Магнитофон
Сообщение Piroman17 »
Вообще как работает обычный касетный магнитофон?
По моему ток идущий с магнитной головки надо послать на УМЗЧ, а дальше на динамик, я прав?
И ещё, как на схеме обозначается магнитная головка?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщение Мышонок »
УГО магнитных головок: ГОСТ 2.741, посмотри на любой принципиальной схеме магнитофона. Давным-давно рисовались кружочком со стрелкой:
входит в кружок - воспроизводящая;
выходит из кружка - записывающая;
двунаправленная - универсальная головка.
Ещё крестик - стирающая.
Сейчас магнитные головки обозначаются пятиугольником, внутри которого находятся стрелки или крестик - их назначение аналогично указанному выше. Буквенноё позиционое обозначение на схемах: B.
Нарисовать к сожалению пока не могу.
ARV
Сообщение ARV »
Piroman17 писал(а):По моему ток идущий с магнитной головки надо послать на УМЗЧ, а дальше на динамик, я прав?
В первом приближении - прав :)
Но есть много нюансов: не ток, а ЭДС, звук при простом усилении будет не аховский... опять же вопрос записи-стирания вообще не рассмотрен...
Сообщение Мышонок »
УМЗЧ - это Усилитель Мощности Звуковой Частоты. До него нам надо сигнал с магнитной головки усилить УВ - Усилителем Воспроизведения, т.к. он очень слабый.
Тема переноситься в "Теорию".
А в качестве УВ операционный усилитель пойдёт?
Сообщение ИРБИС »
Да. Например, К157УД2 и др. Посмотри схемы, увидишь! :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
ИРБИС писал(а):Да. Например, К157УД2 и др. Посмотри схемы, увидишь! :wink:
А где их посмотреть? Дай ссылку.
А примерно такая схема работать будет?
(4.86 КБ) 658 скачиваний
Сообщение Мышонок »
Разберись с транзисторами :wink: Посмотри темы:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2838
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3094
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=384
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1629
А также посмотри типовые схемы включения К157УД2, К157УЛ1.
мышонок писал(а):Разберись с транзисторами :wink:
Да знаю я что Q5 нужен PNP, это я по дурости так нарисовал.
мышонок писал(а):. И посмотри типовые схемы включения К157УД2, К157УЛ1.
Где их можно посмотреть?
Сообщение Мышонок »
Поищи справочники по микросхемам, например, Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник-М.:Радио и Связь, 1989.
Можно посмотреть на библиотечных сайтах: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 , также и схемы можно найти при желании.
Да поможет тебе Гугль с Рамблером, юный РадиоКот! :))
Сообщение Мышонок »
Нарисовал условные графические обозначения магнитных головок (УГО) на схемах. Узнать подробнее, как они правильно рисуется, можно заглянув в ГОСТ 2.741 (из группы стандартов ЕСКД). Эти обозначения во многих справочниках даются, ив журнале Радио последних лет тоже были.
(10.86 КБ) 650 скачиваний
А как происхожит процесс записи? Меня интересует запись не с микрофона, а с ЦАП'а. Просто подавать напряжение с ЦАП на головку или его надо увеличивать/уменьшать?
У меня есть головки C124I0 и *Д*2Н210 (там где * там нечитаемо) ещё на них написано МАЯК и 12.8I, какая из нах воспроизводящая, а какая записыващая?
Сообщение ИРБИС »
Прежде всего на головку должен идти ОПРЕДЕЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА. А потому для этого и существуют усилители записи. :)
ИРБИС писал(а):Прежде всего на головку должен идти ОПРЕДЕЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА. А потому для этого и существуют усилители записи. :)
Ну это понятно что определённый :). А хотя бы какой поряток (кВ, В, мВ, мкВ)?
Сообщение ИРБИС »
Ну, конечно не кВ и не мкВ! :) Точно сейчас не помню - спать хочу. :oops: мВ-В примерно. :)
Сообщение VIRGO »
Piroman17 писал(а):А как происхожит процесс записи? Просто подавать напряжение с ЦАП на головку
Сначала ленту надо стереть, при записи к основному сигналу добавляется т.н. напряжение подмагничивания (50-70кгц) определённого уровня (зависит от параметров головки). Для этого во всех магнитофонах (не плеерах) ставится генератор стирания и подмагничивания. Хотя очень давно использовалось подмагничивание постоянным током, качество записи было не на высоте.
C124I0 это похоже стирающая. (определить легко: у стирающих головок сердечник делается из феррита т.е. чёрного цвета).
Универсальные головки имеют полированную металлическую рабочую поверхность.
R3Dio 73!
Сообщение ИРБИС »
VIRGO писал(а):у стирающих головок сердечник делается из феррита т.е. чёрного цвета
Во многих кассетниках низкого класса в стирающей головке использовалась не катушка, а постоянный магнит.
Рабочий ток записи примерно 0,2-0,45 мА у разных типов головок.
Кое-что из обозначений отечественных магнитных головок:
Первый знак (цифра) "3" или "6" – ширина магнитной ленты в мм (округлённо).
Второй знак (буква):
"С" - стирающие;
"Д" - универсальные;
"А" - записывающие;
"В" - воспроизводящие.
Третий знак (цифра): максимальное число дорожек (з/в одновременно);
Четвёртый знак (цифра) - общее число дорожек на ленте;
Пятый знак (буква):
"Н" - головка с низким входным сопротивлением;
"П" - головка с высоким входным сопротивлением;
После точки:
Цифра - номер модификации;
Буква:
"У" - улучшенная;
"О" - обычная
Сообщение aen »
Piroman17 писал(а):запись не с микрофона, а с ЦАП'а. Просто подавать напряжение с ЦАП на головку или его надо увеличивать/уменьшать?
Для записи цифры на магнитофон не нужно никакого подмагничивания. Стирать можно постоянным магнитом или подачей на стирающую головку постоянного тока.
Такое применялось в 90-х годах для компьютеров типа "Spectrum".
Неужели ты не найдёшь старого касетного магнитофона.
Помню брал м-н "Легенда" и лишнее оттуда выкидывал.
http://www.mini-soft.ru/bemt/osn_mag.php
В то время на эту тему много писали. Вот хоть скачай эти журналы и почитай.
http://www.radioliga.com/RL_91-95/2.7.htm
Сейчас я думаю нечего заморачиваться. Лучше придумать что-нибудь и записывать например на флешку. И дешевле и надёжней и скорость больше.
Вернуться в «Теория»
