Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4329447#p4329447"]о типе конденсатора мбгп в акустическом разделительном фильтре[/uquote]
а в аккустическом фильтре есть кондеры? а ты не киздишь?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
всякие там есть
Сообщение mickbell »
Подсказываю. Акустика - это, например, панели акустического сопротивления, резонаторы Гельмгольца в том или ином виде (фазоинверторы в виде тоннелей в АС, кажется, тоже к ним относятся)... Конденсатор - это уже всяко элемент не акустической фильтрации, но электрической.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую, уважаемые радиокоты! Недавно столкнулся с понятием бутстрэповый конденсатор и диод. Не могли бы Вы объяснить в общих чертах, в чем суть этих радиодеталей? если можно, на каком-нибудь конкретном примере, например вот здесь: https://yandex.ru/images/search?pos=17& ... ource=serp
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Здесь таймер время от времени закрывает ключ - это понятно. А конденсатор с диодом - никак не пойму для чего. Чтобы плавнее открыть ключ?
Сообщение Martian »
Для открытия N-канальных транзисторов в верхнем ключе требуется на затвор подать напряжение выше, чем на истоке.
То есть, это ради применения N-канальных вместо P-канальных (выбор последних меньше и при равных характеристиках они дороже).
an5789-considerations-on-bootstrap-circuitry-for-gate-drivers-stmicroelectronics.pdf
(232.41 КБ) 92 скачивания
Последний раз редактировалось Martian Вт дек 06, 2022 19:08:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4332044#p4332044"]Для открытия N-канальных транзисторов в верхнем ключе требуется на затвор подать напряжение выше, чем питание (на стоке).[/uquote]
Так-то для открытия верхнего NPN транзистора тоже требуется напряжение выше, чем на эмиттере.
Сообщение Martian »
Gudd-Head, да, спасибо. я запутался в стоках истоках....
Всё вы правильно сказали. Когда мосфет (для определённости - N) хорошо и сильно открыт, напряжение на затворе оказывается выше напряжения не только истока, но также стока (о чём и было сказано вначале). Именно поэтому запитывать затвор верхнего ключа, если он N-канальный, приходится или с бутстрепного конденсатора, или DC-DC преобразователем в том или ином виде.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а как разделить срене частотную и и высокочасоотную головку как емкость может разделить блищко лежащие частоты
Сообщение Maykill »
Сообщение vovw »
что не совсем понял, а как же сфазировать . Сейчас обычно соединил 4-гд 36 и 2 гд36 вроде не плохой звук может и ни чего и не надо делать?
Сообщение Maykill »
плюс-минус на динамиках найди....
Сообщение vovw »
они паралейны
Сообщение Maykill »
тогда это не ПЛЮС И МИНУС А ЗНАКИ РАВЕНСТВА ;-)
для куровода : берёшь В ПРАВУЮ РУКУ БАТАРЕЙКУ И КАСАЕШЬСЯ ЕЮ КОНТАКТОВ ДИНАМИКА....МЕМБРАНА ЛИБО ВТЯНЕТСЯ ЛИБО ПОЛЕЗЕТ НАРУЖУ ЗАМЕЧАЕШЬ КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ- КУДА И МАРКЕРОМ ОТМЕЧАЕШЬ
ПОТОМ БЕРЁШЬ ВТОРОЙ ...повторяешь телодвижения и так-же помечаешь
потом обзываешь + и-
всё- потом умываешь руки
Сообщение vovw »
так там пометки есть сделаю завтра фото
Сообщение Maykill »
а можнно-ненадо??? НУПАЖАЛСТА!!!
просто соединяй плюс с плюсом и минус с минусом И ВОЛОСЫ У ТЕБЯ БУДУТ МЯГКИМИ И ШЕЛКОВИСТЫМИ
Сообщение Олегыч1 »
mickbell, Martian, Gudd-Head, теперь понятно, спасибо :beer:
Сообщение vovw »
.тот резистор что внизу и есть обратная связь по ?току
(13.91 КБ) 54 скачивания
Не "внизу", а в эмиттерной цепи. Внизу их там трое. Да, резистор "в самом низу" есть элемент ООС. Напряжение на базе задано делителем R'бR"б, напряжение на эмиттере милливольт на шестьсот ниже, то есть оно тоже известно, так что ток эмиттера определяется именно этим резистором... ну ещё базовым делителем. И ток коллектора тоже, они примерно одинаковые.
Вову, читайте умные книжки - того же Айсберга, к примеру, когда курей по насестам рассадите. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
я в книгах не так понимаю как в беседе или практике. Читая книгу приобретешь какое знание, что так должно быть, а непонятно почему должно быть именно так ,что происходит в физическом процессе
Вернуться в «Теория»
