БП на TL081_0-30V / 0,002-3А - уменьшить шунт,другие вопросы
Закрыто
Сообщение pavel2000 »
Валяется без использования плата китайского ЛБП. Хочу применить для пользы дела.
1) Хочется шунт уменьшить до 0.1 Ом (хотя пока пишу этот вопрос, понимаю, что цель этого действа весьма спорная).
Как пересчитать/переделать делитель цепи резисторов уставки - понятно.
Потребуются ли какие-то дополнительные корректировки? Например C4/R17 ?
Или такое уменьшение не приведет к полезному результату (типа шумы и прочее)?
2) Также есть альтернативная идея - вместо трансформатора использовать импульсный БП, тоже как раз есть подходящий на 24В 4А.
Каким простым путем можно получить отрицательное напряжение необходимое для питания ОУ?
Или опять же, импульсный БП сюда лепить - не по феншую?
3) Как вообще - плата годна-безопасна для любительской практики или есть какие-то существенные недостатки?
Например, вдруг дает какие-нибудь выбросы, которые что-нибудь подключенное могут спалить, например при включении-выключении питания, смене режима CV/CC?
(72.4 КБ) 149 скачиваний
Сообщение Телекот »
Эти все вопросы уже обсуждались в теме
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
Зачем всё по новой дрочить.
Сможешь найти нужное сообщение в 190 страницах? Готов их все перечитать? Я - нет.
При этом я думаю есть люди, которые могут дать ответ на эти вопросы, поэтому открыта тема.
Мне кажется вот конкретно тебе дать ответ на вопрос и оставить бесполезный флуд-комментарий - по времени заняло бы одинаково.
Сообщение Телекот »
pavel2000 писал(а):Готов их все перечитать?
Я их читал.
pavel2000 писал(а):Я - нет.
Значит так это тебе надо.
Или опять буде больше 10 тем про IR2153, и где что искать не возможно понять, каждая тема по по 100 и более страниц.
Сообщение Starichok51 »
pavel2000, на форум ходят, чтобы читать страницы форума.
потому тут и 190 страниц, что такие как ты сразу пишут свои вопросы, не читая.
Закрыто
