Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП IR2153
Текущее время: Сб окт 11, 2025 23:07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: БП IR2153
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 11:39:06
Добрый день.
Собрал данную схему
Единственное конденсаторы вместо с1 впаял 2 на 200 вольт 470 мкф последовательно и и паралельно им 2 резистора 330кОм.
При запуске через лампу лампа мигает с частотой (предположительно) микросхемы.
Сам трансформатор мотал вручную на кольце. И трансформатор при первом запуске впаял только первичку для проверки.
Все вроде проверил все целое
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: БП IR2153
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 19:01:03
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Схема не читаемая совсем. Но проблема похоже в запуске микросхемы.
И что значит
Частота в районе микросхемы в районе 50 кГц. Никак мигание не увидеть. Так как часто мигают лампы?
ЗЫ. Есть целая тема на форуме про 2153.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 19:05:48
Рейтинг сообщений: 210
andreyAnd05, Трансформатор? Вместо него лампочку из холодильника 15 Вт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 21:27:57
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Если без стабилитрона включать отгорает один выход. Тогда хромает на одном, выходная напруга есть, но и лампочка горит.
Или микросхемы неудачные. Чтото вроде д814 по питаю точно не помешает
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 09:45:44
Да мигает не 50 кГц неудачно выразился. Моргало с частотой примерно 3-4 раза в секунду. Увидел, что транзистор через прокладку на радиатор коротил наверное из-за этого моргало... Что интересно питание IR2153 (которая сгорела в итоге вместе с транзисторами, транзисторы заменил и жду IR2153) 40 вольт. Это наверное много для питания данной схемы?
Добавлено after 6 minutes 1 second:
фото хостинг сжимает
https://disk.yandex.ru/d/1PHVkWIrgPgjqA
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 11:21:27
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 459
Если 40 вольт на питание 2153, то гарантировано умерла и она и транзисторы.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 12:43:48
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4490
Там унутре стабилитрон по питанию вольта так на 34, если не путаю. Возможно, это оно и есть, а "40 В" - результат измерения неповеренным вольтметром.
Алi мент або не мент?
Це - мент!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 12:46:32
Карма: 17
Ну почти. 15,6 , если верить документации.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 13:30:36
Карма: 40
Охренеть!!! :shock: А после установки на радиатор прозвонить прокладку не судьба? Азы монтажа ить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 13:34:47
Карма: 116
:))) Точно, 15.6 В. Давно я с ней дело имел, возможно, с чем-то спутал.
Це - мент!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 14:03:05
Карма: 17
mickbell, рискну предположить, что с 3843.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 16:10:03
Карма: 116
Скорее всего, да - с ними я тоже работал. Но и то - там 36 В, но уже ближе. :))
Це - мент!
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 06:56:11
Не судите строго. Это мой первый импульсник.
Запустил схему. Лампа не горит.
Вроде работает.
На вторичку трансформатора повесил лампочку 24В. Не горит.
Трансформатор перематывать?
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
На 15 нет. 60Вт много?
WhatsApp Image 2022-12-09 at 06.41.16.jpeg [133.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 06:56:35
Рейтинг сообщений: 2215
То есть ипульсы есть, а лампа не горит?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 07:17:15
Да. На 5 и 7 ноге есть
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 08:27:57
Карма: 116
А на шестой - есть? Какой амплитуды?
Це - мент!
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 15:26:35
А не сгорит осциллограф? Он вроде до 60 вольт написано Хотя там вроде ноль вольт
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
Через час вернусь замеры сделаю
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 15:39:15
Карма: 17
Часто в щупы делитель встроен. Если его включить можно будет щупать напряжение побольше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 17:21:51
Щуп у меня обычный. Кусок коксиала и bmc разъем.
Добавлено after 1 hour 29 minutes 53 seconds:
На 6 300 вольт... Так должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 19:11:34
Карма: 116
"О, сколько нам открытий чудных..." :)))
На шестой лапе как раз и должен быть меандр от нуля до трёхсот вольт.
Так что по крайней мере вплоть до мосфетов оно работает.
Дальше надо смотреть напряжение (относительно минуса C1) на обоих выводах первичной обмотки: на нижнем по схеме должно быть то же самое, что и на шестой лапе микросхемы, а на верхнем - около 150 В примерно постоянного напряжения, могут быть небольшие колебания, но именно небольшие.
Це - мент!
