..зря копья ломаете - это обычный тролль - возможно, тот, кто замутил тут тему о "ламповом усилителе"..
Да и хер бы с ним, нам то что?.ssc писал(а): это обычный тролль
Посмеялся от души! Спасибо! вижу,что с чувством юмора все в порядке! теперь по делу : кто нибудь знаком с кондерами фирм NICHICON,ELNA,BLACKGATE ? Меня интересует как изменятся характеристики УНЧ после замены .
Судя по тому, как Вы задаёте вопросы, Вам не нужно знать суть ответов - достаточно любого ответа.
А потому - никак не изменятся характеристики УНЧ после замены и в их замене нет смысла.
Андрей
[uquote="VLADGP",url="/forum/viewtopic.php?p=4328316#p4328316"]Посмеялся от души! Спасибо! вижу,что с чувством юмора все в порядке! теперь по делу : кто нибудь знаком с кондерами фирм NICHICON,ELNA,BLACKGATE ? Меня интересует как изменятся характеристики УНЧ после замены .[/uquote]
Менять надо только откровенное гуано. В остальных случаях замену конденсаторов на брэндовые типы "заметят" только те, кто слышит разницу между звучанием колонок, подключенных крутыми золотыми кабелями, и подключенных нищенскими медными.
P.S. kentgaryk, вы правы. Добавил кавычки.
Последний раз редактировалось angren68 Вт ноя 29, 2022 07:54:10, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4328324#p4328324"]Если им предварительно шепнуть, что заменили.[/uquote]
Два года назад заказывал емкости на али.
Для лампового усилка передатчика.
1000Мкф 450 вольт. Прибор показал на емкостях примерно 980 Мкф. Собрал по удвоению питалово.
Воткнул 8 штук с диодами с гайками на 500в 5ампер.
Два года пашет , даже и не заглядываю.
900вольт переменки с транса на удвоитель
На выходе получаем с коэффициентом 1.4
ровно 2520 вольт постоянки с возможным током
Нагрузки больше 2,5 Ампер.
Можно еще пару ламп цеплять, но сейчас надо накальник мотать на ток где то 15 ампер 22 вольт со средней точкой.
Так что и китайцы научились делать неплохие Кондеры, раз такую реактивку держат
Китайцы умеют и ХОРОШИЕ делать, но на Али как повезет. Покупал там впрок 10шт. мостов на 50А. Недавно понадобился мост на замену, заменил, поставил алишный. При токе нагрузки 10А через 10-15сек он выпустил весь волшебный дым!
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4328287#p4328287"].. тему о "ламповом усилителе"..
[/uquote]
Самый лучший усилитель - мой усилитель
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Вообще не улучшаться характеристики,даже если поставишь БЛАК -КАТЕ по 500$ один стоимостью. Проверено,измерено.
Паяю уже 60лет.
Не существует идеальных деталей. Хорошая схема учитывает неидеальность реальных деталей и выдаёт на них заданные параметры.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4328411#p4328411"]Недавно понадобился мост на замену, заменил, поставил алишный. При токе нагрузки 10А через 10-15сек он выпустил весь волшебный дым!
[/uquote]
Понял , это наверное которые на радиатор сажать нужно, через термо пасту.
Это же заявка пиковая , а без радиатора , они по моему раз в пять - десять меньше могут тянуть нагрузку от заявленных 50А.
У меня тоже пара таких лежит, пока не пригодились .
Если я правильно понял, то речь видимо о KBPC5010.
Где-то видел, что вместо нормальных там диодов, стояли как-то 1N4007
Non progredi est regredi...
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4328447#p4328447"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4328411#p4328411"]Недавно понадобился мост на замену, заменил, поставил алишный. При токе нагрузки 10А через 10-15сек он выпустил весь волшебный дым!
[/uquote]
У меня тоже пара таких лежит, пока не пригодились .[/uquote]
Как-то приносили на ремонт пару-тройку инверторов сварочных. На Али такие прикупил, попались нормальные, все живы. Там, на этой барахолке, действительно, на кого попадёшь.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4328434#p4328434"]Не существует идеальных деталей. Хорошая схема учитывает неидеальность реальных деталей и выдаёт на них заданные параметры.[/uquote]
Именно так!
Именно так!
Конечно нужно, но он даже нагреться не успел.Nikson1 писал(а):Понял , это наверное которые на радиатор сажать нужно, через термо пасту.
...Оценить прикидочно можно по падению напряжения на диодах - дать ток от лабораторного БП и посмотреть, что на них падает...
конденсатор и его тип важен в акустических разделительных фильтрах особенно если их там несколько ,например метало бумажного типа
Да хоть как оценивай, поезд то уже ушел.As писал(а):.Оценить прикидочно можно по падению напряжения на диодах
А ты только узнал это?! Почему ж туда и ставят именно МБГО! Они ж как отстойники! Кусочки отколотых электронов с проводов, песок из фонограммы, шипение в виде грязи, лишний кислород из меди.... Все это оседает на дно этих конденсаторов. Своего рода грубая очистка. А проходя звук через бумагу, получается уже тонкая очистка. Почему ж их часто и надо менять на, как тут упоминалось, NICHICON,ELNA,BLACKGATEконденсатор и его тип важен в акустических разделительных фильтрах особенно если их там несколько ,например метало бумажного типа
