Мелкие вопросы по питанию.
Upgrader
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
[uquote="fomkin1912",url="/forum/viewtopic.php?p=4331038#p4331038"]И если я что-нибудь напартачу в контроллере, котел превратится в тыкву, и все замерзнет. А с двумя реле и отдельной силовой линией даже мне все понятно.[/uquote]Согласен. Вообще системы безопасности принято делать максимально простым образом, без контроллеров которые имеют возможность зависнуть или глючить. И независимо от другой автоматики. Иногда даже дублирующие схемы, на случай отказа одной из них.
По этому, простой вариант: берете биметаллический термостат, к нему реле, и собсно всё!!! :tea:
При чем это масштабируется. Никто не мешает для надежности поставить два термостата и два реле. Не сработает одно - сработает другое.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт дек 06, 2022 14:41:45, всего редактировалось 1 раз.
tubenoob
Сообщение tubenoob »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4332063#p4332063"]Проблема вполне решаема, и довольно просто: выкиньте к чертям собачьим свой диодный мост! (тем более, что он уже дымился...) Возьмите единственный диод, на его анод подайте напряжение накала, катод соедините с плюсом конденсатора фильтра... Да, конденсатор потребуется большей ёмкости, пары тысяч может и не хватить - но это же не проблема? Поставьте два, или даже три конденсатора параллельно... :)[/uquote]
Спасибо, в одной из тем на коте видел вариант с однополупериодным выпрямлением и объединением земель, что мне получается и надо. Анод на накал, катод на плюс сглаживающего конденсатора, минус сглаживающего конденсатора на силовую землю радиолы (массу). Сегодня как раз прикупил три кондера 2000 мкФ 25 В. Плюс дома ещё есть на 3000 мкФ 25 В. Я так понимаю большая ёмкость нужна чтобы сгладить очень большие пульсации выпрямленного тока. Ток снимаем с конденсатора и отправляем на стабилизатор. А оттуда уже запитываем mp3 модуль 747D. При такой схеме у нас получается общая земля для питания модуля, сигнала модуля и радиолы. Разница с двухполупериодным выпрямлением, что минус на массе и не будет КЗ при подключении сигнальной земли?
kentgaryk писал(а):Будем считать что мост ты уже сжег, возможно еще что нибудь. Следующий на очереди трансформатор радиолы. Поскольку накальная обмотка сидит на земле можно попробовать однополупериодный выпрямитель с хорошим конденсатором и после ЛМ7805. БАХа не будет, но полного отсутствия фона это не гарантирует.
Спасибо за ответ. Сегодня постараюсь попробовать успеть. Что значит БАХ? На полное отсутствие фона не рассчитываю, да.
tubenoob
[uquote="tubenoob",url="/forum/viewtopic.php?p=4332242#p4332242"]Спасибо за ответ. Сегодня постараюсь попробовать успеть.[/uquote]
Собрал однополупериодный выпрямитель на диоде Д226 чёрном, сглаживающий конденсатор 25 В 2200 мкФ. Всё прекрасно работает, фон пропал, остался только небольшой фон УНЧ, но это другая история. Большое спасибо за советы - быстро, просто, эффективно. Жаль нет осциллографа дома, чтобы оценить амплитуду пульсаций. Может добавлю ещё один конденсатор для надёжности.
andreyAnd05
Сообщение andreyAnd05 »
Добрый день.
Спрошу в этой теме, чтобы не плодить новые
Собрал свой первый импульсный блок питания
1 конденсатор поменял на 2 по 470х200в последовательно параллельно им 2 резистора 330кОм.
Подсоединял через лампу (трансформатор впаял только первичку для проверки)
Так вот лампа моргает импульсами - без лампы соединять не рискую.
Подскажите в каком направлении копать?
Проверил на ошибки монтажа 2 раза...
Телекот
Сообщение Телекот »
Какая лампа использована?
без трансформатора работает, импульсы есть, и какой частоты?
Последний раз редактировалось Телекот Ср дек 07, 2022 12:54:58, всего редактировалось 1 раз.
andreyAnd05
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4332639#p4332639"]Какая лампа исползована?
без трансформатора работает, импульсы есть?[/uquote]
Лампа 60 Вт. Импульсы есть
Телекот
Сообщение Телекот »
Какой частоты?
andreyAnd05
Ну на моем осцилографе стареньком сложно считать... не смотрел... Транзисторы все таки сгорели... Куплю новые вечером посмотрю какая частота.
