Океан-214
Окен-214 ,пролежал в гараже лет 25, заменил все электролиты,почистил ластиком контакты. Усиление хорошее, но на всех волнах какой то фон,писк, местами; может несущие базовых станций . На УКВ ловит одну станцию , с искажением , но очень тихо . Помню приемник в рабочем состоянии был, контура не тронутые. Что может быть?
Даже такой, относительно простой приёмник, не настроить без генератора ВЧ. Методика проста: настройка УНЧ (уже сделана, как я понимаю), затем даём сигнал с генератор на последний каскад ПЧ, настраиваем, передвигаемся постепенно ко входу... А как приёмник он отличный...
Гляньте пластины КПЕ, может залипли или набилось туда чего. (конденсатор настройки) Там ещё варикапы, кажется, не ставили.
Из стандартных - пройдите тестером контрольные точки, указанные на схеме. А заодно выложите схему, Котам будет легче идеи толкать.
С КПЕ все нормально . Если даже помех больше стало за 25 лет допустим,но должен же ловить какую то станцию. Особенно на ДВ в нескольких местах хороший сигнал (гул такой), как бы несущие каких то станций. Судя по году выпуска конденсаторов-приемник 1987 г, еще надо уточнить схемы, скачал ,они отличаются.На укв только в однои месте тихий ,искаженный прием есть.
По описанию - гребёнка не контачит, а там хз. Ну и литам уже много лет.
http://files.mail.ru/C051E16A52764B90947F4ECB5AFD65C3
Сюда положил сборку по Океан-214 (djvu).
И здесь немного http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php? ... &sk=t&sd=a
Если "ушли" настройки, ничего толкового не будет. А в городе действительно очень много помех, их настолько много, что АРУ может просто закрываться и приёма не будет, так что, если очень нужно, совет - уходите с приёмником подальше от города, уровень помех резко снизится и СВ и ДВ диапазоны оживут. Особенно СВ весело наполняется станциями после захода солнца.ФБР писал(а):но должен же ловить какую то станцию
За это скажите "спасибо" тем, кто утверждает, что фильтры по питанию не нужны, диапазон ДВ не нужен, и так всё работает... Гул - это помехи от импульсных БП... Плохой БП накрывает помехой территорию метров 300~500 в диаметре, а то и более, так что кто это гадит - не поймёшь...ФБР писал(а):на ДВ в нескольких местах хороший сигнал (гул такой), как бы несущие каких то станций
p.s. И тем не менее, долго лежавший приёмник всегда нуждается в настройке, а её реально сделать только по приборам...
Проверил режимы транзисторов по пост.,как бы соответствуют схеме с учетом 15% отклонения. При питании от батареек такая же петрушка.
Можно попробовать поискать возбуждение в ВЧ-ПЧ части путём шунтирования баз транзисторов на общий через керамику 0,1 мкФ, от выхода ко входу усилителя, может так удастся определить какие каскады влияют, какие нет...
Проверил все транзисторы .исправные оказались, тупо пропаял на плате контакты всех фильтров и керам.конденсаторов - заработал! Хочу собрать конвертор на УКВ- какую лучше схему? В журнале Радио 1995 г нашел схему на к174пс1-может кто то собирал?, как понял там используется каркас с сердечником от СБ-1а,т.е без чашек. Можно конечно купить ,но как бы процесс сборки интересен. Еще бы найти антенну(сломанная а то) , и разъем для шнура питания. Так приемник идеально сохранился, как бы новенький.
Собирал на 174ПС1 - работает. В качестве опоры гетеродина лучше подобрать какой-нибудь кварц - частота плыть не будет.
Телескопическую антенну можно и не родную подобрать по габаритам - там внутри наверняка самое первое колено есть, придётся применять смекалку и слесарно-паяльные работы, но в итоге получится...
антенну можно любую приспособить, но хотелось бы родную конечно, а кварц какой лучше использовать? Микросхема может и валяется ,долго рыться надо в гараже, кварцы тоже каж были.
Тоже хочу отремонтировать свой Океан-214, а опыта в ремонте подобных аппаратов практически нет =(
Симптомы такие:
- Принимает только УКВ (да и то полторы станции)
- На остальных частотах лишь тихое однотонное шипение, не реагирующее на вращение ручки настройки. (пробовал подключать внешнюю антенну - трехметровый провод за окно и заземление)
Что было сделано:
- Почистил и прозвонил все контактные группы барабана переключения диапазонов.
- Заменил скрипящий потенциометр громкости
- Заменил все электролиты на плате урч-пч
Не помогло. Если кому приходилось ремонтировать данные приемники, подскажите куда копать, на что смотреть?
Симптомы такие:
Что было сделано:
Последний раз редактировалось Everpain Чт май 12, 2016 11:57:50, всего редактировалось 1 раз.
Керамику надо тоже менять - отслоение выводов от пластин происходит - при пайке может неадолго восстановиться, но лучше менять.
Не пришлось. Банальный непропай одного из резисторов оказался.Муркиз писал(а):Керамику надо тоже менять - отслоение выводов от пластин происходит - при пайке может неадолго восстановиться, но лучше менять.
Теперь надо с УКВ разобраться... громкость очень слабая оказалась в сравнении с другими диапазонами, да и ловит всего две станции с самым мощным сигналом - чет не то.
Имеется проблума с УКВ на океан 214. Пересмотрел кучу ыидео в инете,действовал по инструкции и все тщетно.
Случайно коснулся катушки Л3 пинцетом и звук станций прорезался. Видимо на катушку не доходит сигнал с антенны. Куда копать нужно?
КВ работает
И что еще удивило, пр вскрытии обнаружилось что половина планок КСДВ в копоти, радиодетали на РЧ ПЧ тоже в копоти со стороеы КСДВ, деревяный макиетош изнутри в копоти только под батарейным отсеком, а снаружи у ручки переноски, но обратная сторона платы РЧПЧ чистая,УКВ чист, лишь сама крышка изнутри чутка подкоптилась.
КВ работает
Транзисторы в блоку УКВ смотри для начала. А впрочем, холодная пайка все же чаще бывает.
По пути прохождения сигнала с антенны до L3, схема конкретно вашего УКВ блока где? Блок УКВ на вашем экземпляре собран на двух транзисторах или на трёх?Mavro писал(а):Случайно коснулся катушки Л3 пинцетом и звук станций прорезался. Видимо на катушку не доходит сигнал с антенны. Куда копать нужно?
Если схема блока УКВ такая, на трёх транзисторах:
Если нет, проверяйте транзистор V1.
Это при услрвии, если блок УКВ не подвергался перестройки на FM рукожопыми чудомастерами, в последнем случае может быть что угодно, от растройки сопряжения контуров, до несоответствия номиналов деталей, соплей на плате и обрывов дорожек.
