Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение ПАУЛЬ »
Да только вот платка как бы не маленькая получится. видел я эту схему.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение jondanger »
Блин а что делать охота что бы все работало у этих уселков
Сообщение VVX5510 »
Ваще не согласен! почти как родная :))
Выкладываю схему и фоты сравнения
http://files.mail.ru/CSRS8I
http://files.mail.ru/VVWN8E
http://files.mail.ru/T949M9
мой Бог меня рабом не называл
спс я так понял это заставит мой дисплей на уселке работать?
Сообщение VVX5510 »
..а ведь действительно! если бы не этот индикатор, то и не хотелось бы создавать в этом корпусе что-то новое.. или даже просто ремонтировать! без него он неживой какой-то 8)
ага
Сообщение ПАУЛЬ »
Прошу прощения VVX5510,плата действительна не сильно велика.
Я на своем лампу индикатора заменил,родная как-то не приелась.
И еще влепил двухцветный светодиод,в прочим как и на всей совкой технике. В выключенном состоянии горит КРАСНЫМ,при включенном ЗЕЛЕНЫМ
фото с зеленым цветом не сделал,бо не горит,наверное проводок отлетел когда до кучи собирал усилок,но привожу ниже фото как это выглядит на магнитофоне.
ВЫКЛ
ВКЛ
Сообщение VVX5510 »
Аналогично! я его брал б\у с нерабочим индикатором (нить накала в обрыве).
Как раз и купил этот радиоконструктор ради индикатора. А там оказался от магнитофона Радиотехника :)) со счётчиком который.. ну ничо страшного - закрасил..
насчёт светодиодов - такие актуальны при наличии StandBy-режима. Вы его осуществили?
по-моему, сам ИВЛ - отличный индикатор работы и дополнительные не нужны
хотя я сделал два индикатора.. Один подсветка регулятора громкость. Включается при включении реле питания УМ. Второй - при включении усилителя стереотелефонов (при их включении УМ отключается)
Последний раз редактировалось VVX5510 Чт апр 01, 2010 22:18:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАУЛЬ »
Заметил на ваших фото проводочки на индикаторе от усилка,я начал думать-к чему это...))))))))а оказалось другой индикатор.
ребята ткните носом в ссылку какой транс нужен в усилок y-101 для раскачки с90?
Сообщение ПАУЛЬ »
Планирую переделать полностью предвак,запитать 7293 с раздельным питанием,поставить усилок напряжения для индикатора,чтобы контролировать и входной сигнал и выходной конечно,отключать по отдельности каждый выходник не вращая ручку баланс.
блин оч надо
этот сойдет?http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=315286721&group=10903
Последний раз редактировалось jondanger Чт апр 01, 2010 22:48:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАУЛЬ »
VVX5510 писал(а): насчёт светодиодов - такие актуальны при наличии StandBy-режима. Вы его осуществили?
Режим StandBy не осуществлял,просто влепил светодиоды ,светодиоды работают от 220 вольт. зато хоть видно,что в розетку включено данное устройство.
Хотя вся аппаратура подключена к сети.
Сообщение VVX5510 »
это как? :shock: (я переделал индикатор для работы индикации входного уровня. снимаю сигнал после первого каскада в РГ (он тоже переделан))
to jondanger очень размыто спрашиваете - возможно много вариантов..
сначала определитесь с Усилителями мощности - как, на чём и тд. Потом будет понятно, сколько они жрут. после этого можно прикинуть параметры транса. А уж потом подбирать и\или делать его согласно этим параметрам.
К тому же теоретически возможен вариант питания с ИИП - места он мало будет занимать..
Сообщение ПАУЛЬ »
jondanger писал(а):ребята ткните носом в ссылку какой транс нужен в усилок y-101 для раскачки с90?
если постараться,то туда можно еще один такой же транс всунуть. и тогда каждая ТДА7293 будет себя хорошо чухать С-90. у меня была задумка сделать У-101 по теме двойное МОНО,всунуть второй транс но лень было все переделывать.
на tda 7294
Сообщение ПАУЛЬ »
Поставлю К157УД2 и все. надо посмотреть входной уровень-переключил,нужно выходной-тоже переключил.
Сообщение zinoviy2007 »
Всем доброго времени суток! :)) Может кто то имел дело с микрой lm1037? Я делал регулятор темброблок на lm 1036, то она меня удивила низким уровнем шума. Хотя это относительно конечно.
Управляется с помощью МСН 501, работает вместе с tda7294. Был собран тюнер на cxa1238 нужно коммутировать сигналы с dvd b c тюнера. Насколько lm1037может себя оправдать, или сразу собирать на реле? Кстати у кого есть схема просто релейного коммутатора? В общем жду ответов. :))
Заранее благодарен за ответы!
(76.41 КБ) 619 скачиваний
Сообщение VVX5510 »
Вообще, люди хвалят OPA627. что лучше - пока не слышал. ну и "низкий уровень шума"-это какой?
Ну а всевозможные коммутаторы на реле ставить совместно с блоками, имеющими Кг 0,1 и выше - просто глупо.
а вообще - смотрите даташиты на ваши 1036 и 1037.. сравнивайте..
блин ну какой транс то нужен ваще голова кругом?
