Линейный БП 0-30В 30А
Сообщение musor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4332875#p4332875"]
Voloko писал(а):Почему он сгорит?
А мусору всегда почему то мои схемы покоя не дают, хоть они и работают. :))[/uquote]
да мне то пох... но время нас рассудит!!
Сообщение Телекот »
1. Можно я рассчитывал номинал под минимальный коэффициент усиления транзисторов. если он больше чем минимум что наверника то можно ставить и 910.
2. Можно ставить резисторы от 10 до 30 Ом, но только нужно соблюсти соотношения с R2,R3, всё равно подбирать.
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
musor писал(а): время нас рассудит!!
Интересно чем не угодила простейшая схема на стабилитроне с эмиттерным повторителем? испокон веков они работали, работают,и будут работать.
Сообщение musor »
Телекот, ничего личного но истина дороже...
такое виртуалное летающее питание долго не живет не живет
Сообщение Voloko »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4333046#p4333046"]да мне то пох... но время нас рассудит!![/uquote]Вы бы писали по существу, или хоть бы обосновали свои мысли, ато пох будет Вам больно. Пох-истов мне здесь не надо.
телекот спасибо
Сообщение Телекот »
Не знаю почему так думаешь. Как ты выразился летающие питание часто используется. Ну ладно время покажет.
Сообщение Voloko »
Собрал с силовыми транзисторами и защитой по току, перерисовал схему в соответствии с железом.
И сильно расстроился :o :o :o Не работает, на переменники выходное напряжение не реагирует, показывает максимум (22В)
1. При регулировке RU1 RU2 на массу, на вых 22В (должно быть мин напряжение на выходе). Ток потребления по каждому плечу 200-220мА!. При этом R6 R7 и оба стабилизатора сильно греются (LM317 греется меньше).
2. При RU1 RU2 на максимум (10кОм) - ток 50-70мА - не греется, на вых 22В.
Сообщение ST@S »
Voloko писал(а):И сильно расстроился
Силовые транзисторы верно подключены? У них корпус - это коллектор, вроде
Доб. Кт816 и КТ817 - переходы в прямом направлении, через них и R13, R15 ток и идёт
Последний раз редактировалось ST@S Пн дек 19, 2022 15:45:42, всего редактировалось 1 раз.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Телекот »
Кажется понял в чём дело, из за большого сопротивления R2,R12 ток через R13 открывает транзисторы. Можно сделать так:
1. Вместо Q6 поставить составной транзистор.
2. Резистор R13 увеличить в 10 раз.
Тоже в другом канале.
Или можно между эмиттерами транзисторов Q6,Q7 поставить дополнительный резистор 10-12 Ом. Резисторы R2,R12 тогда можно заменть подстроечником 200-500 Ом. В настройке проще.
Немного не досмотрел я. :kill:
Последний раз редактировалось Телекот Вт дек 20, 2022 06:03:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nextcat »
схема такая.....получилась неправильная...бывает...
Сообщение Voloko »
[uquote="ST@S",url="/forum/viewtopic.php?p=4339324#p4339324"]Силовые транзисторы верно подключены?[/uquote]Да, я всегда проверяю монтаж минимум 3 раза.
Телекот писал(а):Можно сделать так: 1. Вместо Q7... 2. Резистор R13... Или можно между...
Как я не люблю когда несколько вариантов :) Так все же как лучше?
Телекот писал(а):Немного не досмотрел я. :kill:
Это хорошо :)) зато у меня практика
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):Так все же как лучше?
в принципе равноценны, просто в втором варианте настройка проще из подстроечника.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4339326#p4339326"]между эмиттерами транзисторов Q6,Q7 поставить дополнительный резистор 10-12 Ом[/uquote] Одноватный?
Телекот писал(а):Резисторы R2,R12 тогда можно заменть подстроечником 200-500 Ом
Нету ошибки. Не R2 R3? И подстроечник мощный, там же 70мА?
Сообщение Телекот »
Сообщение musor »
Voloko писал(а):И подстроечник мощный,
а ты как думал - ПП-3-13 пп3-12 или ППБ
Вот она плата за дебилоидный сьем тока нес датчикоф тока в эмитерах силы а ХЗ ГДЕ...
это вы ЕЩЕ непроверяли какая связь между током силы и патением на вашем делителе баз не удивлюсь что + парочка ...пяток косякоф вылезет при отработке в железе...
и все иза тупой экономи 3-6резистороф...
ябы отрисовал ка оно должно быть но увы ноут сапром помер от падения а на домашнем компе такогософта уже не держу... ну а фламастерам на пленке и сканировать уже ленива стало старею даи сканер начал выеживатся в НР...а гнус далеко стоит -не открыть крышку скан блока
Сообщение Телекот »
:)) Так и знал что стоит споткнуться тут же слетятся падальщики, и будут кружить вокруг.
Сообщение Nextcat »
все навороты вокруг LM317 ведут только к неоправданному усложнению и оказывается, что схема с операционником проще и понятнее, а такой регулятор тока (или защиты) добавлять не проблема...
Сообщение Voloko »
Телекот Спасибо. Не найду я такой переменник, попробую составной транзистор. Проверьте схему внизу плиз.
musor писал(а):я бы отрисовал как оно должно быть но увы ноут с сапром помер...
Жаль
Телекот писал(а)::)) Так и знал что стоит споткнуться тут же слетятся...
Nextcat писал(а):все навороты вокруг LM317 ведут только к неоправданному усложнению...
Ну зато у нас как и с основным БП получается произведение искусства в единственном экземпляре :)
Добавлено after 1 hour 4 minutes 32 seconds:
Вопрос. Q10 кт3107 h21э - 170 а Q11 кт3102 h21э - 450
Надо подбирать с одинаковым КУ?
Добавлено after 4 hours 25 minutes 34 seconds:
Ура, на составных транзисторах работает, ничего не греется. Единственное надо ставить по два потенциометра "Грубо", "Точно", иначе тяжело ловить напряжение и надо тепловизор покупать :)) устал пальцами температуру каждой детальки измерять. Теперь буду настраивать вых напряжение и защиту.
Есть вопросы :)
1. Для уменьшения тока срабатывания R2 R3 надо увеличивать?
2. Как увидеть, что защита начинает срабатывать?
3. Маленькая проблемка. По положительному плечу выставляю на вых 19В, подключаю нагрузку 1,3А и напряжение падает на 0,3В. А отрицательное плечо четко держит, даже единицы миллиампер не меняются. От чего так? Может из-за Q10 кт3107 h21э - 170 а Q11 кт3102 h21э - 450?
Сообщение Телекот »
Вчера отвечал с телефона, не хрена не видно. Составной нужно Q6.
Как люди с телефонов работают не пойму.
Сообщение Nextcat »
так работники с тлф - это ж только языком....)))
Сообщение Voloko »
:o во я как всегда не внимательный :oops:
Но блин работает. А какие последствия, если оставить так как я сделал? И еще выше три моих вопроса без ответа. Кто может ответить?
