Неправильная работа верхнего ключа IR2110
Re: Неправильная работа верхнего ключа IR2110
Это верно для медленных IGBT транзисторов с хвостами, мы здесь имеем дело с полевиками которым 0,5мкС достаточно.
- КРАМ
- Друг Кота
Я не возражал, а дополнил. ))) Для широты кругозора.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4336898#p4336898"]1)как раз получается.
2) моему мои объяснения как об стенку горох, я здесь зря время трачу.[/uquote]
1. У меня время пауз разное из-за ШИМа, ну это я смогу проверить как будет у меня на руках
2. Не совсем понимаю откуда у меня будет появляться подмагничивание, если с частотой 50 гц идет формирование синуса на 50-герцном трансформаторе
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4336923#p4336923"]генерировать импульсы гашения на SD вход микросхемы.[/uquote]
оооо, я и забыл об этом способе управления)) на 2110 есть же SD
Спасибо!
Спасибо!
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="AndruSV",url="/forum/viewtopic.php?p=4336985#p4336985"]Не совсем понимаю откуда у меня будет появляться подмагничивание, если с частотой 50 гц идет формирование синуса на 50-герцном трансформаторе[/uquote]
Среднее значение за период равно нулю только у чистого меандра. И не важно что вы формируете с помощью ШИМа, важно лишь наличие в спектре ШИМа постоянной составляющей.
- musor
- Друг Кота
в нормалных инверторах постоянку всегда убирают или пррограмино интегратором сигнала с датчика ток4 или вапаратно включая впослед батарею капоф жирненких умеющих пропускать киловары реактифки
Ещё нижние диоды которые шунтируют транзисторы должны быть шоттки.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4336847#p4336847"]Достаточно открывать в паузах нижние ключи и обмотка будит закорочина.
[/uquote]
Итак схему управления сваял на двух корпусах К561ЛА7, сделал так: взял сигнал с шима, который управляет двумя одновибраторами (один по приходящему фронту, второй по спадающему), потом наложил их на разделенный сигнал (сформировал мертвое время порядка 100мкс) и имею два сигнала, один управляет как в оригинальной схеме, второй можно пускать на закорачивание, потому что он идет в противофазе с дедтаймами в эти самые 100мкс.
Логика простая, но на осциллограмме периодически проскакивает шпилька в 1мкс, которая может делать легкий сквознячок. Искать причину не хочется, видимо где-то я не учел задержки в самих микрухах.
Вопрос такой, вот такой пук может мне сильно повредить? Или проверить можно?
Не хочу пожечь последний комплект транзисторов
- (62.23 КБ) 63 скачивания
- (56.58 КБ) 60 скачиваний
1мкС это довольно продолжительный срок.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4339768#p4339768"]1мкС это продолжительный срок.[/uquote]
Прицепил на макетке дополнительный блок, который делает КЗ обмотки в паузах между ШИМ-импульсами.
В прилагаемых фото:
1. Осцилограмма работы на драйверы (маленький сквозняк немного больше греет транзисторы, понял как его убрать на суть сейчас не в этом).
2. Выходной сигнал на нагрузке 20 кОм с выходной высоковольтной обмотки без КЗ в паузах (напряжение на выходе 270 вольт).
3. Выходной сигнал на нагрузке 20 кОм с выходной высоковольтной обмотки с КЗ в паузах (напряжение на выходе 155 вольт).
По низковольтной части перед обмоткой трансформатора стоит дроссель на черном кольце (из компьютерного БП), на нем опытным путем еще давно выявил оптимальное количество витков (4-5 штук), чтобы ток холостога хода был меньше 1А.
Итого имеем:
а) с КЗ обмотки в паузах между рабочими импульсами форма сигнала ближе к синусоиде, однако, куда-то пропадает половина полезного напряжения на выходе
б) В изначальном исполнении напряжение наоборот завышено, так как пока не прикрутил обратную связь на ШИМ.
Если есть мысли по поводу почему совет с КЗ обмотки в паузах не оказался эффективным, то прошу высказаться.
