Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
Сообщение kentgaryk »
electroget писал(а): Ну, наверно людям приятно почувствовать себя кем-то вроде Никола Тесла.
Беда только в том, что им не хватает ума додуматься как пустить вторую молнию в обход БП, а которым хватает те не не собирают эти шняги.
Сообщение ingradient »
electroget, собрал пробник только батареи таблетки не было. подключил к аккамулятору 3.7в через сопротивление 150 ом сделал все по инструкции. при нажатии кнопки светодиоды горят. затем перевернул оптопару светодиоды не горят. вывод оптопара исправна. проверил еще диоды тестером Д5 Д6 Д7 Д10 Д13 Д14 тоже исправны прозваниваются в одну сторону как сопротивление.
После подключения качера в БП могут быть пробитые трансформаторы, Y - конденсаторы, не считая п/п элементов. Специалисту не позавидуешь который возьмется этот БП чинить, а дилетанту - нереально, только случайно.
Сообщение Gorch »
Друзья, подскажите, на D30 какой диод стоит? Заранее благодарю.
Сообщение lres »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4330762#p4330762"]Качер приблуда для идиотов, которая пускает небольшие молнии одну с иголки, другую в нутро блока питания. БП на больших железных трансформаторах их выдерживают, а импульсные нет. А идиоты всегда пытаются их подключать именно к импульсным БП.
Но самое идиотское и не понятное какое их предназначение? :shock: :dont_know: видно это понятно только идиотам настроенным на ту же волну.
Говорят в пхихушке спрашивали у создателей этого чуда техники, зачем. Так и не получили ответа , главный врач сам лёг в свою клинику.[/uquote]
Всем привет. Ржал в голос.
Сами тут превратили техническую тему во флуд.
...как поменять и где найти переменник?...
Китайцев поминаете всуе. Они друзья наши, так то. Пользуетесь всем китайским и их же клянете. Чо за манеры?
По делу.
У меня подспудно все время мысль зудит...
В данном БП нет уставки срабатывания защиты по току, т.е. предварительной возможности выставить отсечный ток.
Как бы это реализовать?
Может готовое решение есть, "а мужики то не знают"???
или мысли?
Последний раз редактировалось lres Вт авг 06, 2024 08:02:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
[uquote="lres",url="/forum/viewtopic.php?p=4611487#p4611487"]Чо за манеры?[/uquote]
Вы пришли поучить нас хорошим манерам?
Сообщение lres »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4611503#p4611503"][uquote="lres",url="/forum/viewtopic.php?p=4611487#p4611487"]Чо за манеры?[/uquote]
Вы пришли поучить нас хорошим манерам?[/uquote]
Да нет. Воспитатель не мой профиль.
Пытаюсь поддержать интересную мне тему (БП LW-K3010D)
Мне БП нравится)...и китайцы тоже :shock:
Последний раз редактировалось lres Вт авг 06, 2024 08:07:53, всего редактировалось 1 раз.
lres,
Хорошо начали.
Сообщение lres »
[uquote="lres",url="/forum/viewtopic.php?p=4611487#p4611487"]По делу.
или мысли?[/uquote]
Хотелось бы выставлять ток как реализовано в БП
MAISHENG MS3010D-MS002 (30В, 10А).
Жалко, что я его в свое время не купил, но зато появилась интересная зудливая забота) : наколхозить сюда (LW-K3010D) эту тему.
Вообще, не подкинете схемку MS3010D
Собственно интересуют цепи защиты по току. Как там сделано. Как выставляется на дисплее ток, до подключения нагрузки?
[uquote="lres",url="/forum/viewtopic.php?p=4611525#p4611525"]Как выставляется на дисплее ток, до подключения нагрузки?[/uquote]
В инструкции по эксплуатации всё написано.
Сообщение lres »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4611526#p4611526"][uquote="lres",url="/forum/viewtopic.php?p=4611525#p4611525"]Как выставляется на дисплее ток, до подключения нагрузки?[/uquote]
В инструкции по эксплуатации всё написано.[/uquote]
"Установка постоянного тока:
Поверните рукоятки регулировки напряжения и тока против
часовой стрелки до упора. Соедините клеммы «+» и «-»
проводником достаточной толщины. Вращая рукоятку
регулировки тока, установите необходимое значение
протекающего тока."
Не работает метод. Ток не регулируется.
MCH_K3010DW_manual.pdf
(158.71 КБ) 105 скачиваний
Значит, блок питания неисправен.
Сообщение lres »
Какая глубокая мысль, поражающая шекспировским драматизмом. И как мне самому не пришло это в голову? Очевидно я безнадежно глуп. Но сейчас, обладание таким мощным знанием, принесло мне большое облегчение.
Сообщение UpperWhistle »
Как много плат этих развелось.
А вот у меня дежурка пульсирует, запуститься не может. Как узнал? Вентилятором дергает, на экране ничего, но напругу выдаёт и регулируется.
Пациент: Wanptek KPS3010DF
Лежал спокойно, использовался иногда запустить какую-нибудь дичь, без переполюсовок, замыканий и перегрузок.
Понадобился зарядить свежесваренный аккум для электролобзика и тут на тебе.
Третий день курю мануалы, схема тут лежащая от 305-го не очень похожа.
(220.64 КБ) 159 скачиваний
(157.86 КБ) 118 скачиваний
总有一些更愚蠢的事情
Alle außer uns. Warum sollten wir? Das ist es selbst.
Я всё могу, но не буду.
Умею всё, но плохо. Хотя один раз сокет заменить получилось.
Сообщение FOLKSDOICH »
Это как так? Запуститься не может, а напругу выдаёт.
Всё придумано до и для нас.
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4626805#p4626805"]Это как так? Запуститься не может, а напругу выдаёт.[/uquote]
Речь про дежурку (питание вентилятора и экрана). Основная часть работает.
总有一些更愚蠢的事情
Сообщение vladzirka »
По идее дежурка и ШИМ и МК должна запитывать, а не только экран с вентилятором
Сообщение beizil »
Всем доброго времени! Вот и у меня ситуация с этим БП такова, что не держит заданное напряжение, которое меняется от величины нагрузки. Ткните в каком направлении или части платы копать
. Спасибо!
Сообщение Телекот »
Обычно люди в такой ситуации идут в направлении мастерской по ремонту или опытного специалиста.
Сообщение beizil »
Разобрался, по не стабильности выходного напряжения по отношению величины нагрузки, решилось заменой электролита 470/35в.
