ну щас в ЦАПах фильтры крутые, на 20000 там 0,0.. дБ, а на 24100 уже -100 дБAs писал(а):"Запись на ленту" ограничивает диапазон частот сверху, что весьма благотворно влияет на работу многих усилителей... Ещё лет 30 тому назад в "Радио" предлагали вместо этого использовать фильтр с высокой крутизной среза...
Зачем фильтры? Оверсэмплинг в 192 кГц, цифровой фильтр, ЦАП, и там отфильтровать 192 кГц проще простого...
Между прочим, именно для удобства фильтрации сигнала до и после преобразователей и придумали 192 кГц... а вовсе не для передачи ультразвука для аудиофилов...
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Оверсемплинг и цифровой фильтр - неотъемлемая часть любого современного чипа ЦАП или АЦП, вогнали туда пцм 44100 Гц, получили с выхода ЦАП полосу 0..20000 без алиасинга
не надо страдать фигней, перегоняя зачем-то 44100 в 192к, результат будет +-хвостик первого образа
ну типа в ресемплере sox там stopband будет на 21800, а не на 24100, и ч0 дальше то
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4335867#p4335867"]...ну щас в ЦАПах фильтры крутые, на 20000 там 0,0.. дБ, а на 24100 уже -100 дБ
[/uquote]
...А с каким уровнем на выходе будет частота дискретизации самого ЦАП? А её гармоники? А гармоники из цифровой части?
И кто сказал, что радиочастоты ну абсолютно никак не влияют на работу усилителя, если отдельные его каскады имеют полосу усиления в сотни мегагерц?!
Поэтому аналоговый фильтр нужен, и не абы какой, а с хорошим подавлением радиочастот, нужны и синфазные фильтры - на выходах ЦАП, а возможно, и на входе усилителя... Это всё, конечно, мелочи - но при попытке выжать уровень паразитных составляющих ниже сотни децибел, все эти мелочи ещё как сказываются...
Дык, вроде, as265 про программные фильтры пишет. Аналоговые же так не могут.
as265 , объясни о чём речь...
Андрей
Цифровой фильтр обеспечивает срез на верхней границе с высокой крутизной и заданной фазовой характеристикой, но он никак не защитит последующие каскады от радиочастот! А эта защита нужна - если, конечно, к ЦАП подключен современный усилитель, высокая линейность которого достигается ООС большой глубины. Лампам или древнему "германию" на эти помехи наплевать, они просто не способны что-то усилить на таких частотах...
может процессору заранее все обрабатывать и подстраиваться под определенный тип усилителя
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4336034#p4336034"]может процессору заранее все обрабатывать и подстраиваться под определенный тип усилителя[/uquote]
Для работников курятника добавлю от себя: от динамиков и акустических свойств помещения зависит гораздо больше. Так что процессору надо подстраиваться не столько под усилитель, сколько под помещение с колонками.
P.S. Вон, в более менее топовых моделях усилителей (ресиверов, как когда-то называли коммутатор видео- и аудиосигналов), шёл в комплекте микрофон юстирующий, его выставляли в помещении, и аппаратура по тестовым сигналам собирала акустические параметры помещения... Я так думаю, для курятника это уже перебор.
angren68 у фирменных пионеров измерительный микрофон шел даже с авто магнитолами .
Для выставления задержек и уровня громкости каждого отдельного динамика .
Микрофон крепили на подголовник водителя , включали тестовый режим .
И в течении определенного времени весь звук сводился в точке прослушивания .
В моем аппарате в авто такая система тоже присутствует .
...А я по старинке, подвигал колонки, подвигал кресло - и получил результат, который не всякий эквалайзер вытянет... (пределы коррекции конечны...
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4336084#p4336084"]angren68 у фирменных пионеров измерительный микрофон шел даже с авто магнитолами .
[/uquote]
Я в курсе. Я не работал с совсем уж топовыми вещами, но работал с моделями от Denon и Pioneer. Именно у Pioneer я впервые с этим микрофоном столкнулся. В трёх случаях хозяевам было по барабану, в одном случае настройкой два дня пришлось заниматься. А вот на одну систему от Denon ушло lyq десять с привлечением мебельщиков и строителей. Заказчик добивался совершенства в большом помещении для пьянок руководства очень крутой компании. Взвыл!
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4335974#p4335974"]Оверсемплинг и цифровой фильтр - неотъемлемая часть любого современного чипа ЦАП или АЦП, вогнали туда пцм 44100 Гц, получили с выхода ЦАП полосу 0..20000 без алиасинга[/uquote]О том и речь - современные ЦАП умеют выдавать чистый сигнал без танцев с бубном.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4336002#p4336002"]Поэтому аналоговый фильтр нужен, и не абы какой, а с хорошим подавлением радиочастот, нужны и синфазные фильтры - на выходах ЦАП, а возможно, и на входе усилителя...[/uquote]Это всё непременно должно быть в качественных устройствах.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4336087#p4336087"]...А я по старинке, подвигал колонки, подвигал кресло - и получил результат, который не всякий эквалайзер вытянет... (пределы коррекции конечны...
)[/uquote]
Это, когда сам... А там - электроника выбирает, она лучше знает!
- Сестра, может, лучше в реанимацию?
- Доктор сказал - в морг! Значит, в морг!
Везут больного на каталке:- Сестра, может, лучше в реанимацию?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4336033#p4336033"]А эта защита нужна - если, конечно, к ЦАП подключен современный усилитель, высокая линейность которого достигается ООС большой глубины.[/uquote]Тогда в этот усилитель тоже должна быть включена защита от радиопомех и наводок. Иначе начинаются возбуды - и аудиофилы начинают отслушивать провода - а на самом деле "кобели" собирают помехи, от чего нарушается работа усилителей.
...Я всё собираюсь скопировать фильтры от "УМЗЧ высокой верности", там все эти факторы учтены в полном объёме...
[/uquote]
Берём схему и смотрим! Там ещё фильтра есть на выходе ЦАПа и` УНЧ выходной есть с ОООС частотно зависимой,тоже валит ВЧ частоты в итоге на выходе имеем завал ВЧ начиная с 7-10кГц. Вот прогнал СВИП тоном до 15 кГц с CD диска тракт двух CD проигрывателей и где 20000 Гц? А все думают что 20-20000 Гц.
Паяю уже 60лет.
...Схемка звуковухи 2005 года выпуска - это, конечно, аргумент... Я из той же статьи приводил картинку спектра шума этой же звуковой карты - там приличный такой шум в полосе до полсотни килогерц...