Ответы из серии "схема гавно" уже были, можете не повторяться
Спасибо, еще раз)
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4335849#p4335849"]только 2 нижних транзистора.[/uquote]
Вот открываю два нижних транзистора, но всё равно что-то не то
В прилагаемых фото:
Итого имеем:
Спасибо, еще раз)
- (130.67 КБ) 54 скачивания
- (102.08 КБ) 56 скачиваний
- (92.53 КБ) 55 скачиваний
Сними осциллограммы на средних точках ключей.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
AndruSV,
Зачем метаться из крайности в крайность?
У вас по входам 2110 импульсы не сбоят?
Не пойму, нахрена лепить что то доаполнительное не проверивши схему до конца.
Если импульсы на входах 2110 не сбоят, то надо заниматься именно 2110.
Логику я не проверял этой схемы (правильность коммутации, т. е. выходных импульсов на транзисторы), но схема внушает доверие.
В 2110 есть особенности, которые на схеме не отображены.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4343720#p4343720"]AndruSV,
1) У вас по входам 2110 импульсы не сбоят?
2) Логику я не проверял этой схемы (правильность коммутации, т. е. выходных импульсов на транзисторы), но схема внушает доверие.
3) В 2110 есть особенности, которые на схеме не отображены.[/uquote]
1. По входам всё чисто, фронты как для 2кГц даже слишком крутые.
2. В схеме нашел и исправил как минимум 5 ошибок (это которые помню), в том числе и инвертированный сигнал в одном месте посылал ключи в нокаут.
3. Я вижу, что в даташите есть особенности включения сигнальной и силовой частей, но я так понял это относится в основном к высоковольтным реализациям. Я же коммутирую 12 вольт на 50-герцный трансформатор.
Если можете подсказать какие могут быть особенности, то рад выслушать)
У него ещё не одна схема не заработала которые он предлагал на этом форуме.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4344032#p4344032"]У него ещё не одна схема не заработала[/uquote]
А это утверждение относительно кого?)
Килиманджаро...)))
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Испортило воздух и.......сдрыснуло....Телекот писал(а):У него ещё не одна схема не заработала которые он предлагал на этом форуме.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
1. Крутизны лишней не бывает.AndruSV писал(а):1. По входам всё чисто, фронты как для 2кГц даже слишком крутые.
2. Схема с выявленными ошибками есть?
3. Хоть высоковольтная, хоть низковольтная - все зависит от коммутируюмых токов.
Ну ппц заявление. Знаешь что происходит от слишком быстрого выключения ключа, работающего на индуктивность, которой является и простой кусок провода и дорожка печатной платы?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Где ты узрел среди коммутации КМОП логики с током в 1 миллиампер длинные провода и дорожки.....pavel2000 писал(а):Знаешь что происходит от слишком быстрого выключения ключа, работающего на индуктивность, которой является и простой кусок провода и дорожка печатной
Пипец.... Хоть читай внимательно о чем речь....
Если ты увидел, что фронт недостаточно крутой - так и скажи.
А если это не так - т.е. если фронт достаточен - то ничего в лучшую сторону и не изменится.
У тебя заявление безапелляционное, потому и не правильное с точки зрения инженерии - слишком крутой фронт - значит излишние токи, лишние потери и помехи, и конкретное значение тока тут не важно.
Ну и далее - длинные провода там где-то на фотках мелькали, что уж.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4342738#p4342738"]осциллограммы на средних точках ключей.[/uquote]
С разным временем сделал с кз между импульсами и без КЗ
Добавлено after 33 seconds:
Не поместились фото в одном сообщении)
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Вот продолжение
Вот продолжение
- (141.63 КБ) 55 скачиваний
- (134.02 КБ) 43 скачивания
- (129.76 КБ) 34 скачивания
- (125.33 КБ) 36 скачиваний
- (151.09 КБ) 34 скачивания
- (128.16 КБ) 33 скачивания
- (129.45 КБ) 42 скачивания
- (117.15 КБ) 37 скачиваний
