Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Gnat »
Теория Группового излучателя. И патент 1930 года. Важно понять,что получается акустика дипольная,симметричная,с весом диффузора 2,3 грамма,с огромной чувствительностью,большой отдачей давления, имея высокий КПД. С ничтожными КНИ. Потому что ход диффузора 0,5мм всего и катушка не выходит из линейной части магнитного потока! Бас быстрый,хлёсткий,а не затянутый.
Самая дорогая акустика именно ГИ .
Паяю уже 60лет.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4335131#p4335131"]Теория Группового излучателя. И патент 1930 года. Важно понять,что получается акустика дипольная,симметричная,с весом диффузора 2,3 грамма,с огромной чувствительностью,большой отдачей давления, имея высокий КПД. С ничтожными КНИ. Потому что ход диффузора 0,5мм всего и катушка не выходит из линейной части магнитного потока! Бас быстрый,хлёсткий,а не затянутый.
Самая дорогая акустика именно ГИ .[/uquote]
А в чем ее дороговизна ? В куске фанеры , шифоньера в который запихали кучу динамиков .
Ежу понятно , чем больше одинаковых динамиков , чище звук и выше давление .
Но и помещение нужно не маленькое , чтоб кайфануть с этих ГИ.
Слушал подобное в гостях у знакомого радиолюбителя . чтобы я сильно удивился от звучания , ничего особенного .
:) Надо наверное и такое запатентованное чудо слушать, дорогое и качественное .
:tea:
Сообщение Муркиз »
Попадалась мне статья по исследованию звукового поля при работе нескольких динамиков.
С одной стороны, как теперь появилось понятие, получается акустическое подобие фазированной решетки, потенциально способная генерировать плоскую продольную волну, а с другой стороны - как и у ФАяР, появляется задача синхронизации фазовых сдвигов. А без них фазовая каша получается...
Сообщение сэм »
Излучает не только дифузоры , но и, в основном, панель на которую они крепятся. Так ,что с фазовыми сдвигами все норально
Сообщение Муркиз »
Механику надо знать ! Панель будет стараться излучать в противофазе, как реакция на ход диффузоров !
Это ведь даже просто третий закон Ньютона !
Но поскольку у них разные весовые категории, то панель будет безнадежно отставать по фазе и только портить звук...
Вот именно поэтому их стараются делать максимально жёсткими, и аморфными с большим коэф. затухания.
Сообщение piligrim130 »
в такой колонке надо для каждого динамика свой усилитель и крутить фазы на компьютере :)
Сообщение Martian »
Муркиз писал(а): делать максимально жёсткими, и аморфными с большим коэф. затухания.
а просто тяжелыми если? например, из мрамора. Заодно и ценник ещё накрутить :)
Сообщение Муркиз »
А так же делать тыловые изолированные ячейки для каждого динамика, чтобы исключить влияние заднего излучения соседних динамиков..
А проще ли будет поставить стенку отдельных активных колонок с регулятором фазы на каждом ?
:music: :music: :music:
Последний раз редактировалось Муркиз Пн дек 12, 2022 09:17:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
piligrim130 писал(а): для каждого динамика свой усилитель
да. делать их во все стены-потолок-пол, слушателя подвешивать в центре, и тогда можно звук вокруг гонять, а не как убогая, примитивная дешевка 7.2
Сообщение Муркиз »
Наибольшим эффектом все равно будет сделать из слушателя диффузор динамика...
Тогда он сам будет звуком !
Сообщение Martian »
но тогда он не сможет адекватно и объективно оценить качество звучания
Сообщение Борисович »
piligrim130 писал(а):в такой колонке надо для каждого динамика свой усилитель и крутить фазы на компьютере
Такое уже лет 15 как сделали. Звуковой проектор называется. Ямахи такие были. Может и сейчас есть.
На картинке большой , на 42 динамика.
Году в 10-м видел в Митино поменьше, динамиков на 25, и недорого, примерно 8. Даже размышлял, не купить ли такой к TV.Не купил
Сообщение Gnat »
Муркиз писал(а):а с другой стороны - как и у ФАяР, появляется задача синхронизации фазовых сдвигов. А без них фазовая каша получается...
