Плохое качество записи на деке муз центра
Сообщение Муркиз »
А на ленте CrO написано ?
Челябинская область
Да, далековато забежать будет...
Сообщение dima_tech »
А, нет. Фиг там. Только один раз получилось.
А на ленте CrO написано ? А там ничего не написано.
Последний раз редактировалось dima_tech Чт дек 01, 2022 18:03:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
Контакты ещё в придачу шалят
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329712#p4329712"]Контакты ещё в придачу шалят[/uquote]
Где?
Сообщение Муркиз »
В разъёмах. Или в пайках. Где сигнал проходит. В шнурах.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329725#p4329725"]В разъёмах. Или в пайках. Где сигнал проходит. В шнурах.[/uquote] в том то и дело что в main плату входит шнур головки деки "А" и деки "Б" то есть всё в пределах одной платы. Попробую пропаять. Подозреваю, что плохо припаян транс ГСП.
Последний раз редактировалось dima_tech Чт дек 01, 2022 18:23:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Как вообще на плату сигналы подаются ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329736#p4329736"]Как вообще на плату сигналы подаются ?[/uquote]
С головок и аукса через разъёмы в main board۔ Она в amplifier board вставляется и широкий шлейф идёт в плату панели управления. https://t.me/fon_tyt тут фото.
Добавлено after 27 minutes 56 seconds:
Ответит кто нибудь?
Сообщение Муркиз »
Ответит. Но когда время появится.
Вопрос не том, как они в магнитоле соединяются, а как снаружи приходит сигнал. Не чувствуешь разницы ?
Да, и ещё вопрос - в магнитоле есть приемник FM . Почему не попробовал записать сигнал с него ? Ведь он уже точно сопряжён с магнитофоном по напряжению.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329792#p4329792"]Ответит. Но когда время появится.
Да, и ещё вопрос - в магнитоле есть приемник FM . Почему не попробовал записать сигнал с него ? Ведь он уже точно сопряжён с магнитофоном по напряжению.[/uquote]
Приемник есть. Но я живу в селе и ничего не ловит.
Что с телефона, что с кассеты - разницы нет. Но первый раз получилось нормально записать с кассеты на кассету. А потом уже так же.
Влияет ли ГСП на качество записи? Стирает под чистую. Но влияет ли подмагничивание‽
Сообщение Муркиз »
Влияет ,конечно. Если тип пленки не соответствует току подмагничивания.
Но не так, чтобы запись хотела. Хрипеть она начнет, если ток сильно ушел вниз.
Только раньше надо грешить на качество пленки. Старая пленка может быть повреждена частично, местами будет работать, местами - нет. Свежая ведь сейчас везде не валяется, как раньше, да стоит теперь дорого. Да и делают ее теперь поди, тоже из пальмового масла...
Короче, статистику делай !
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
И опять - без знания принципов работы магнитофонов ничего сделать не сможешь ! Разбираться надо этом, а без этого и не поймёшь ничего
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329824#p4329824"]Влияет ,конечно. Если тип пленки не соответствует току подмагничивания.
И опять - без знания принципов работы магнитофонов ничего сделать не сможешь ! Разбираться надо этом, а без этого и не поймёшь ничего[/uquote]
Плёнка проверялась. Переключателя типа ленты там нет. Да и первый раз я включил норм качество было.
Пойду транс ГСП пропаивать. По результатам напишу.
Сообщение Муркиз »
Скорее всего это бесполезно, если даже не опасно последствиями перегрева тонкого провода в пластмассе корпуса.
Сначала тестовом на переменке и на диапазоне больше 60 вольт сверь напряжения на выводах УГ в режиме записи. Там в зависимости от типа тестера может быть(должен показать) от 12 до 40 вольт переменки.
Пропаял транс. Вроде результат есть. Щас потестить надо.
Добавлено after 34 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329845#p4329845"]Скорее всего это бесполезно, если даже не опасно последствиями перегрева тонкого провода в пластмассе корпуса.
Сначала тестовом на переменке и на диапазоне больше 60 вольт сверь напряжения на выводах УГ в режиме записи. Там в зависимости от типа тестера может быть(должен показать) от 12 до 40 вольт переменки.[/uquote]
И что такое УГ? Да и вы думаете что я тяп ляп паяю? Тем более чтобы перегреть что то.
Сообщение Муркиз »
Не читал ....
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329872#p4329872"]Не читал ....[/uquote]
Ну скажите что это.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Да, действительно. Пишет приемлемо. Не идеально, но в отличии от того что было - слушать можно. Хотя стоп. Возможно это плёнка такая. Сейчас нормальную возьму.
Добавлено after 15 minutes 50 seconds:
В наушниках переслушал его запись. Каналы пропадают, возможно заслуга плёнки. Ту чистую кассету с хорошей пленкой чёт найти не могу.
Добавлено after 8 minutes 31 second:
УГ - усилитель головки?
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
Интересно, какая связь‽ Пропаял транс ГСП, а это повлияло лучшим образом на мотор ЛПМ, но бл не на запись.
Сообщение Муркиз »
Универсальная головка
Связь простая - разносилась дентопротяжка. Зазоры появились. Остатки смазки нашла.
Последний раз редактировалось Муркиз Чт дек 01, 2022 21:40:58, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329908#p4329908"]Универсальная головка[/uquote]
Ааа, точно. Напряжение на ней есть. 32 v при 1 кГц
Сообщение Муркиз »
Вполне достаточно, чтобы работало. Возможно не оптимально, но хрипеть уже не должно.
Но для настройки уже понадобятся генератор и осциллограф.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329910#p4329910"]Вполне достаточно, чтобы работало. Возможно не оптимально, но хрипеть уже не должно.
Но для настройки уже понадобятся генератор и осциллограф.[/uquote]
Хрипа нет так такового после пропайки транса ГСП. Просто каналы пропадают, возможно из за плёнки. А если на колонках слушать, то почти не заметно.
