Управление DC двигателем на 220в. Реализовать на ШИМ?
Eddy_Em
Re: Управление DC двигателем на 220в. Реализовать на ШИМ?
Сообщение Eddy_Em »
Kalisnik, там же выпрямительный мост → если не будет никакой нагрузки (или микроамперы), то кондер зарядится до 325В и будет на этой напруге сидеть. Но там есть нагрузка — двигатель, следовательно, нужно считать, учитывая индуктивность и сопротивление обмоток этого двигателя. Да еще и у нас будет сдвиг напряжения и тока…
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4337099#p4337099"]запас прочности в 300 часов[/uquote]
Это что ж за жесть-то такая? Как может быть ресурс 300 часов? Оно из говна и палок что ли слеплено (в буквальном смысле)?
Я на гитхабе, в ЖЖ
musor
Сообщение musor »
ну 300часоф не плохой ресурс в некотых изделиях ваше регламент всего 100ч
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4337174#p4337174"]в некотых изделиях ваше регламент всего 100ч[/uquote]
И нафиг они нужны такие? Не представляю себе, кто бы купил, скажем, форвакуумный насос, который через 100 часов работы бы сдох. Ну, хотя форвакуумные еще недорогие - тысяч 10 рублей (а то и меньше), а вот, скажем, турбомолекулярный…
Я на гитхабе, в ЖЖ
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Одно дело вакуумный насос, другое дело кофемолка. За 300 часов она кофе наделает уйму. Впрочем, иногда покупают даже насос с ресурсом в 0 часов. То есть он сновья выдаёт полатмосферы. Зачем? Да потому что не понимают назначения. Сказали отвакуумировать магистраль, вот насос. Декоративный, правда, но насос же!
"Привет!" - соврал он.
Kalisnik
Сообщение Kalisnik »
Eddy_Em, сделано в китае. Надеюсь, без говна.
>TEHb<, "моторесурс" производитель не регламентирует. Собственно, кофемолка пришла ко мне вообще без инструкции. Субъективно, выглядит вполне прилично.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Kalisnik писал(а):Субъективно, выглядит вполне прилично.
Ну тогда и поработает "нормально так". Если серьёзно, то этот мотор скорее всего рассчитан на кратковременную работу с большими перерывами. Иначе есть риск перегреться довольно быстро. Так что смотря как использовать.
Kalisnik
>TEHb<, да, нашел в интернете инструкцию. Пишут максимальное время непрерывной работы 5 мин. После чего 30 мин отдыха. В среднем я буду пользовать кофемолку 20 сек./день. 3 года - это желаемый срок службы = 300 часов, плюс-минус. :tea:
Добавлено after 12 minutes 29 seconds:
Думаю, что быстрее затупятся жернова, чем выйдет из строя мотор или редуктор. Время покажет. Оставлю схему с диммером.
чугунок
Сообщение чугунок »
Главное не пытайтесь в кофемолке получить сахарную пудру.
Сахар налипает на валу и втулке так что не отодрать.
musor
Сообщение musor »
главно понимать что делаешь...
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
мне приходилось делать пудру в шерновоной мололке качкество прилично конечно после этого апарат требует сразу надлежашего обслудивания -продуфки ВВД и возможно заменге смазки
ну и жернова канешно т4пятца
AndreiTlt
Сообщение AndreiTlt »
Всем здравствуйте!
В кофемашине для помола стоит мотор с маркировкой KH44/33-v 150W DC220-240
При попытке молоть кофе что-то там бахает, похоже внутри мотора. Выбивает предохранитель.
Вытаскивал мотор и включал его от 24V постоянки, без нагрузки держа в руках - работает не дымит.
Вопрос в следующем - как его можно запитать не используя кишки кофемашины? Т.к. предохранитель там впаивается и каждый раз лезть его перепаивать не хочется.
Можно ли просто запитать от розетки 220В? Естественно в целях безопасности через лампу накаливания. Будет ли он работать или ему постоянку 220 подавай?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
если в двигателе есть обмотка возбуждения, то можно прямо от розетки, без выпрямителя.
но если в движке есть неисправность, то предохранитель будет опять сгорать.
AndreiTlt
а как можно определить есть ли эта обмотка или нет?
Starichok51
внешним осмотром.
Zastol
Сообщение Zastol »
Добрый вечер! У меня такой же двигатель и такая же проблема. Хотел разобрать, но не просто как то. Что по итогу у Вас получилось с двигателем?
AndreiTlt
Вот только сегодня дошли руки.
Провел такой эксперимент. Подключил этот мотор через лампу накаливания 95Вт к обычной розетке 220В.
В итоге двигатель дрожит туда-сюда, что не удивительно т.к. переменка. Но что странно, лампочка тоже горит. И вся эта сборка потребляет 240Вт. Столько показывает ваттметр. На самом моторе написано 150Вт постоянки. Отсюда делаю осторожный вывод, что мотор с КЗ.
Знающие люди если что поправьте.
Далее что делать с мотором не знаю. В продаже таких не нахожу.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а если омметр к контактам мотора и плавно поворачивать ротор глядя на дисплей ?
но это может ненаглядно быть, лучше мерить не сопротивление а индуктивность,
как вариант обойтись простым мультиметром - взять лампу послабее, чтоб ротор не дергался сильно , на мотор вольтметр AC и плавно вращать ротор
по резкому падению напряжения будет видно если есть фазы с кз.
и так и не ясно там постоянные магниты или обмотка в статоре? :)
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
AndreiTlt писал(а):лампу накаливания 95Вт
AndreiTlt писал(а):На самом моторе написано 150Вт постоянки
AndreiTlt писал(а):И вся эта сборка потребляет 240Вт
Типа 150 + 95 получается 240? Нет, при последовательном соединении это так не работает. Показометр врёт.
AndreiTlt
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4715623#p4715623"]а если омметр к контактам мотора и плавно поворачивать ротор глядя на дисплей ?
и так и не ясно там постоянные магниты или обмотка в статоре? :)[/uquote]
Подключил вольтметр, повращал вал - просадок нет
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а какое напряжение на моторе?
и лампа какая? (если 95W то ток огоаничен на уровне 0.3..0.4A)
ваттметр конечно врет, скорее 24W. :music:
AndreiTlt
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4715645#p4715645"]а какое напряжение на моторе?
ваттметр конечно врет, скорее 24W. :music:[/uquote]
Я наверное неверно вас понял.
Эксперимент проводил без подключения питания. Просто мотор, к нему подключен вольтметр, рукой кручу вал - вольтметр напряжение показывает.
Ваттметр вряд ли врёт. Тем более лампочка светится ярко - явно не на 24Ватта.
