигнал усилитель на максимум выкручиваешь и то на 4 деления. можно как нибудь сделать его более чувствительным ??
Сообщение alexj28 »
Пробовали покрутить подстроечный резистор R4?
Сообщение nikk8721 »
что вы паритесь? накал питать со средней точкой через диод, остальную разводку питания можно посмотреть по принципиалке от маяка этой модели. проследите пути которые ведут от БП на этот индикатор. по идеи на него подаеться -15 вольт и 38 вольт. ОТ 38 вольт внутри есть стабилизатор который 15 выдает.
Сообщение BigAleks »
Всем привет :)
Есть точно такой же индикатор, и ещё аналогичный. У обоих при включении сразу зашкаливает шкала- это микра сдохла? Вылечить возможно?
Внезапно для меня у него пропала засветка всей шкалы, на на сигнал тоже не реагирует.
Котофеи, объясните как правильно его запитать от моего усилка )схему прилагаю, усилок сделан из вертушки), хотя бы микру как запитать. И ему обязательно двуполярное питание?
аналогичный у меня без него прекрасно проработал, правда совсем не долго...
Кому не интересно качать схему расскажу вкратце- двуполярное питание, примерно 15 вольт постоянки после выпрямителя и конденсаторов ( по схеме 15 вольт переменки должно быть а у меня только 12, почему так, я не знаю, может звонилка чуть чуть брешет), и отдельная обмотка на 18 вольт переменки. Какой контакт куда подключать?
Я пробовал: Розетка XS1- Контакт №8: +15 вольт либо +24 вольта- шкала загорается, но на сигнал не реагирует. , 6Й контакт- тоже самое, только шкала поярче светится.
7й контакт: -15 вольт: реакции нет.
Сигнал подаю на 2й и 3й контакт, прямо с усилителя. Еше вопрос- как подать сигнал в обход ОУ? куда тыкать надо?
Заранее спасибо))
el9_2.djvu
(39.57 КБ) 321 скачивание
Сообщение alex-551 »
У самого лежит такой индикатор, пока не подключал. Думаю пристроить к усилителю. В инете нашол несколько вариантов, на полевиках и на операционнике. Там есть подключение.
(15.56 КБ) 1476 скачиваний
mg126 маяк.djvu
(174.46 КБ) 485 скачиваний
Сообщение Царапыч »
Всем привет! Нашел в гараже такой индикатор. Пр включении горит только верхняя часть. Дотрагиваюсь до левой ноги конденсатора С6 - загорается и нижняя. Но при этом шкалы каналов заполнены полностью, на сигнал, естественно не реагируют. Напряжения все присутствуют, не поленился, намотал отдельный маленький транс. Что может быть? Кирдык ПП2, или есть какая хитрость?
Сообщение Ariel »
Может я чего не понимаю? А зачем на эту схему подавать +38 вольт? Мне кажется, на транзисторе VT1 собран стабилизатор на +11 вольт. Ошибаюсь?
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
Сообщение mickbell »
Ша, уже никто ничего никуда не подаёт. Дело было одиннадцать лет назад, так что ТСа уже и не сыскать, я думаю.А так-то, про 11 В - ага. Почему именно 38 В - так, небось, что было в магнитофоне, от того и запитались. "Я так дууумаю."
Поправка следующего оратора принимается.
Последний раз редактировалось mickbell Пт ноя 25, 2022 18:28:49, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение X_Max »
[uquote="Ariel",url="/forum/viewtopic.php?p=4326162#p4326162"]...Мне кажется, на транзисторе VT1 собран стабилизатор на +11 вольт. Ошибаюсь?[/uquote]
Не-не-не. На транзисторе собран стабилизатор тока (не напряжения!), а 11 вольт - это контрольное напряжение, которого надо добиться подстроечным резюком. 38 вольт-то не стабильно, может плавать.
Сообщение Царапыч »
Согласно схеме в первом посте. Есть такой же индикатор но с лампой чутка другой - 2.746.009, так там только +-15В и переменка на накал.
Сообщение musor »
в раней врсии 232 схема на им85а питалась от+35-40в исползованого для пуска ЭМ ЛПМ индицировались отделно средниеи пиковые по каналам
изнего на плате 815Гделалось +15 для питания чипа и 2х генератороф тока для ГЛИНоф АЦП тпанзистор неслабо грелся
сделано было так ка канал +15 в 232 был перегружен на ней висели 2 УН7 выходных УМЗЧ поэтому была неслабая просаткачтоб индю.кбыл точне -поставили свой стаб ...
тьранзюк без радиваторо и жирно грелся и иногда сдыхал(мне пришлось менять) в следущей модификаци плпат БИ которая также ставиласмьб и 233 просто забили на просадку +
ципу
плату питали от +15/-15 подавая их с БП а +38 была толка на генераторы тока....
но tit позне и ихустранили замениф перемеными резисторами даже просто от +15 запитали в нек версиях попутно пропал и канал пикоф ..
такая вот модернизация с даунгрейдом...
и да накал там переменкой от отделной обмотки и он подвешен к-15 через делитель или зенер для запора лампы и кстати не 5 а 4.2-4.5в
питать накал от постоянки даже галванотвязаной не советую -будет неровный засвет по длине
Добавлено after 18 minutes 11 seconds:
