Океан-214
Сообщение profan1 »
Всем. Привет. Тоже проблема с Океаном 214, а точнее с блоком УКВ. Не совпадают показатели напряжения. Куда нужно "копать"? А то в электронике не спец, максимум припаять что-то.
Пы.Сы. Изначально в блоке укв ни одного транзистора не было, поставил новые, что по схеме. Цоколевку не спутал, несколько раз перепроверял. Знаю что схема не от Океана, а от собрата. Схему именно своего блока УКВ не нашел, в инете есть, да только компонентов там поболее
На рисунке указал напруги, что новые имеются на схеме.
Добавлено after 3 hours 40 minutes 8 seconds:
СХЕМКА
(186.07 КБ) 5591 скачивание
Сообщение 1en2 »
Так сделай сначала питание +4,2...
Сообщение gsmart »
profan1 писал(а):Не совпадают показатели напряжения. Куда нужно "копать"?
Для начала прочтите книгу по методике ремонта аппаратуры:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
Далее определитесь с питанием блока УКВ, почему у вас вместо 4,2V получилось 3,6V, либо тупо стабилизатор на плате блока ПЧ не отрегулирован на 4,2V, или имеет место просадка напряжения из-за короткого/сопли припоя на плате.
Измерте напряжения на выводах R5 и R13 и озвучте.
Если на обеих выводах R5 и R13 по нулям, ищите обрыв/треснувшую дорожку.
Если с одной стороны на выводах R5 и R13 присутствует 3,6V, то отпаяйте один вывод R13, напряжение на коллекторе V1 и питание блока УКВ 4,2V пришли в норму?
Если нет, поставте на место R13 и отпаяйте один вывод R5, напряжение на коллекторе V3 и питание блока УКВ 4,2V пришли в норму?
Судя по вашим замерам, на блоке УКВ где-то сидит КЗ сопля в районе коллектора V3 или катушки L5.
Сообщение profan1 »
ТАКИ НАШЕЛ СХЕМКУ БОЛЕЕ ПОДХОДЯЩУЮ ПО КОЛИЧЕСТВЕ РАДИОДЕТАЛЕЙ.
иМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ЧТО ТРАНЗИСТОРЫ ОТЛИЧАЮТСЯ? v3 И v2 - КТ 339АМ, v1-КТ368БМ
(217.29 КБ) 10250 скачиваний
Сообщение gsmart »
profan1 писал(а):МЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ЧТО ТРАНЗИСТОРЫ ОТЛИЧАЮТСЯ? v3 И v2 - КТ 339АМ, v1-КТ368БМ
На этой вашей схеме транзисторы VТ1, VT3 должны быть прямой проводимости - структуры р-n-р, типа КТ 3126Б. На их место транзисторы типа КТ339АМ, КТ368БМ не подходят от слова совсем, они обратной проводимости - структуры n-p-n, ищите прямой проводимости типа КТ3126Б
Если вы поставили вместо p-n-p транзистора КТ3126 n-p-n транзисторы КТ339АМ, КТ368БМ, то работать ясен хер ничего не будет.
А транзистор VT2 обратной проводимости - структуры n-p-n, пойдёт типа КТ339АМ, КТ368.
Сообщение musor »
кроме не той структуры надо учесть разеницу в пинаутах 339 и 368 а также 399 котолрые умные люди ставят туда на замену обоих
Сообщение profan1 »
Пришли транзисторы, заменил их, да толку ноль, УКВ молчит наглухо, даже помех никаких не слышно.
(48.11 КБ) 37281 скачивание
Сообщение alexander3311 »
Оставь блочёк в покое..Ищи после него..
Сообщение gsmart »
profan1 писал(а):УКВ молчит наглухо, даже помех никаких не слышно.
Ну вот, напряжения почти соответствуют схеме.
Электролиты на блоке ПЧ меняли? А то они на Океан-20х часто дохнут.
Определитесь, гетеродин работает, КПЕ не коротит?
ГКЧ как понимаю у вас нет. Можно взять исправный супергетеродинный УКВ/FM приёмник, хоть китайский, и подать куском провода сигнал 10,7 МГц с его блока УКВ на вход блока ПЧ вашего Океан-214 дабы проверить исправность тракта УКВ на блоке ПЧ.
Сообщение AlekseyArt »
Всем привет!
За свою не долгую практику удачно перестроил пару «плоских» и сейчас на столе Океан-214. На укв те немного станции, что вещают, приёмник принимает на пять с плюсом. Но меня манит ФМ 87…108. Открыл крышечку экрана и нашёл там УКВ от Селены 216 (не в216). Заменил номиналы согласно схемы блока УКВ-е1 Селена -215, -217. Впаялся обратно, укладываю диапазон гетеродином. Самый лучший вариант - 80,5…97(100). Собственно дальше катушка гетеродина L4 больше не реагирует на латунный сердечник: нижняя частота при любом повороте сердечника - растёт.
