Ремонт руля logitech DFGT
Сообщение StarYury »
Здравствуйте, помогите с ремонтом игрового руля. Если коротко, руль не калибруется. Системой определяется, кнопки работают. Проблема я так понимаю в энкондере, я не могу найти родной, можно ли заменить другим если заказать с китая ?
Последний раз редактировалось StarYury Вс ноя 27, 2022 18:30:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
Я все это видел. Была бы в продаже аналог платы энкондера от logitech, а так только совсем другие. Вопрос можно ли купить и поставить? Может кто-то так делал?
Сообщение vlasovzloy »
А какие измерения делал? Энкодер прозванивал сигналы смотрел? Или так просто решил раз неработает значит менять
Я изменял мультметром, есть напряжение на принимающем датчике, но нет на ИК светодиоде (у этого светодиода 3 ножки). Я относил на ремонт, сказали не смогут сделать
То есть энкодер оптический? Нет сигнала на самом светодиоде или ток идет а он не светит?
Энкондер оптический. Ток до светодиода не доходит.
Смотреть цепь чотам транзистор да резистор низкоомный
У меня был вопрос можно ли использовать другой энкондер вместо оригинального, а не пытаться восстановить старый. Вдруг кто-то менял энкондер и все подходило?
Не зная какой там энкодер, нельзя сказать можно или нет
Сообщение >TEHb< »
Если по всем характеристикам подходит, то можно.
https://festima.ru/docs/328760770/mosco ... g27-30-pin
Вот такой энкондер я ищу
Белый это светодиод. Если на нем напряжение есть но в камеру телефона не светится значит тупо поменять с мыши или вобще пульта любого. Смотоеть светится нет камерой на телефоне
Пробовал, на белый светодиод напряжение не идет. Пробовал поменять светодиод со старой мыши(колесной), Не работает. Думаю при пайке что-нибудь еще натворил. Когда отдавал на ремонт, мне сказали проблема в светодиоде и отдали отдельно светодиод и плату
Весело у вас ремонтируют. Ара шараш монтаж)))
[uquote="StarYury",url="/forum/viewtopic.php?p=4328981#p4328981"]Пробовал, на белый светодиод напряжение не идет. Пробовал поменять светодиод со старой мыши(колесной), Не работает.[/uquote]
Если к вас на светодиод не идёт напряжение, то там никакой светодиод работать не будет!
Так что вы мне порекомендуете?
Дел
https://smdx.ru/rotary-encoder-600-lpd3806-600bm-g5-24c
Можно ли использовать его? Кто-то может подобные делал?
Конечно подойдет
