Плохое качество записи на деке муз центра
Сообщение dima_tech »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330645#p4330645"]Посмотри вот здесь как можно:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3273621[/uquote]
У меня нет стробоскопа и тахометра тоже.
Добавлено after 14 minutes 19 seconds:
Вот. Вроде получилось. Отклонения отсутствуют от слова совсем. 5-ти минутный трек. Звучат одинаково по скорости. Кассета тестовая студийная.
Сообщение Муркиз »
Стержень от шариковой ручки и кружок бумаги с распечатанным примитивным рисунком? Работы на полчаса..
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330669#p4330669"]Стержень от шариковой ручки и кружок бумаги с распечатанным примитивным рисунком? Работы на полчаса..[/uquote]
А тахометр я где возьму‽
Добавлено after 31 minute 31 second:
Ну теперь вроде получилось. Абсолютная синхронность фонограмм с кассеты и телефона с начала и до конца
Сообщение Муркиз »
Тахометр и не нужен в этом случае. Диск подсвечивается либо лампой накаливания, либо неонкой от сети.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330695#p4330695"]Тахометр и не нужен в этом случае. Диск подсвечивается либо лампой накаливания, либо неонкой от сети.[/uquote]
И какой смысл в этом? Типа как оптопара будет?
Сообщение Муркиз »
Нет. Стробоскоп это будет !
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330734#p4330734"]Нет. Стробоскоп это будет ![/uquote]
И как по нему выставить скорость? Объясните пожалуйста.
Добавлено after 3 hours 22 minutes 8 seconds:
Можно ли убрать овал ролика алмазным надфилем?
https://wampi.ru/image/R2VutsV
Добавлено after 1 hour 2 minutes 37 seconds:
Сегодня целый день гонял деку в режиме воспроизведения. Под вечер перестала запускаться дека "А". Поменял местами ролики и проблема перешла на деку "Б". После аккуратной зачистки ролика очень мелким надфилем проблема ушла. Интересно, на долго ли?!
Добавлено after 15 minutes 23 seconds:
К сожалению, совсем ненадолго
Добавлено after 1 hour 21 minute 9 seconds:
Ни одно средство для восстановления роликов не помогло. В итоге сварил их. И, как не странно, это помогло. Но опять же, надолго ли‽
Добавлено after 45 minutes 45 seconds:
Хаатило ровно на час. Но теперь четко понятно в чём проблема.
Сообщение gsmart »
Замените резинки на втулках прижимных роликов, вот как пример, я делал прижимные ролики из резиновых роликов от оргтехники, полёт нормальный:
Сообщение Муркиз »
Да продаются они, не дефицит же !
С помощью такого стробоскопа настройка производится в режиме Пауза при Воспроизведении, при снятой кассете - и при исправном ЛМ она не должна меняться при снятии Паузы ( прижиме Прижимного ролика и движении пленки.
Кстати, детонацию тонвала свыше нормы на таком стробоскопе тоже заметна.
Там же все написано - надеваешь трубку на ось торчала, паузой или как нибудь иначе отводишь прижимной ролик, включаешь на воспроизведение, и регулируешь обороты пока полосы бежать не перестанут. Только подсвечивать его диск надо лампой накаливания, с пульсациями электро сети.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4330988#p4330988"]Замените резинки на втулках прижимных роликов, вот как пример, я делал прижимные ролики из резиновых роликов от оргтехники, полёт нормальный:
Изображение Изображение[/uquote]
Тут не прокатит. Диаметр 10,8
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330990#p4330990"]Да продаются они, не дефицит же !
Там же все написано - надеваешь трубку на ось торчала, паузой или как нибудь иначе отводишь прижимной ролик, включаешь на воспроизведение, и регулируешь обороты пока полосы бежать не перестанут. Только подсвечивать его диск надо лампой накаливания, с пульсациями электро сети.[/uquote]
Её не отвести никак к сожалению. Да и крышка деки будет мешать установить стробоскоп.
Сообщение Муркиз »
Крышки снимаются, лентопртяжки вытаскиваются, ролики отводятся даже отвёрткой, диаметр ролика не критичен.
Сообщение gsmart »
И что? Я делал самодельные прижимные ролики/идлеры из подходящих резиновых трубочек от валов принтеров, резиновых колечек, и не только, и подгонял их внешний диаметр, стачивая резину.
Технология примерно такая, единственно тут я реанимировал идлер (паразитный ролик):
gsmart писал(а):Далее нужно снять паразитный ролик с узла, надеть его на свёрлышко подходящего диаметра, свёрлышко зажать в маленькие тисочки, и при помощи монтажного ножа подставляя с торца его лезвие и прокатыывая ролик например напильником или надфелем, снять стружку/верхний задубевший/замасленный слой с резины:
Подробности найдёте в теме:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... B0&start=0
Сообщение Martian »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330990#p4330990"]Только подсвечивать его диск надо лампой накаливания, с пульсациями электро сети.[/uquote] :shock: <-вот так лампочка накаливания моргать будет, а 50 Гц - нет.
Сообщение Муркиз »
- Да как будет моргать лампочка, ведь у нее ресниц нет ?
Сообщение gsmart »
Это в вертушках для подстройки частоты вращения диска используется внешний диск стробоскопа с рисками, и обычная лампа накаливания, запитанная от сети 220V, в инструкции всё понятно:
Сообщение Martian »
странно. думал, что нить не успевает остыть
Что лучше будет? Новодельные ролики или ЛПМ с вроде бы живыми роликами?
https://www.avito.ru/novosibirsk/audio_ ... oc_sharing
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... oc_sharing
Сообщение SSkot »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4330759#p4330759"]... Поменял местами ролики и проблема перешла на деку "Б". ...
К сожалению, совсем ненадолго,..роликов не помогло. В итоге сварил их...
в чём проблема.[/uquote]
в голове.
поясню. ЛПМ будет работать и на роликах с таким овалом, качество протяжки, это ругое.
похоже аппарат скоро крякне окончательное не выдержав ковыряний в нем.
а ролики - помойка
ролик Санда 207- дата 91 год.
Ролик teac C-3X, 81 года издания...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4331488#p4331488"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4330759#p4330759"]... Поменял местами ролики и проблема перешла на деку "Б". ...
в голове.
а ролики - помойка
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Спасибо, без вас понятно. Как выяснилось дело не в овале а в скользящей резине.
Ищу новые ролики.
Мне кажется что эти ролики говнище не с завода. В моём случае неправильное хранение повлияло.
Добавлено after 47 minutes 58 seconds:
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4331384#p4331384"]Что лучше будет? Новодельные ролики или ЛПМ с вроде бы живыми роликами?
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... oc_sharing[/uquote]
Что лучше то будет?
Сообщение vlasovzloy »
Чо докопались к лампе накаливания. Всю жизнь неонки ставили на вертушки. На лн ничо ты не увидишь, на дневного света старинной еще с дросселями или неонке только
