Диапазона +/- 10% (на разброс резисторов делителя с 3В между Общ и +9В) достаточно для установки Точно 0,1 В.
Мультиметр DT830, DT832, DT838
Динозавр, ---А как там меняется опорное? Переменник там почти не влияет.---
Вчера ковырял немного и обнаружил удивительное дело. Оказывается при включении мультиметра напряжение (от адаптера) просаживается до 3 вольт. (что соответствует потреблению около 0,32 ампера). При подключении кроны показывает значек разряженной батареи.
При этом сопротивления меряет правильно. А на остальных диапазонах занижает в 30 раз. Что по идее должно соответствовать опорному напряжению в 3 вольта.
Капля вроде не грелась, так и не понял куда расходуется почти 1 Вт мощности.
После очередной переборки мультика наконец заработало нормально!
Подозреваю, что из-за перекоса установки подкорачивали между собой токопроводящие резиновые контакты экранчика и посаживали питание.
Итого ремонт обошелся заменой резистора делителя R8 - 900 ом и защитного резистора 1,5 кОм (обозначен как РТС2).
Как вы думаете поставить отсутствующие на плате защитные диоды D2, D3 и транзистор Q1 ?
Странное дело, в режиме прозвонки сопротивления кажет корректно, но p-n-переход диода пробить не может совсем.
Они все такие?
Они все такие?
в том что на фоте(похож на 830а-версия для набора электрика )там для диода в этом отделный предел-он с падением до 2в на осталных пределах падение мене 200мви диоды не откроет
в некоторых моделях 832 838 предел прозвона диодоф совмещен с 2000Rx
830b - на плате написано. И да, на пределах измерения сопротивления не прозванивает диоды тоже.
Надо колхозить пищалку. Народ вроде на каплю вешает схемку на транзисторе типа КТ3107 и светодиод с активной пищалкой.
Вот не знаю как это влияет на точность измерений. Можно через тумблер пускать.
А так точность прибора на редкость хорошая.
Говорите хана микросхеме(мультиметр ДТ838),если показывает "-1", а если показывает "1"?
[uquote="Artur-K",url="/forum/viewtopic.php?p=4328567#p4328567"]Нет.[/uquote]
Даже со схемой на еще одном компораторе?
[uquote="meteora",url="/forum/viewtopic.php?p=4328806#p4328806"]Даже со схемой на еще одном компораторе?[/uquote]
Если только создать вообще отдельную параллельную схему для звука...
Как это реализовать - не знаю, т.к. проще просто купить хороший и быстрый мультиметр примерно к районе 1 круб.
Для нормальных схем у меня 2 китайских нормальных мультиметра примерно по 1700 и 2000. Один очень быстрый но 9999 отсчётов, второй 19999 отсчётов, но чуток помедленней. Когда пользуешься обоими кажется, что второй тормозит в 2 раза, хотя реально от силы на 1/4, но бесит
83Х-й я использую только в машине или когда просят приятели - починить его элементарно и ещё пузырь выкатят в качестве компенсации.
Artur-K, ---починить его элементарно---
Доводилось ли квадратную ICL7106CM44 QFP44 распаять на НЕ квадратные дорожки вместо кляксы?
[uquote="Artur-K",url="/forum/viewtopic.php?p=4329300#p4329300"][uquote="meteora",url="/forum/viewtopic.php?p=4328806#p4328806"]Даже со схемой на еще одном компораторе?[/uquote]
[/uquote]
Есть мнение, что для установки второго ОУ, нужно, что бы галетка была разведена по другому. Прозвонка должна быть отдельно от проверки диодов.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4329781#p4329781"]Доводилось ли квадратную ICL7106CM44 QFP44 распаять на НЕ квадратные дорожки вместо кляксы?[/uquote]
Я не паял, но на ютубе есть видео, как люди паяют. Муторно, но не смертельно.
Купил в фикспрайсе мультиметр 830.
Пытался биппер туда поставить, не нашёл коректно работающего варианта подключения.
На плате есть место под биппер. Плюс на прямую подведён, а на дорожке минуса есть место под смд транзистор. Но стоит перемычка между двумя контактами. На базу транзистора приходит 3 в. с АЦП.
При замыкании щупов падает до 1.8 вольт.
То есть запаять биппер, разрезать дорожку и запаять транзистор и должна работать пищалка.
При 3 вольтах транзистор должен быть закрыт, при 1.8 в. открываться и соединять минус на биппер.
Какой там можно поставить транзистор ?
Бипером там пьезопищалка с тремя выводами.
Для желающих поменять каплю вот мой примерчик.
Луженка 0.2 ромашкой от родных контактных площадок.
Подложить пленку фторопластовую (отмотал с провода МГТФ) где луженка на дорожки ложиться.
Завернуть на плату адаптера и стамеской (сделана из обломка надфиля) лишнее обкусить.
Фторопластовая трубка по периметру необязательна. Это для красоты.
Или сделайте овальный край платы адаптера.
Возня с зачисткой и муторошной пайкой коротеньких проводочков исключается.
- Forum.rar
- (281.03 КБ) 160 скачиваний
- DT838_schematic.rar
- (276.17 КБ) 160 скачиваний
А у меня, почему-то с двумя...Croma писал(а):Бипером там пьезопищалка с тремя выводами.
- (115.67 КБ) 903 скачивания
Croma, красиво канечно но вваять плату переходник специално под свой вариант цешки это както для ...
и нахрена фотки пихать в архиф??
вариантоф плат и схем этих83х с полсотни и у каждова своя схема и плат и расположени ног... просто исходно туда лепят кристал и тонюсенкими золотыми проволками разводят а после проверки капаят черну или зелену каплю из смолы
кстати кроме типового кристала 7106-44 бывает и боле продвинутый ADC где на чипе есть и схема управления пишалкой и подсветкой
