Ремонт фена интерскол ФЭ 2000
Сообщение >TEHb< »
В чём проблема с толстым проводом? Побольше намотать с целью добить сопротивление до нужного и всего делов.
Сообщение Sla70 »
Ну даёте,там ведь моность под 200вт у спирали,какой нах конденсатор?!Лучше уж как на поточных линиях,вместо сгореших спиралей,там прицепляют снаружи!!! внешний резистор 200вт - 200ом и всё.Но стоимость самого резистора конечно не ахти.Отдали Makitu,переделал на резистор-не нарадуюсь.
Сообщение BARS777 »
У меня 2000Вт вот и проблема то что надо разделить питание я так понял по схеме что одна спираль тонкая она баласт и другая низкоомная основная но дело в том что двигатель не работает если высокоомная спираль(баласт)в обрыве
Сообщение musor »
не уверен что там просто баласт в болшинстве феноф там делитель на нужные мотору 6-28в(без банок тока 01мк на шетки от искрения) причем выпрямитель может быть ка Н-мост так и 1 полуперидник мотору вертушки фиолетова
насчет замены спирали на КАПУ -в теори можно на практике так себе идея -шп быстросгорит изза реждима а то короры по реактифке годен -НЕ ВЛЕЩЕТ В РУЧКУ разве шоснаружи баласт напроводки повесить...но это колхозище уже
и даSla70, вы не путайте мобилную вещь и стационарный станок!
Сообщение BARS777 »
А если гасящий конденсатор поставить например под обдув например?Расщитать его по формуле реактивного сопротивления
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4336402#p4336402"]Никто никуда не пойдет. Там та спиралька чисто для двинателя и есть
Добавлено after 50 seconds:
Моторчик бросок выдержит, диоды только помощнее, ну и последовательно с кондером резистор не знаю, ну ом 10 например[/uquote]
А какой кондюк ставить электролит наверное не подойдет?
Сообщение musor »
BARS777, никакой!!!
раз вопрос так задан это 200% не про тебя ..
Добавлено after 6 minutes:
и да годные кондеры выглядят так (емкость надо щитать и уточнять под твой мотор) так что оно туда не влезет разве шо снаруди к ручке скочем :facepalm: СИНЕЙ ЭЗоЛЕНТОЙ СССР примотать :)))
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Сообщение BARS777 »
Я имел ввиду что я посщитал по формуле что у меня попучилось 8.5 мКф но если емкость немного будет больше ничего ведь страшного и вольт так на 400 вот про что я имел ввиду что какой ставить есть электролетический но он же может и сгореть а не про то что я просто конденсатор буду ставить в слепую)))))
Сообщение musor »
BARS777, чукча писательи слерой ??? выше спецом для ЧУКЧ прилекил фото "губнойгармошки"
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
и дакогда
"попучилось 8.5 мКф"
ставить надо :idea: 8МкФ или 9uF 450VAC :wink: ибо наскока поmню таких оне там серийно не делают а "под ЗАКАЗ партию" ты точно непотянешь :))) :facepalm:
а что за единица у тя
мКф
:facepalm: я ваше не знаю это в какой системе единиц :dont_know:
Последний раз редактировалось musor Ср дек 14, 2022 19:07:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sla70 »
musor, я предлагаю как выход,вот автор согласен даже на установку электролита?!?Да и если в стационаре это работает,почему в мобильном не прокатит .Лично я этого даже не замечаю. Это дело хозяячее!
BARS777,вытащи двигатель вентилятора 18V ,и отдельно поэкспериментируй с конденсатоарами вместо спирали и сразу поймёшь,как это "посадить" напряжение ~220V до нужных +18v. И какую коробку под это надо приспособить.Моё мнение, внешний гасяший резистор или намотка спирали.Игры с кондесаторами приведут к замене ещё и двигателя.
Сообщение musor »
Sla70, если вместо тупых ДауновтЫЧКО ЭКСКРЕМЕНТОФ таки пощитать сначала по формулам, потом порытся в каталогах и спеках брендоф КАПОВЫХ ЗАВОДОФ то таки можно подбрать правилную КАпу! и да тут калега подскзал
ИЗОЛЕНТА СИНЯЯ По ГОСТ 16214-86 вышла из моды(вся ушла на ФРОНТ, вместо ней МО РФ РЕКОМИНДОВАНЫ КАБЕЛНЫЕ СТЯЖКИ ИЗ ПОЛИАМИДА армированые стекловокном
их на СВО рекомендуют вместо наручникоф для ВП так что фен точно выдержат
Сообщение >TEHb< »
Электролит рванёт с весьма немалой вероятностью. Не как граната, конечно, но всё же ничего приятного. Почему не хотите намотать имеющийся толстый провод подлиньше?
Сообщение BARS777 »
Честно говоря я не совсем понял?! Вы имеете ввиду оснавную обмотку(спираль) домотать?
У меня на элементе три вывода получаеться соеденены последовательно у одной 185-190 Ом которая как раз в обрыве а другая низкоомная там на мультиметре у меня показывает 33.4 Ома, значит ее нужно домотать до общего сопротивления 200 -220 Ом,я правильно понимаю?
Сообщение musor »
[uquote="BARS777",url="/forum/viewtopic.php?p=4336714#p4336714"]У меня на элементе три вывода получаеться соеденены последовательно у одной 185-190 Ом которая как раз в обрыве а другая низкоомная там на мультиметре у меня показывает 33.4 Ома, значит ее нужно домотать до общего сопротивления 200 -220 Ом,я правильно понимаю?[/uquote] :facepalm: :shock: :o :kill:
нихрена походы ты непонимаешь .... купи новый фен или отнесси этот МАСТЕРУ иначе кончится или пожаром или 200/300м
Сообщение BARS777 »
Я уточняю да и мотать тут особо некуда просто места ограничено
Сообщение >TEHb< »
BARS777 писал(а):185-190 Ом которая как раз в обрыве
Вот эту и нужно намотать имеющимся проводом до сопротивления 185-190 ом.
Сообщение kentgaryk »
К фену примотать резистор 200Вт, балластный конденсатор! :facepalm: Нихрома нет в магазине!!! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Вас тут что фсех рептилоиды вредоносным облучением облучили? Готовят к трудоустройству в ателье по штопке презервативов? :shock:
BARS777 Новый фен купи, раз спиральку перемотать не можешь!
Сообщение vlasovzloy »
Ацтань, мы инженеров по ремонту Рэа готовим
Разве так готовят? Сперва пусть купят наборы рожковых ключей, комплект головок с трещоткой, монтажку, ломик, совковую лопату, а уж потом теорию учить!
А то.....
vlasovzloy писал(а):По закону реактивной мощности.
йопт! :facepalm:
Вернуться в «Практика»