Схема блока укв и номиналы прилагаются.
Вдохновлялся здесь:
http://kn34pc.com/construct/v_terziev_selena_ukw_2.html
(212.68 КБ) 437 скачиваний
Сообщение plintus666 »
Доброго времени. Помогите пожалуйста. Не работает УКВ вообще. На входе в блок укв вместо +4.2в приходит +2.6 Подскажите куда копать? Звук всё есть. Другие частоты работают.
Сообщение gsmart »
[uquote="plintus666",url="/forum/viewtopic.php?p=4211065#p4211065"]На входе в блок укв вместо +4.2в приходит +2.6 Подскажите куда копать?[/uquote]
Так для начала стабилизатор на 4,2 V и копайте.
Сообщение musor »
если не подводит память в ранихоке анах применяли селеновы стабисторы в питани гетеродина и узлоф пч...так вот после года отлежки выклюсчеными они часто деградировали а счерез 30-40лет и подавно ищи сзему и меняйте на подходящий кремнезем
Сообщение gsmart »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4211121#p4211121"]применяли селеновы стабисторы в питани гетеродина и узлоф пч...так вот после года отлежки выклюсчеными они часто деградировали а счерез 30-40лет и подавно[/uquote]
Стабистор 7ГЕ2А-К там должен стоять, меняется на красный светодиол типа АЛ-307 в прямом включении, со светодиодом качество стабилизации даже лучше.
Спасибо всем большое! Всё заработало!
Сообщение gsmart »
[uquote="plintus666",url="/forum/viewtopic.php?p=4211793#p4211793"]Всё заработало![/uquote]
Так в чём была проблемма?
gsmart, проблема была в танталовом стабилизаторе. Поменял на светодиод и напряжение выросло до 3.6
Сообщение gsmart »
plintus666 писал(а):проблема была в танталовом стабилизаторе.
Может селеновом? ;)
Ну да в селеновом. Извиняюсь.
Сообщение I L Y A »
Доброго времени суток, друзья.
Обращаюсь к вам за помощью, т.к. не имею большого опыта ремонта Океанов.
Первичные симптомы:
- Напряжения на двух стабилизаторах в норме 9в и 4,2в;
- Напряжения транзисторов VT6,7,10,15 по постоянному току в норме;
- УНЧ работает;
- АМ работает;
- ЧМ тишина, но индикатор значительно отклонялся 4 раза при сканировании УКВ диапазона. (Именно столько УКВ-станций сегодня в Питере)
После чего были заменены "пакостные" красные капельки в контурах ФСС. После их замены АЧХ ФСС настроил при помощи NWT-200. В результате УКВ в приёмнике заработал. Можно настроиться на любую их 4х станций. Но есть "но":
- при точной настройке по максимальному сигналу, когда стрелка индикатора значительно отклоняется вправо, а громкость снижается. При расстройке громкость становится нормальной;
- при включении АПЧ (кнопка отжата), настройка происходит только с одной стороны от несущей. Если точно настроиться по максимальному отклонению стрелки АПЧ смещает настройку в бок
С большой долей вероятности не работает дробный ЧМ-детектор. Пытался настроить S-кривую вольтметром по методике из книги (авторы Боровик С.С. Бродский М.А.). Катушка L13 настраивается на максимум напряжения на С56, а вот катушка L15 не позволяет подниматься напряжению на KT значительно выше нуля. При вращении сердечника напряжение меняется от -300 мВ до 30 мВ. Получается, что и размах амплитуде маленький и "0" толком не выставить.
При подключении ГКЧ 10,7 МГц (+- 500 КГц) к базе VT15 на осциллографе появляется картинка какой-то неправильной S-кривой (нижний жёлтый график). Изображение
Белый график - это S-кривая полученная на исправном Океане, а желтый - на ремонтируемом приёмнике. Способ подключения и настройки NWT одинаковые.
С53 поменял - исправен
С56 я выпаивал - исправен (C=12мкф; ESR=5,0);
V20 и V21 проверяются без выпаивания - целые. Даже по осциллографу видно, как каждый отрабатывает свою полуволну;
конденсаторы трубчатые С47, С54, С55, С58 не проверял, но они достаточно надёжные и мне ни разу не попадались дохлые;
Очень не хочется лишний раз греть паяльником гитенаксовую плату, чтобы проверять детали. Лучше измерить, подумать и только потом тыкать паяльником.
Единственное, что мне на ум приходит, что проблема в бракованной катушке, какая-то из обмоток L13.2 или L15 намотана в неправильном направлении.
Наверняка у кого-нибудь есть опыт в поиске неисправностей ЧМ-детектора. Подскажите, пожалуйста, куда еще можно "покопать", что измерить, какой посмотреть сигнал. Просто так отпаивать катушки совсем не хочется, и я вряд ли смогу визуально понять, что намотаны они неправильно.