В голове у вас фаза сдвинулась. К Доктору он полечит. Музыку слушаете не вы,а мозг и мозгу пофиг фазы все. Иначе человек с ума сошёл давно. Сидя в зале на концерте и слушая симфонический оркестр,где 8 скрипок ведут в унисон одну партию,при этом находятся на разном расстоянии от ваших ушей с разницей в 2-4 метра и от каждой скрипки звук до вас доходит с разной фазой и Рояль стоит боком к вам на сцене и все струны Рояля от ваших ушей находятся на разном расстоянии и всё прекрасно слышно и пофиг все фазы! Кроме того звук приходит от инструмента прямо и от стен отражённый и потолка и колонн и всё прекрасно мозг слышит и пофиг фазы. И три трубы дуют на вас со сцены и ни когда у трубачей не совпадут фазы,НИ КОГДА!!!! и нормальный звук и запись концертов в зале шла на два микрофона и печатались пластинки и все мы слушали со страшно покрученными фазами и радовались звучанию. Так что засуньте фазу свою...........! Просто сядьте в тишине,когда город уснёт и включите музыку и слушайте!
Ещё раз пишу. В Англии после войны поменяли усилители радиовещания проводного на более качественные.
И все начали звонить ,почему плохой звук стал? Через месяц успокоились. Тогда и включили старые усилители.
И опять посыпались жалобы на плохой звук.
Всё у нас в мозгу расположено. Эквалайзер тысячеполосный есть в мозгу и он выставляется мозгом так как ему нравится.
Он может вообще загрубить и выключить какие то частоты. Например живущие возле трамвайных путей не слышат
звука трамвая,если не заострить их внимание. А пришедший в гости человек с ума сходит от звуков трамвая
за окном и не заснёт ни как.Но перестраивается 1-2 недели. Вот поэтому при резкой перемене звучания,если слушал
с пищалкой и с неполным малым басом акустику долго. Мозг выставил чувствителней к низам слух и с пониженной
чуйкой к верхам,так как их много,цыканье сплошное. Переходя на Щит с такой акустики мы сразу отмечаем излишки НИЗА и нехватку ВЧ. Я слушаю щиты 2 года и слух мой перестроился и хватает ВЧ вполне. И приезжают ко мне летом меломаны из всех городов России (которые отдыхают летом в Крыму) и они отмечают что всё сбалансировано и ВЧ хватает
действительно.Кому нравится ВЧ ставьте пищалку через конденсатор и слушайте,если не хотите долго ждать перестройки эквалайзера.
В Германии выпускались Щиты ГИ несколько моделей Торенс,но от фонаря лепили они эти щиты,не понимая как сделать качественно и правильно! Вплотную надо располагать динамики на щите. Динамики должны быть с высокой добротностью,с бумажными диффузорами,не компрессионные предназначенные для Щита и ОЯ , а не для ЗЯ и ФИ. А они налепили динамики далеко друг от друга,динамики низко чувствительные на резиновых подвесах с добротностью 0,36 , а не 1,5-2,5 .
Hon » 30 дек 2013, 01:46
Сегодня услышал свои щиты. Как сказал Олег (огромное спасибо ему за работу!) – звук еще немного “колючий”, не размялись диффузоры после лежания динамиков на складе 30 лет
Все то, о чем говорили Василич и владельцы щитов (построенные по его рекомендациям) – чистейшая
правда. Голова отнюдь “не в рояле” (с). Ощущения несколько другие!
Если одним словом – ФАНТАСТИКА!!!! Звука много, он открыт и реалистичен. Как на живом концерте. С хорошим
разрешением и динамическим диапазоном. На фоне самого плотного саунда отчетливо слышен каждый инструмент. Бас
великолепен! На всех без исключения треках меня поразил звук барабанов – сочный, быстрый и натуральный.
Слушали Бочелли с БСО, Нопфлера, Джефа Лина и какой-то дикий по энергетике джаз от LINN Radio – но никакой “каши”
нигде не обнаружили! Кэрол Кидд спела как будто была с нами в комнате, ее голос лился из точки на 20 см выше щитов.
