БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение repinole »
Куда они отъехали? Блок нормально работает от 24 вольт переменки.
Сообщение Novice user »
Какое напряжение между базой и эмиттером Q1? (при питании 40 вольт)
между базой и эмиттером 0.7 вольт.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Может подобрать R14?
При 40 вольтах открывается Q1 и шунтирует выв 6 U2,надо подбирать
Впаял 1к R14 вместо 1.5к, всё поехало нормально. Спасибо.
Сообщение Телекот »
40в для этой схемы много, уменьшите напряжение и не чего подбирать не придётся. При таком напряжении увеличится нагрев транзисторов, и ОУ может поплохеть. Но дело ваше.
Нормально работает при 40 вольт, оставлю так. Подберу R17, R18 ограничение тока 3А, больше и не надо. На выходе трудятся КТ817 и пара BU 508А.
Сообщение rexdn »
Всем привет.
Ребята, не бейте ногами ).
Ткните носом меня в рабочую схему в теме. 183 страницы не перечитать. Если можно, шоб печатка была.
Спасибо.
Сообщение Телекот »
По моему здесь одна схема обсуждается с самого рождения этой темы и она вполне работоспособна.
Сообщение remontitor »
rexdn, Они все рабочие,только некоторые не те параметры из-за присланных деталек не в номинал или опечатка на печати(это если покупали на алике,там схемы нет,все нарисовано на плате)Самый первый пост,самая рабочая,потом полезно все равно постов 50 прочитать,для полного понимания работы схемы и полезных замечаний и доработок,а вообще,его на каждом форуме радио обсуждали не раз.В краце все доработки сводятся к замене стаба ОН на TL431 и вместо двух транзисторов одним КТ827А ,а сами ОУ на высоковьтные к примеру МС34071 и конечно на радиатор установить кулер.
А мне самому интересно,если поставить 2-3 штуки 827А к примеру в параллель и пересчитать шунт,наверно можно его до 10А разогнать и дальше?
Радиатор вот такого плана можно и без кулера :))
(231.4 КБ) 364 скачивания
Последний раз редактировалось remontitor Вс ноя 27, 2022 11:44:59, всего редактировалось 4 раза.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Сообщение Borodach »
[uquote="rexdn",url="/forum/viewtopic.php?p=4307265#p4307265"]Всем привет.
Спасибо.[/uquote]
На "Паяльнике" аналогичная тема имеется, на первой странице выложены рабочие схемы и платы.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
По крайней мере шунт получается в пределах 0,1-0,2Ом ,в идеале 0,14 Ом на 10А
Сообщение Телекот »
remontitor писал(а):А мне самому интересно,если поставить 2-3 штуки 827А к примеру в параллель и пересчитать шунт,наверно можно его до 10А разогнать и дальше?
Этот транзистор слабый и твои 3 транзистора дадут те же 3А. :))
да почему 125Вт уже слабые?Он один может выдать 20А при 6в.,три штуки конечно не дадут 20А при 30в,но 10 могут.Даже 2 могут дать 10А при 24в
Последний раз редактировалось remontitor Вс ноя 27, 2022 11:51:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
А ты не рекламу не смотри, эти 125Вт до 10в работают. А при 35в на транзисторе ток только 1А, дотащиты читай. Или хотя бы эту тему, уже обсуждалось.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=166 ... 6keyno%3D0
нате,по графику так-то да.А как он один тогда в этой схеме работает,да и в моем варианте он разгоняет 3А на 24в.,тр-р слабоват,дальше не идет?
Сообщение Телекот »
Даташит не выкладывать нужно, а смотреть, или хотя бы эту тему читать.
Сообщение DWait »
remontitor писал(а):А как он один тогда в этой схеме работает
так закороти выход при 3А тока и жди, когда перестанет работать... :) ...зато узнаешь как...))
[uquote="DWait",url="/forum/viewtopic.php?p=4327422#p4327422"]
так закороти выход при 3А тока и жди, когда перестанет работать...[/uquote]
А мне это зачем?
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
Так-то к примеру ляпнул,конечно не лучший вариант,в наборе у меня то-ж не супер был 2SD1047,вопрос был про разгон.Тогда 2N5886 хотя-б,толко промежуточный транзюк придется оставить.
Сообщение Телекот »
remontitor писал(а):А мне это зачем?
А это может само случиться, поставишь какое нибудь устройство на прогон, а оно сдохнет в твоё отсутствие. :))
Закрыто
