Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
Текущее время: Вт июл 29, 2025 06:45:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 19:07:06
Рейтинг сообщений: 24
не, все норм, разобралсо с ним, конденсаторы какие-то левые попались
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 19:32:00
Спасибо за ответ! Завтра приступлю к сборке
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 05:14:13
Рейтинг сообщений: 4
tohasadist, как играет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 09:38:31
харашо! только с указанными номиналами (особенно в усилителе напряжения) конденсаторов ПОС, которые по 50 пикушек, пер возбуд, притом на очень высокой частоте, Н313 не засекал ,только видно гавно на экране. увеличил до 100, все гуд, только немного уменьшил верхнюю границу. теперь второй канал лепить надо, пытатель и темброблок с индикатором
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:39:16
в чем указаны номиналы C3 и C6??? А то детали надо покупать. Плату развел, вечером собирать буду. И еще, он запустится от +- 12 вольт от компьютерного БП? прямо не терпится его собрать...
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 19:29:50
+-12В маловастенько, тем более, что - 12В как правило не более 500мА. Хотя бы +-25В попробовать. Что вообще трансов нету?
Номиналы кондеров С3 и С6 указаны в пикофарадах
Последний раз редактировалось dmr Ср мар 31, 2010 20:10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 19:41:07
Не, в схему надо балансировку нуля добавить и будет гут.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 09:09:47
Спасибо.
Маловато это я знаю. мне только проверить работает или нет, потом буду заниматься поиском транса и основательно регулировать усиление.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 14:21:52
при таком заниженном напряжении могут режимы уйти на столько, что проверка не будет иметь смысла
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 14:31:43
ну а звук то будет? или это будет уже не звук?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 18:27:52
tohasadist прав, так что лучше сделать нормальный БП.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 18:44:38
Вот ваше мнение: может сделать себе универсальный БП для настройки и наладки всех схем с регулируемым выходом?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:05:47
можно просто 1 канал до15вольт с плавной регулировкой и двуполярку по 15 и по 25 вольт с возможностью ограничения по току и с его контролем
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:22:28
блин, непонятки с усем какие-то. ток покоя под 300ма, радиаторы горячие. градусов60 после 5минут работы. че за фигня?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 13:51:32
опять возбуд, емкость в каскаде УН уже 150 пф. полет нормальный
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 14:27:04
tohasadist, приветствую.
Диод цепочки на радиаторе?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 16:01:42
естесьно (VD1, VD2) все, победил уже. пришлось емкость аж 150пф в цепи ПОС VT3 поднять. ток в норме, выход холодный
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 09:31:52
VT3, VT4 и VT5 нужно ставить на радиатор?
Какая площадь нужно для VT6 и VT7?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 15:33:29
3 4 5 не нужен радиатор, а вот VD1 и VD2-ОБЯЗАТЕЛЬНО на общем радиаторе с 6 и 7 транзисторами, площадь для них-побольше, у меня около 600квадратов
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:41:48
а катушку нужно делать обязательно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
