Реле с задержкой
LINKS_234
Re: Реле с задержкой
Сообщение LINKS_234 »
ну другие вам и не нужны. тот же самый полевик, только в другом корпусе. всему виной буква S на конце :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
FF_Group
Сообщение FF_Group »
пока сенсор еще не приехал, но все остальное есть, пробую развести плату... честно получается хреново... и еще вопрос с цоколевкой irf5210... слева направо 1,2,3 = затвор(g), сток(s), исток(d) вроде так получается? То есть в моем случае затвор должен быть подключен к выводу сенсора, исток к +9В, сток к мотору? правильно или я опять что то путаю?
вот дорисовал...
LINKS_234
всё правильно. и на корпусе ещё сток. так что можно среднюю ногу отломать, а две крайние загнуть по типу D2PAK и получится корпус поверхностного монтажа :) только немногим больше по размеру.
FF_Group
LINKS_234 писал(а):всё правильно. и на корпусе ещё сток. так что можно среднюю ногу отломать, а две крайние загнуть по типу D2PAK и получится корпус поверхностного монтажа :) только немногим больше по размеру.
ок :) тогда я рисую дорожки :) D2PAK я кстати тоже на всякий случай заказал, и 7805 тоже :)
LINKS_234
рисуйте-рисуйте :) потом картинкой выкините что получилось
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
А зачем отламывать ноги то? Корпус ТО220 очень удобен в монтаже, можно его прикрепить винтиком к плате, а ноги загнуть под прямым углом. И еще, если питающее напряжение от +9 до +15В то резистор R1 нужно увеличить в нессколько раз (хоть до 3к ... 10к) чтобы напряжение затвор-исток было не менее 6-7В, иначе при просадке питания он будет полуоткрыт и сильно разогреется.
FF_Group
Хатуль_мадан писал(а):А зачем отламывать ноги то? Корпус ТО220 очень удобен в монтаже, можно его прикрепить винтиком к плате, а ноги загнуть под прямым углом. И еще, если питающее напряжение от +9 до +15В то резистор R1 нужно увеличить в нессколько раз (хоть до 3к ... 10к) чтобы напряжение затвор-исток было не менее 6-7В, иначе при просадке питания он будет полуоткрыт и сильно разогреется.
ну я вообще его хочу тупо вертикально поставить, по поводу R1 учтем спасибо, г-н Ploop его вроде так и не считал...
может еще есть какие-нибудь замечания?
LINKS_234 писал(а):рисуйте-рисуйте :) потом картинкой выкините что получилось
само-собой разумеется :)
FF_Group
вот что у меня получилось....
вроде все проверил, но со стороны ошибки всегда лучше видно...
ploop
Сообщение ploop »
Да, наобещал и забыл... Ща сделаем :)
Какое у тебя напряжение на двигателе? 12В? Тогда R2 можно мо минимуму взять, ом 100, а R1 3-5кОм.
FF_Group
ну после моста выходит 9 с копейками, а когда мотор упирается в ВМТ примерно 6,75 вольтов выдает...
ploop
Сообщение ploop »
Тогда, в принципе, R2 вообще можно убрать. В смысле место под него оставь - перемычку.
Про конденсатор ДО стабилизатора не забыл? :wink:
FF_Group
ploop писал(а):Тогда, в принципе, R2 вообще можно убрать. В смысле место под него оставь - перемычку.
ок,
ДО стабилизатора - С3, вроде правильно?
счас еще подсветку сенсора добавлю:)
воть
LINKS_234
ммммммда ... чем больше смотрю на вашу плату - тем больше мне хочется нарисовать самому её :)
так что если хотите ... расстояния между выводами диодного моста и применяемого электролита скиньте. ну и размеры габаритных элементов, если такие будут.
а почему сенсор решили не на этой же плате делать ?
FF_Group
LINKS_234 писал(а):ммммммда ... чем больше смотрю на вашу плату - тем больше мне хочется нарисовать самому её :)
ну это мой первый опыт:) наверно поэтому так и коряво...
расстояния у моста такие
электролит между выводами ок 2-2,5 мм, диаметр банки 5 мм...
Резак и полевик вот такие, растояние по осям ног ок 2,5мм
у кт315 тож ок 2,5...
сенсор вынес по двум причинам
1. показалось что чем меньше рядом с ним будет деталей, тем лучше ему будет жить:)
2. у меня его пока еще нет, и привезут в лучшем случае на след неделе сказали.
ну и плюс - можно будет пока управление обкатать...
планировал это добро разместить в корпусе от сигналки, туда влазит плата 80*50
LINKS_234
вот что у меня получилось :
микруху не разводил, т.к. её действительно лучше рядом с сенсором на одной платке сделать. а платка уже будет висеть по месту назначения.
на оставшуюся часть свободного места можно транс воткнуть, если влезет.
sensor_control.lay
(37.6 КБ) 287 скачиваний
(13.13 КБ) 746 скачиваний
FF_Group
красиво, и вдвое компактней :) только вот диодный мост стоя не входит в мой корпус, транс тоже здоровенный - не войдет. перерисовал бы, да не могу, у меня sprint layout 4.0 не открывает Ваш файлик чтото...
LINKS_234
у меня пятая версия .
вот ссылки на софт - viewtopic.php?f=16&t=595&p=430717#p428852
FF_Group
спасибо:)
вот так вот поправил
ploop
Сообщение ploop »
FF_Group, а сам сенсор то не приобрёл еще? Интересно проверить, как он работает.
FF_Group
ploop писал(а):FF_Group, а сам сенсор то не приобрёл еще? Интересно проверить, как он работает.
в наличии нигде не было, я заказал, будет примерно вторник-среда... пока надо эту схему проверить в полевых условиях:) самому жуть как интересно :)
ну наверно на выходных сделаю, вроде бы все есть... вот только резисторы... надо кучку перелопатить найти нужные номиналы...
нашел R3 с 2К до 2,4К можно увеличить? или поменьше искать?
Последний раз редактировалось FF_Group Пт апр 02, 2010 12:48:06, всего редактировалось 1 раз.