У меня ГИ будут стоять в бОльшем помещении, чем сейчас стоят у Олега.
PS Отъезжая вечером от Олега, музыка в машине показалась радиоточкой.
nikkk » 12 авг 2014, 22:11
Провел модернизацию разводки щита, проверил рекомендацию Василича, чего он раньше молчал? :biggrin:
до щита кабель 2*8 мм. поставил, до групп последовательных 2.5мм. в итоге низов стало больше процентов на 25!
и глубже копать стал щит. Потом приставил дополнительную боковину и еще ниже опустилась граничная - обалдеть!
30 Гц. - плевое дело сейчас. для чистоты эксперемента поменял провода между динамиками в группах с 0.5 на квадрат
сечением... низа остались такие же а вот верха... щит стал воспроизводить высокие! и теперь я Василича понимаю,
но чего же он молчал раньше? Оказалось, причина всех бед в кабелях в их сечении. Я таких изменений не наблюдал на обычной
акустике, с 2 квадрата и с 6 играло одинаково а тут во как! И амплитуда никакая и ток мал ,а такие изменения.
Последний раз редактировалось Gnat Пн дек 12, 2022 19:16:53, всего редактировалось 1 раз.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Муркиз »
В зале четко слышно расположение всех инструментов, да и каждый инструмент слышен отдельно, если на нем сосредоточится. И духовых , и скрипок.
Это у вас с ушами, значит, что-то не в порядке.
Сообщение Gnat »
Это у тебя уши в трубочку свернулись. Четыре скрипки играют одну партию в унисон и все все вместе звучат слитно,зычно,а не раздельно,хотя фазы там крутятся каждое мгновение. Но мы слышим всё слитно!
Паяю уже 60лет.
As
Сообщение As »
...Странно, а я вот могу в этом квартете слышать каждый инструмент отдельно... :dont_know: (если запись приличная, конечно, и без компрессии...)
Сообщение Martian »
да. потому что невероятны одновременные колебания и одинаковость струн и прочего в инструменте, да ещё расположение в пространстве наверняка влияет. Сложно представить, что надо сделать, чтобы две скрипки зазвучали как одна, даже если скрипачи - клонированные сиамские близнецы
Сообщение Gnat »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4335602#p4335602"]...Странно, а я вот могу в этом квартете слышать каждый инструмент отдельно... :dont_know: (если запись приличная, конечно, и без компрессии...)[/uquote]
А при чём тут запись,когда запись студийная и перед каждым микрофон стоял, во время записи. Ни когда четыре скрипачки играя одну партию в унисон,не сыграют с одинаковыми фазами. Даже играя на двенадцати струнной гитаре акустической,где по две струны настроены одинаково,при щипке этих двух струн ни когда они не зазвучат с одинаковой фазой!. Это даже дилетанту ясно! Как и в Рояле,там по три струны на каждую клавишу настроенные в унисон и после удара молоточка все три струны не могут колебаться одинаково. Все колеблются с разными фазами! Повторяю по барабану фазы в музыке!
Паяю уже 60лет.
Gnat, А у тебя там целый симфонический оркестр сидит и тысячеполосный эквалайзер сбоку приделан.
И после твоей пропаганды в Интернете на Авито цена на древние динамики от ламповых ТВ раз в 10 поднялась.По всем чердакам,сараям и гаражам собрали.
А доверчивые повелись на твои речи.Купили.Щит сделали.
Потом тебе же и пишут. НЧ НЕТУ.
А ты им отвечаешь. МЕСЯЦ подождите диффузоры разомнутся, НЧ ПОЯВИТСЯ. А может им ГОД ПОДОЖДАТЬ?
Сообщение Gnat »
Это у тебя что ли НЧ нет в ГИ? У всех после разминки динамиков НЧ бешеные! Если фазы не попутали при монтаже!
А сразу конечно после лежания 30-40 лет на складах,у динамиков закостенелые диффузоры и требуют водочки смачивания воротника диффузора и прогона частотой 50Гц от трансформатора дня три - четыре!
Паяю уже 60лет.
