коммутатор входов
Сообщение elec555 »
А, почему бы и нет?
Сообщение Димон »
А на слух вы сразу и не услышите плохого качества, но подключив одновременно несколько источников вы услышите очень отчётливое взаимное проникновение сигналов, про коэффициент разделения каналов и говорить нечего... Уж поверьте, я очень долго слушал музыку через родной коммутатор "радиотехники", но после того как заменил его на релейный, разница сразу бьёт по ушам.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Димон »
Вот разобрал усилок, и по случаю сфоткал плату коммутатора, ну и пару фоток внешнего вида.
(106.69 КБ) 1133 скачивания
(51.15 КБ) 859 скачиваний
(69.91 КБ) 880 скачиваний
(153.49 КБ) 1051 скачивание
(181.4 КБ) 1087 скачиваний
Сообщение Димон »
Вот ещё общий вид на монтаж
(183.11 КБ) 1090 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Димон
Классный коммутатор!!!
А кулирок поставили на радиатор,что реально сильно греется радиатор?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Димон »
ПАУЛЬ писал(а):А кулирок поставили на радиатор,что реально сильно греется радиатор?
Если честно, то я даже и не знаю на сколько он греется без куллера. В усилке стоит плата терморегулятора, потому куллер всегда вращается на минимальных оборотах, радиатор при этом абсолютно холодный даже при многочасовой работе на максимальной мощности. Этот куллер я установил очень давно, ещё лет 9 назад, из такого расчёта, что при долгой работе на предельной мощности, родные схемы окнечников достаточно сильно нагревали радиатор. А т.к. я брал этот усилок на школьные дискотеки, то требовалась большая надёжность. Потом были амбициозные планы, чтобы всунуть в этот корпус 4-х канальный усилок, импульсный блок питания.... Но до этого руки не дошли, а сейчас понимаю, что мне это и не нужно, установил только два канала и мне этого хватает с головой (при моих то колонках), а куллер так и остался, так сказать, напоминание о школьных годах. Коммутатор был последней доработкой этого усилка, на нём пожалуй и остановлюсь. Как видите, усилок в идеальном состоянии, многие хотели его у меня выкупить, но его я не продам никогда. Сейчас пересобрал колонки в новых корпусах, хороший усилок, сабвуфер, что ещё для жизни надо....? :)
Сообщение ПАУЛЬ »
У вашего усилка действительно товарный вид!!!!
Скоро за свой возьмусь У-101(ждет на модернизацию небольшую)
Сообщение A_STAS »
Димон писал(а):Вот обновил архивчик, вложил печатку.
Димон, а ты не мог бы выложить скренчик твоей печатки, а то нет проги для просмотра.
Сообщение Димон »
Пожалуйста!
(133.46 КБ) 860 скачиваний
(123.91 КБ) 857 скачиваний
Сообщение A_STAS »
Спасибо.
Сообщение pazak »
Димон писал(а): Все регуляторы выполнены на одной микросхеме mPC 1892 - суперская микра среди своих собратьев. Шумов минимум, качество отличное, не перегружается, не возбуждается - лучше не придумаешь. До этого пробовал ставить и 1524, и LM1036, но после того как поставил 1892 - плевал я на те микросхемы как только мог. Аналоговые регуляторы ставить принципиально не хотел. После mCP-шки стоит КР574УД2 для раскачки тдашек.
Димон, как правильно MPC 1892 или MCP 1892 и если у Вас осталась инфа по этой микре, то не могли-бы Вы её выложить или дать ссылку где посмотреть :hunger: А то "гугля" ничего внятного не выдал. :dont_know:
С уважением.
Сообщение jn79 »
pazak писал(а):как правильно MPC 1892 или MCP 1892 и если у Вас осталась инфа по этой микре, то не могли-бы Вы её выложить или дать ссылку где посмотреть :hunger: А то "гугля" ничего внятного не выдал.
Далеко не надо ходить http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 32&start=0 и в Гугле желательно писать MPC1892 те слитно.
Сообщение Symbiosis »
Я хочу сделать коммутатор - 3 VGA входа - 3VGA выхода. И кнопочки 3 штуки. Первая выбирает на какой выход первый подключить вход, вторая - второй, третья - третий.
Со схемой все понятно. А вот с элементной базой... Нашел я cd4066 , но в даташите написано, что открытое состояние при напряжении питания 5В - 470 Ом. А так как будет через два коммутатора проходить сигнал - до 1 К может быть, а там еще и емкость монтажная...
А полоса пропускания поряка 150 МГц нужна. (1280*1024) Что делать то ? Буферный каскад городить ? Или может другие коммутаторы порекомендуете лучше...
