Ремонт руля logitech DFGT
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
StarYury
Сообщение StarYury »
Здравствуйте, помогите с ремонтом игрового руля. Если коротко, руль не калибруется. Системой определяется, кнопки работают. Проблема я так понимаю в энкондере, я не могу найти родной, можно ли заменить другим если заказать с китая ?
Последний раз редактировалось StarYury Вс ноя 27, 2022 18:30:11, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Re: Ремонт руля logitech DFGT
Сообщение Maykill »
StarYury
Я все это видел. Была бы в продаже аналог платы энкондера от logitech, а так только совсем другие. Вопрос можно ли купить и поставить? Может кто-то так делал?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А какие измерения делал? Энкодер прозванивал сигналы смотрел? Или так просто решил раз неработает значит менять
StarYury
Я изменял мультметром, есть напряжение на принимающем датчике, но нет на ИК светодиоде (у этого светодиода 3 ножки). Я относил на ремонт, сказали не смогут сделать
vlasovzloy
То есть энкодер оптический? Нет сигнала на самом светодиоде или ток идет а он не светит?
StarYury
Энкондер оптический. Ток до светодиода не доходит.
vlasovzloy
Смотреть цепь чотам транзистор да резистор низкоомный
StarYury
У меня был вопрос можно ли использовать другой энкондер вместо оригинального, а не пытаться восстановить старый. Вдруг кто-то менял энкондер и все подходило?
vlasovzloy
Не зная какой там энкодер, нельзя сказать можно или нет
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Если по всем характеристикам подходит, то можно.
"Привет!" - соврал он.
StarYury
https://festima.ru/docs/328760770/mosco ... g27-30-pin
Вот такой энкондер я ищу
vlasovzloy
Белый это светодиод. Если на нем напряжение есть но в камеру телефона не светится значит тупо поменять с мыши или вобще пульта любого. Смотоеть светится нет камерой на телефоне
StarYury
Пробовал, на белый светодиод напряжение не идет. Пробовал поменять светодиод со старой мыши(колесной), Не работает. Думаю при пайке что-нибудь еще натворил. Когда отдавал на ремонт, мне сказали проблема в светодиоде и отдали отдельно светодиод и плату
vlasovzloy
Весело у вас ремонтируют. Ара шараш монтаж)))
АлександрЛ
[uquote="StarYury",url="/forum/viewtopic.php?p=4328981#p4328981"]Пробовал, на белый светодиод напряжение не идет. Пробовал поменять светодиод со старой мыши(колесной), Не работает.[/uquote]
Если к вас на светодиод не идёт напряжение, то там никакой светодиод работать не будет!
StarYury
Так что вы мне порекомендуете?
vlasovzloy
Дел
StarYury
https://smdx.ru/rotary-encoder-600-lpd3806-600bm-g5-24c
Можно ли использовать его? Кто-то может подобные делал?
vlasovzloy
Конечно подойдет
Вернуться в «Ничего не работает»