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
Странный факт: трансформатор на вторичке выдаёт 6 В, почему на выходе выпрямителя с конденсатором 1000 мкФ без нагрузки не 8,4 В, а 7,2 В?
Трансформатор выходной звука от лампового телевизора ТВЗ-1-9.
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт дек 08, 2022 09:22:26, всего редактировалось 3 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Martin76
Сообщение Martin76 »
Патамушта на диодах падает напряжение.
GubaRewa
Оказывается, так и должно быть. Чтобы получить постоянку 9 В нужен трансформатор на 14 в. Подойдет кадровый от лампового телека.
(66.18 КБ) 54 скачивания
musor
Сообщение musor »
tubenoob, теперь жди гогда тран задымится... подмагничивае не есть полезно ему
GubaRewa, ни ТВЗ и ТВК для работы всети 230в не расчитаны!
да некоторые из них можно кратковремено вкключать всеть но постояно применять их ТАК ОПАСНО!!!
не толка трану но и вам и тут и пожар и пробой изоляции возможен!!! инеризвесночо хуже ...
не стоит экономит если любите ССССР беритеи ТС10 ТС12 ТС15 они по размеру такиехе или чуть менше а работают в сети десятки лет.. ибо на нее И БЫЛДИ РАСЧИТАНЫ кроме того их межобмоточная и накорпус ИЗО выдерживает гарантировано 3kV50Hz в течение 1мин ка ир требует испытание по ПУЭ и ГОСТ и МЭК
Upgrader
musor писал(а):ни ТВЗ и ТВК для работы всети 230в не расчитаны!
Ха ха! Всегда их юзали в блоках питания и в ус не дули!!! :))) :tea:
Если не греется - то все отлично. :solder:
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4333186#p4333186"]не толка трану но и вам и тут и пожар и пробой изоляции возможен![/uquote]Межобмоточная изоляция хуже чем в сетевом? Сравнивали?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Их использовали и не горели они не разу ибо первичка избыточна, но по делу - просадистое говно. По нормальному - надо перематывать, заодно и собирать потом без зазора.
musor
Сообщение musor »
оно гавно и было и есть...толка шизанутым АУДИФИЛАМ В ЛАМПОУСИ...
изоляция тамдействително тонкая и спытание на пробой врядли вынесет но если молний нет и тран будет холодный какае нибудь часики на ивл может питать года два -три... но яб не рисковал малоли...
кстати в болшинстве последних твк твз первичка сверху...
Roman Solovey
Сообщение Roman Solovey »
Подскажите как посчитать индуктивность дросселя для инвертора с чистым синусом. в даташите пишут 3.3uH. Я думал считать как лс фильтр, но тогда частота среза выходит под 2кГц, не понимаю как это сделал производитель...
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
tubenoob
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4333186#p4333186"]tubenoob, теперь жди гогда тран задымится... подмагничивае не есть полезно ему[/uquote]
Поясните, пожалуйста, что не так и где читать. Транс силовой? А подмагничивание откуда? Спасибо.
kentgaryk
Ничего не задымится. Потребление этой шняги мизерное, транс этого подмагничивания даже не заметит. Но вешать мощные потребители на этот выпрямитель конечно нельзя.
Телекот
Сообщение Телекот »
tubenoob писал(а):А подмагничивание откуда?
Подмагничивание от протекания пульсирующего тока через обмотку из за онополупериодного выпрямителя, там присутствует постоянная составляющая тока . Но не бери в голову, это подмагничивание настолько мало по сравнению с мощностью трансформатора что он его даже не заметить. Оно становится заметной если бы ты снимал 40 и более % от мощности.
Уже опередили.
GubaRewa
kentgaryk, у меня задымилось. При включении компа произошёл хлопок и выбило бесперебойник. Заменил БП - бесперебойник пищит, но не включается. Вскрыл, оказывается, сгорел предохранитель. Заменил предохранитель и, не подключив все разъемы к плате, подсоединил аккумулятор - и тут что-то задымилось и завоняло на плате. Пипец, похоже, сгорела какая-то микросхема, т.к. видимых горелостей не обнаружил.
Вынул аккумулятор, вставил в другой бесперебойник вместо севшего аккумулятора - работает.
А что делать со сгоревшей платой, ремонту не подлежит? Я в бесперебойниках профан.
