Но вот куда сигнал то подавать?
Схема:
как бы не совсем... там почти все напряги - для индикатора. ну и попутно схема питается. кстати, есть вероятность, что накал понадобиться не привязанный к земле. вернее привязанный, но с минусовым потенциалом. хотя это я наверно парю... тут ведь плюсовое напряжение коммутируется. чаще практикуется коммутация небольшого плюса относительно большого минуса, вот там накал и нужно на минус сажать. а тут возможно только, что сигменты будут неодинаково светиться, если постоянкой питать.VanLux писал(а):От блин, +-15В питание ОУ, 38В питание микры, а 5В питание индикатора?
Согласно схеме в первом посте. Есть такой же индикатор но с лампой чутка другой - 2.746.009, так там только +-15В и переменка на накал.А зачем на эту схему подавать +38 вольт?
