Форум РадиоКот • Просмотр темы - Монтировка для телескопа Celestron NexStar 5 SE глючит
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Монтировка для телескопа Celestron NexStar 5 SE глючит
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2022 13:12:44
Рейтинг сообщений: 14
Случилась беда: при очередных наблюдениях перестал работать привод по азимуту у компьютеризированной монтировки Celestron NexStar 5 SE. Думал, что на холоде питание село, но с питанием всё нормально (подключал сетевой адаптер).
Вскрытие показало, что микротрещин, оторванных проводов, ненадёжных контактов нет. При подачи напряжения привод может заработать и какое-то время работать, но после несколькоих остановок он перестаёт работать. Выяснилось, что лёгким прикосновением к зубчатому колесу можно заставить его работать. Судя по всему это пластмассовое колесо служит энкодером. К зубцам его прислонена какая-то квадратная деталюха.
Постукивание и шевеление радиодеталей никакого эффекта не даёт, а прикосновение к этому вращающемуся диску оживляет движение по азимуту.
Кто знаком с такими устройствами, подскажите что это может быть и как можно исправить?
Схемы у меня нет.
Комментарий к файлу: Это плата самого контроллера
IMG_20221202_131133.jpg [243.05 KiB]
Комментарий к файлу: Снят батарейный отсек и виден диск энкодера-- показан красной стрелкой.
IMG_20221202_130342.jpg [221.67 KiB]
Комментарий к файлу: Это сама монтировка со снятой крышкой.
IMG_20221202_125012.jpg [231.54 KiB]
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
 Заголовок сообщения: Re: Монтировка для телескопа Celestron NexStar 5 SE глючит
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2022 13:25:35
Это оптический энкодер, черный прямоугольник - оптопара. Попробуйте аккуратно очистить крыльчатку от пыли, например продуть или кисточкой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2022 09:17:19
Дедуктивным методом выяснил, что глючит контакт на моторе. Вчера удалось его разобрать, но что бы добраться до щёток, надо снять маленькую латунную шестерёнку.
Электроника стала вне подозрения, после того как откинул её и стал подавать напругу прямо к двиглу. Тут-то и выяснилось, что он останавливаясь в каких-то положениях перестаёт работать, но лёгким нажатием на контакт опять запускается. :(
Надо разбираться, что там с щётками.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2022 10:18:58
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Обрыв в обмотке вероятен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2022 10:38:45
Рейтинг сообщений: 134
скорей щетки надо почистить или поджать
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2022 11:13:03
Пока не снял шестерёнку, крутил в руках и из двигла выпали две малюсенькие призмы из непонятного чёрного металла. Судя по всему это и есть те самые щётки. Там стоят длинные пружинки жёлтого цвета, судя по всему они же являются проводниками от контактов до щёток, т.к. проводов там никаких не вижу.
Когда будет время буду дальше ломать мотор. 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 19:43:57
Помогли в мастерской снять шестерёнку. Изучение внутренностей двигателя привело к выводу, что от перегрева деформировалось пластиковое кольцо с напраляющей канавкой для щёток, деформация была с одной стороны и щётка в ней встала под острым углом. Одна щётка сточена перпендекулярно оси призмы, а вторая-- под острым углом. После этого, пружине, которая её поджимает, не стало хватать хода, а при надавливании на контактор, контакт появлялся и двигатель начинал крутиться. Просто собрал поставив щётку ровно. Всё заработало. Не знаю надолго ли.
В общем, собрал монтировку. 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 21:40:45
Рейтинг сообщений: 2181
Ты там есливчо подсказывай про астероиды, которые к нам летят
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 22:30:09
Комета была, но уже улетает. Глянуть не успел. :?
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2023 21:20:55
Пытался исползовать монтировку. Там надо ввести различные данные в контроллер. Данные вводятся, но последний пункт в настройке-- выбрать объект Солнечной системы. При переключении в этот режим начинает вращаться азимутальный привод и не останавливается. Остановить можно нажав кнопку-- вращение назад. Если нажать вращение вперёд, то опять начинает бесконечно вращаться.
Собрал всё, вроде, верно, все разъёмы соеденил нормально. Пока не могу понять в связи с чем связан глюк. Есть предположение, что при разборке--сборке энкодера оптическая схема не правильно собралась. Но это лишь предположение.
Пока нахожусь в прострации и без телескопа, ибо другой монтировки кроме штатной нет. :(
Может чего пробило статикой? :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 15:51:08
Сделал очередную попытку в ремонте монтировки.
Определил, что приводы по азимуту и по высоте идентичны, отличие лишь в длине шлейфа, т.к. мотор по азимуту стоит рядом с платой контроллера, а мотор по высоте-- на стойке полувилки. Это позволило полностью исключить неисправность самого контроллера, то бишь сам контроллер цел. Если поменять местами подключение моторов по азимуту и высоте друг с другом (разъёмы и назначения выводов идентичны), то монтировка начинает строиться в штатном режиме и входит в рабочий режим.
Платка мотора содержит всего несколько деталек. Путём прозвонки мультиметром удалось проверить все. Цепь энкодера состоит из нагрузочного сопротивления для питания светодиода, самого ИК светодиода и сдвоенного фоторезистора в корпусе похожем на ТО-92. Параллельно мотору висят две детальки: керам. кондёр и деталь в корпусе похожем на диод. Этот диод мультиметром не звонится. Приятель предположил, что это стабистор-- двухсторонний стабилитрон и прозвонить его нельзя. Но, по любому, детали в цепи мотора на работу привода влиять на работоспособность самой схемы не должны.
Снял осциллограммы с фоторезистора, но никакой ясности это не внесло. При нормальной работе видны импульсы прямоугольной формы и диаграмма прыгает вверх вниз на некоторый потенциал. При работе неисправного привода видна просто синусоида.
Может кто сталкивался с такими штуковинами? Подбросьте, пожалуйста, идейку, как исправить дефект.
Фоторезистор звонится мультиметром, имеет полярность и при затенении увеличивает сопротивление. Излучение светодиода видно в камере смартфона. 8)
Комментарий к файлу: Схема энкодера и питания мотора, срисована с платки
Схема энкодера.jpg [161.38 KiB]
Комментарий к файлу: Платка мотора с энкодером
IMG_20231106_105004.jpg [170.48 KiB]
Комментарий к файлу: Устройство в профиль
IMG_20231106_104921.jpg [153.23 KiB]
Комментарий к файлу: Устройство в фас.
IMG_20231106_104944.jpg [193.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 19:36:35
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 173
Сами же пишете:
Вот тут и надо рыть в первую очередь. Откапывать собаку. Искать - почему синусоида вместо меандра?
Она же откуда-то приходит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 21:05:35
Была идея, что два фоторезистора с общей точкой включены, как два плеча измерительного моста и, значит, для настройки надо настроить баланс, то бишь уравновесить мост. Для этого двигал платку по диагонали влево-вправо, мне казалось, что бесконечное вращение двигателя должно было прекратиться, но ничего не получилось. :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
