Что может убить полевики?
Сообщение Fess »
Уважаемые, посоветуйте, исходя из собственного опыта, что может убить полевики?
Вот я купил в магазине 4 штуки IRL540N. Мне их дали в пластиковом пакетике. Пришел домой - тут же переложил и замотал их в фольгу. На следующий день начал паять. Паял обычным паяльником 40 Вт, с медным жалом, паял быстро, они даже не начинали нагреваться. Но через часа 3, проходя мимо, задел схему рукой (она была обесточена, просто лежала на столе) и от меня проскочил статический заряд.
Итог: 2,5 дня мучений с неработающей схемой, пока не додумался поменять полевики.
Что могло убить полевики:
1. Паяльник с медным жалом, на котором вроде есть какой-то заряд (когда паяешь светодиоды, они иногда светятся)?
2. Статический разряд?
3. Еще что-то?
Поделитесь своим опытом, пожалуйста!
Спрашиваю, потому что еще 2 таких схемы собирать, а IRL540N стоят 47 руб за штуку!
Последний раз редактировалось Fess Ср мар 31, 2010 16:35:35, всего редактировалось 1 раз.
Нет ничего невозможного. Просто есть вещи над которыми надо немного дольше подумать...
Сообщение непоседа »
С полевиками то я на "ты", и ещё не было случая пробоя статикой. :shock: Может я просто презираю синтетику, да и рабочее место- заземлено на печку. Были случаи пробоя только повышенным током, и напряжением. Полезнее брать с превышением миниму в 2 раза. Очень они нежные!
Последний раз редактировалось непоседа Сб апр 03, 2010 13:59:53, всего редактировалось 1 раз.
мысли пачкают мозги
Сообщение fedyaok »
Вот такая же хрень и у меня, но я знаю, что это от меня(и в твоём случае так-же), т. е. от одежды которую я одеваю, вернее статическое электричество, накапливаемое ею. Поэтому сначала подхожу к заземлению(у иеня комп и паяльная станция на разных столах) и касаюсь его рукой, иногда щёлкало оху--но,напарник пугался, а мне то как?, потом спокойно паяю. Есть конечно специальные браслеты, но с ними неудобно, а без них уже науськался, удобно, но иногда неприятно, зато в одежде стал разбираться
Последний раз редактировалось fedyaok Ср мар 31, 2010 16:38:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fess »
А как насчет паяльника? Кто чем паяет? Или все уже с керамическими жалами?
Сообщение fedyaok »
Fess писал(а):А как насчет паяльника? Кто чем паяет? Или все уже с керамическими жалами?
чтобы запаять надо сначала взять плату рукой и поднести до рабочего столика
Сообщение Moskatov »
Почти во всех книгах по работе с полевыми транзисторами сказано, чтобы работали заземлённым инструментом и не допускали появления статики. Однако более чем за 15 лет интенсивной работы с силовыми полевыми транзисторами и БТИЗ ни разу мне не удалось вывести транзисторы из строя статикой.
Последний раз редактировалось Moskatov Ср мар 31, 2010 18:26:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Смотря какие транзисторы.
Попробуйте например КП305, КП306 или КП350 запаять не замкнув предварительно ножки между собой и сразу столкнетесь.
aen писал(а):Смотря какие транзисторы.
Это понятно. Однако у автора MOSFET IRL540N не слабый: VDSS = 100V ID = 36A RDS(on) = 0.044Ом
irl540n.pdf
Datasheet на MOSFET IRL540N
(130.07 КБ) 337 скачиваний
Сообщение aen »
Да просто тема более широко названа, поэтому я и влез со своими.
Хочу просто добавить, что привел пример из старых транзисторов, а если например взять более новый подобный КП350, напрмер КП327, то его можно без опаски паять. В нем защитные диоды сделали.
Поэтому вот так обобщать полевые транзисторы и про всех "скопом" говорить нельзя.
Сообщение Makar »
А если паяльник замыкает на жало? По идее не должны светодиоды при пайке светиться...
Это Вы типа пошутили? Вам раздела МЯУУ для этого мало? aen
Сообщение Fanatic »
aen писал (а): Попробуйте например КП305, КП306 или КП350 запаять не замкнув предварительно ножки между собой и сразу столкнетесь.
Совершенно верно сказочно
Даже при хранение ножки должны быть замкнуты. Это и есть статические микро токи пробоя.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Сообщение Fess »
Понятно, трогаем батарею за зачищенный участок и паяем, замкнув транзистору ножки + одежда не синтетика и заземленный паяльник! Спасибо за советы!
Сообщение ploop »
Цитирую сам себя отсюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=192618#p192618
Сколько не паял полевиков, ни разу не видел пробитого. Может везучий такой :)
А правила просты. Если полевик новый - он в фольге (так и храню). Разворачиваем, достаём, хорошо держим в руках за все выводы и корпус. Касаемся платы (дорожек), ставим его, касаемся паяльника (около ручки, он не сильно горячий), запаиваем. Всё. Ничего не заземлено (ни сам, ни паяльник)
Если выпаивать - тот же принцип, касаемся дорожек платы, паяльника, потом корпуса полевика, выпаиваем и в фольгу его.
Сообщение Пилот »
Не слышал чтобы были керамические жала,слышал про заземленные паяльники зато. Паяльник должен коротить схему на землю а не зажигать диоды (ну естественно на землю из розетки и паять надо выключая прибор). С ткой статикой заземляться надо.а то кмоп микросхемы скажем вообще моментально убьются
Сообщение >TEHb< »
Если что-то нежное, то есть низковольтные паяльники. У меня на 6 в маленький стоит. Сам паяльник как и блок питания ещё советский (даже самодельный), но вот жало уже на исходе. Как попадётся 2.5 мм так и куплю. Низковольтный потому как заземлил и всё, на жале гарантированно больше 6в не будет. У меня знакомый сетевым диоды на раз сжигает, а уж если полевик.....
Сообщение Пилот »
да как вы диоды сжигаете?небось замыкание на корпус, так эт надо нормальным паяльником пользоваться
Сообщение madtux »
Вообще я бы поостерегся покупать маломощьные полевики без фирменной упаковки.
Сообщение >TEHb< »
Пилот писал(а):да как вы диоды сжигаете?небось замыкание на корпус, так эт надо нормальным паяльником пользоваться
Так его не угадаешь. Сегодня нормальный, а завтра раз! и пробивает. У низковольтного есть хоть какие-то гарантии.
Вернуться в «Теория»
