БП IR2153
Сообщение andreyAnd05 »
Добрый день.
Собрал данную схему
Единственное конденсаторы вместо с1 впаял 2 на 200 вольт 470 мкф последовательно и и паралельно им 2 резистора 330кОм.
При запуске через лампу лампа мигает с частотой (предположительно) микросхемы.
Сам трансформатор мотал вручную на кольце. И трансформатор при первом запуске впаял только первичку для проверки.
Все вроде проверил все целое
Подскажите куда копать?
Сообщение vem566 »
Схема не читаемая совсем. Но проблема похоже в запуске микросхемы.
И что значит
andreyAnd05 писал(а):При запуске через лампу лампа мигает с частотой (предположительно) микросхемы.
Частота в районе микросхемы в районе 50 кГц. Никак мигание не увидеть. Так как часто мигают лампы?
ЗЫ. Есть целая тема на форуме про 2153.
Сообщение Динозавр »
andreyAnd05, Трансформатор? Вместо него лампочку из холодильника 15 Вт.
Сообщение 74LS00 »
Если без стабилитрона включать отгорает один выход. Тогда хромает на одном, выходная напруга есть, но и лампочка горит.
Или микросхемы неудачные. Чтото вроде д814 по питаю точно не помешает
Да мигает не 50 кГц неудачно выразился. Моргало с частотой примерно 3-4 раза в секунду. Увидел, что транзистор через прокладку на радиатор коротил наверное из-за этого моргало... Что интересно питание IR2153 (которая сгорела в итоге вместе с транзисторами, транзисторы заменил и жду IR2153) 40 вольт. Это наверное много для питания данной схемы?
Добавлено after 6 minutes 1 second:
фото хостинг сжимает
https://disk.yandex.ru/d/1PHVkWIrgPgjqA
Сообщение >TEHb< »
Если 40 вольт на питание 2153, то гарантировано умерла и она и транзисторы.
Сообщение mickbell »
Там унутре стабилитрон по питанию вольта так на 34, если не путаю. Возможно, это оно и есть, а "40 В" - результат измерения неповеренным вольтметром.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
mickbell писал(а):вольта так на 34, если не путаю
Ну почти. 15,6 , если верить документации.
Сообщение vem566 »
andreyAnd05 писал(а):Увидел, что транзистор через прокладку на радиатор коротил
Охренеть!!! :shock: А после установки на радиатор прозвонить прокладку не судьба? Азы монтажа ить.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4333249#p4333249"]15,6 , если верить документации.[/uquote] :))) Точно, 15.6 В. Давно я с ней дело имел, возможно, с чем-то спутал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
mickbell, рискну предположить, что с 3843.
Скорее всего, да - с ними я тоже работал. Но и то - там 36 В, но уже ближе. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не судите строго. Это мой первый импульсник.
Запустил схему. Лампа не горит.
Вроде работает.
На вторичку трансформатора повесил лампочку 24В. Не горит.
Трансформатор перематывать?
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4332843#p4332843"]andreyAnd05, Трансформатор? Вместо него лампочку из холодильника 15 Вт.[/uquote]
На 15 нет. 60Вт много?
(133.82 КБ) 44 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
То есть ипульсы есть, а лампа не горит?
Да. На 5 и 7 ноге есть
А на шестой - есть? Какой амплитуды?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):А на шестой - есть? Какой амплитуды?
А не сгорит осциллограф? Он вроде до 60 вольт написано Хотя там вроде ноль вольт
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
Через час вернусь замеры сделаю
Сообщение >TEHb< »
Часто в щупы делитель встроен. Если его включить можно будет щупать напряжение побольше.
Щуп у меня обычный. Кусок коксиала и bmc разъем.
Добавлено after 1 hour 29 minutes 53 seconds:
На 6 300 вольт... Так должно быть?
"О, сколько нам открытий чудных..." :)))
На шестой лапе как раз и должен быть меандр от нуля до трёхсот вольт.
Так что по крайней мере вплоть до мосфетов оно работает.
Дальше надо смотреть напряжение (относительно минуса C1) на обоих выводах первичной обмотки: на нижнем по схеме должно быть то же самое, что и на шестой лапе микросхемы, а на верхнем - около 150 В примерно постоянного напряжения, могут быть небольшие колебания, но именно небольшие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
