1) Хочется шунт уменьшить до 0.1 Ом (хотя пока пишу этот вопрос, понимаю, что цель этого действа весьма спорная).
Как пересчитать/переделать делитель цепи резисторов уставки - понятно.
Потребуются ли какие-то дополнительные корректировки? Например C4/R17 ?
Или такое уменьшение не приведет к полезному результату (типа шумы и прочее)?
2) Также есть альтернативная идея - вместо трансформатора использовать импульсный БП, тоже как раз есть подходящий на 24В 4А.
Каким простым путем можно получить отрицательное напряжение необходимое для питания ОУ?
Или опять же, импульсный БП сюда лепить - не по феншую?
3) Как вообще - плата годна-безопасна для любительской практики или есть какие-то существенные недостатки?
Например, вдруг дает какие-нибудь выбросы, которые что-нибудь подключенное могут спалить, например при включении-выключении питания, смене режима CV/CC?
- (72.4 КБ) 157 скачиваний
