Плохое качество записи на деке муз центра
Сообщение Муркиз »
Вот этот получше будут , чем с Авито:
https://m.aliexpress.ru/item/1005002564793595.html
На лн ничо ты не увидишь, на дневного света старинной еще с дросселями или неонке только
Лучше всего видно конечно на неонке, но она самая тусклая.
А вот на лн видно гораздо лучше, чем люминесцентной. Вы забываете, что люминофор на быторыхлампах используется с длительным послесвечением для уменьшения пульсаций. С коротким послесвечением ещё найти надо лампу.
Сообщение dima_tech »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4331384#p4331384"]Что лучше будет? Новодельные ролики или ЛПМ с вроде бы живыми роликами?
https://www.avito.ru/novosibirsk/audio_ ... oc_sharing
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... oc_sharing[/uquote]
Главный вопрос.
Сообщение Муркиз »
Зачем тебе ответ, если ты уже выбрал лентопротяжку.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4331608#p4331608"]Зачем тебе ответ, если ты уже выбрал лентопротяжку.[/uquote]
Достойный выбор?
ssc
Сообщение ssc »
..брал бы целиком мафон - а то потом еще выяснится, что ролики были не причем.. :)
Сообщение Муркиз »
Фифти-фифти...
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4331632#p4331632"]..брал бы целиком мафон - а то потом еще выяснится, что ролики были не причем.. :)[/uquote]
Да это уже точно. Ролики.
ssc
Сообщение ssc »
..как определил..?.. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4331649#p4331649"]..как определил..?.. :)[/uquote]
Описано выше.
Поменял их местами. Один ролик более менее живой, а второй вообще мертвый.
ssc
Сообщение ssc »
..ну, тады менять - на авито и мешке их как грязи..
..с кетайсами связыватцо не советую - ко мне уже 3 месяц что-то там едет..никак не приедет.. :))) ..вроде и кетайсы, не прибалты - а гляди ж - тоже неторопливые.. :wink:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 2281531348
..твой вроде там есть..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4331667#p4331667"]..ну, тады менять - на авито и мешке их как грязи..
..твой вроде там есть..[/uquote]
11х8(6)х2 нету там такого
Сообщение Муркиз »
Который К тебе подойдёт.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4331683#p4331683"]Который К тебе подойдёт.[/uquote]
10,8х8х2 который там более менее живой. но с ним через раз
Добавлено after 3 hours 18 minutes 18 seconds:
Вспомнил интересную вещь.
https://wampi.ru/image/R2KDDkshttps://w ... ge/R2ocZIc
Этот ЛПМ лежал 8 лет в неотапливаемом гараже. Но ролики сохранились идеально. Так вот. Вспомнил чем я его отмывал от грязи. Да, как бы абсурдно не звучало я мыл ЛПМ с водой. Этим https://wampi.ru/image/R2od3My средством.
Так вот, сегодня замочил мёртвый ролик в этом порошке. И этот ролик стал намного эластичнее. Конечно, он не стал новым. Но этим средством можно продлить срок службы резиновых изделий на длительное время.
Сообщение musor »
ябы сказал в чем и кого надо ЗАМОЧИТЬ но модераторы не оценят!
кончай страдать херней все резинотехнические изделия надо 90% менять если жаже чудо произошло то увы ненадогго вкудючи KGV на пару сук непрерывно поймеш ВСЕ САМ! -! смотри на биения и эксцентрик
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4331880#p4331880"]ябы сказал в чем и кого надо ЗАМОЧИТЬ но модераторы не оценят!
кончай страдать херней все резинотехнические изделия надо 90% менять если жаже чудо произошло то увы ненадогго вкудючи KGV на пару сук непрерывно поймеш ВСЕ САМ! -! смотри на биения и эксцентрик[/uquote]
Биения отсутвуют. ЛПМ год пашет без нареканий.
Сообщение Муркиз »
Очень быстро этот ролик задубеет.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4332001#p4332001"]Очень быстро этот ролик задубеет.[/uquote]
Да он год работает уже. Хотите верьте хотите нет. А лучше проверьте сами.
Сообщение Муркиз »
Не может быть. Отбеливатель ведь соду, то есть натрий содержит.
ssc
Сообщение ssc »
dima_tech писал(а):А лучше проверьте сами.
..слева ролик - после ацетона, справа - после натрийсодержащих составов (кетайсы впаривают чудо-салфетки для ухода "за аппаратурой").. :) ..обоим роликам - меньше года. Слева видно глобальное разрушение резины, справа - задубение поверхности по воздействием тонвала..оба ролика - из одной партии, новыми они были как на фото ниже..
..еще ниже - кетайский ролик на пластике, как у ТС
..качество - вполне себе, стоит примерно 150..200р
https://wampi.ru/image/R2od3Myhttps://w ... ge/RHco4On
У меня ролик после этого средства выглядит так. Кстати надо его состав глянуть. В составе нет соды.
https://wampi.ru/image/RHcoEx6
