Так вот вопрос на сколько увеличивается ток в цепи, когда обратная полярность приходит на уже заряженный конденсатор разряжая его ?
Ток смещения конденсатора. Вопрос
Конденсатор проводит ток в цепи в момент своего заряжания и в момент своего разряжания. Этот ток еще могут называть ток смещения. Ты подключил конденсатор к источнику постоянного тока, он начинает заряжаться и в цепи нарастает ток смещения, как только конденсатор зарядится цепь обрывается, если теперь полярность тока поменяется, т.е. на уже заряженный конденсатор приходит обратная полярность, конденсатор начинает разряжаться до нуля и потом снова заряжаться обратной полярностью. В этот период когда заряженный конденсатор заряжается обратной полярностью в цепи увеличивается ток, его могут называть реактивная мощность. Чем больше емкость тем дольше он заряжается, чем выше напряжение тем выше величина тока смещения.
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Как бы "заряд" и "разряд" это нечто такое мгновенное, не похожее на процесс, нельзя применить время. "Заряд длится в течении секунды" или "заряжание длится в течении секунды".
Наверно не принципиально..
Вопрос бы о величине тока, а не напряжений
Почему не похожее? Кто сказал?phoba писал(а):не похожее на процесс
А что, увеличение напряжения сейчас перестало увеличивать ток в цепи?phoba писал(а):о величине тока, а не напряжений
Рекомендация: гуглить "Процесс заряда конденсатора" и не изобретать своих терминов (типа "тока смещения конденсатора")
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339144#p4339144"]Вопрос бы о величине тока[/uquote]Тока? Пожалуйста: i(t) = I0*e^(-t/RC), где I0 = (E-U0)/R.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339144#p4339144"]Как бы "заряд" и "разряд" это нечто такое мгновенное, не похожее на процесс, нельзя применить время. "Заряд длится в течении секунды" или "заряжание длится в течении секунды".
Вопрос бы о величине тока, а не напряжений[/uquote]
Гугел не является достоверным источником информации, по крайней мере в некоторых вопросах. Ток смещения не мой термин, а введен в науку какими то там ученными.
Тут более уместно говорить об удвоении мощности в цепи, а не только тока или только напряжения. Когда вы подносите противоположную полярность на заряженный конденсатор он сначала должен разрядиться, а только потом зарядиться другой полярностью ведь так. Так вот разряжается он в цепь током и напряжением ведь.
Ну хорошо а как Вы назовете ток, который возникает в цепи в период заряжания конденсатора, равно как и в период становления электромагнита электромагнитом ? Да и одинаковая ли природа токов сиих ?
вы будете смеяться, но вам уже ответили, даже формулу дали: ток заряда конденсатора.phoba писал(а):как Вы назовете ток, который возникает в цепи в период заряжания
И да, у него не бывает выдуманного вами тока смещения
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4339215#p4339215"]
И да, у него не бывает выдуманного вами тока смещения[/uquote]
Т.е. процесс в цепи в период времени когда конденсатор заряжается по Вашему никак не отличается от процесса установившегося режима, после того как цепь прерывается и конденсатор прекратил заряжаться ?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4339210#p4339210"]Чего надо-то? Поболтать о неизведанном?[/uquote]
я же написал узнать насколько увеличится ток в цепи ну или правильнее сказать мощность
Для продолжения разговора я бы рекомендовал вам перестать рандомно применять свои крайне скудные обрывочные познания вперемешку с собственными доморощенными измышлениями.
Узнать, насколько увеличится мощность, например, НЕВОЗМОЖНО. По крайней мере до тех пор, пока вы не начнете понимать, что такое мощность, и какую именно мощность вы пожелали узнать.
Что за дичь - "процесс установившегося режима" тоже непонятно.
Загуглите наконец хотя бы основы
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339224#p4339224"]Т.е. процесс в цепи в период времени когда конденсатор заряжается по Вашему никак не отличается от процесса установившегося режима,[/uquote]Для определённости уточним: конденсатор заряжается от источника постоянного неизменного напряжения E через сопротивление R.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339224#p4339224"]после того как цепь прерывается и конденсатор прекратил заряжаться ?[/uquote]Где это цепь прерывается? Не было такого условия. А если цепь не прерывается, то процесс зарядки конденсатора не закончится НИКОГДА. Это насчёт установившегося режима.
Ну а если ввести переключатель, как на схеме, то в момент переключения меняется параметр в формуле: E становится равным нулю. Ну а U0 - это то напряжение, до которого конденсатор успел зарядиться. Время, понятно, теперь измеряется от последнего щелчка переключателя. Сама же формула не меняется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если источник тока постоянный и им заряжается конденсатор то цепь прервется как только конденсатор зарядится. Это не условие как бы это так процесс заряда устроен.
В цепи вместо катушки пусть стоит амперметр он покажет ноль после заряда конденсатора а значит процесс заряда остановился.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4339240#p4339240"]Для продолжения разговора я бы рекомендовал вам перестать рандомно применять свои крайне скудные обрывочные познания вперемешку с собственными доморощенными измышлениями.
Загуглите наконец хотя бы основы[/uquote]
Чтобы продолжать вам необходимо погуглить "ток смещения", там максвел вроде вводил сей термин.
мне не нужно этого делать, я знаю что такое "ток смещения"phoba писал(а):вам необходимо погуглить "ток смещения"
В ответ предлагаю все-таки вам поискать дичь, называемую вами в заголовке темы как "Ток смещения конденсатора"
Тебе же сказали: окончание зарядки и разрыв цепи - совершенно различные явления.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339224#p4339224"]я же написал узнать насколько увеличится ток в цепи[/uquote]
по сравнению с чем?
по сравнению с чем?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4339282#p4339282"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339224#p4339224"]после того как цепь прерывается и конденсатор прекратил заряжаться ?[/uquote]
по сравнению с чем?[/uquote]
Не важно что мне сказали, важно что есть на самом деле.
Окончание зарядки рвет цепь потому что в цепи есть ток покуда конденсатор заряжается. Как тока он зарядился ток в цепи пропал, цепь разорвана. Свойства явления идентичны, следовательно конец заряда и разрыв цепи не разные явления а два разных названия одного и того же явления.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4339276#p4339276"]
В ответ предлагаю все-таки вам поискать дичь, называемую вами в заголовке темы как "Ток смещения конденсатора"[/uquote]
Ну вот видишь знаешь что такое ток смещения. Или уже знаешь ?
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339300#p4339300"]Окончание зарядки рвет цепь потому что в цепи есть ток покуда конденсатор заряжается. Как тока он зарядился ток в цепи пропал, цепь разорвана. Свойства явления идентичны, следовательно конец заряда и разрыв цепи не разные явления а два разных названия одного и того же явления.[/uquote]
Предлагаю тебе самоубиться не дожидаясь смерти от старости - свойства явления идентичны, следовательно это два разных названия одного и того же явления.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4339312#p4339312"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339300#p4339300"]Окончание зарядки рвет цепь потому что в цепи есть ток покуда конденсатор заряжается. Как тока он зарядился ток в цепи пропал, цепь разорвана. Свойства явления идентичны, следовательно конец заряда и разрыв цепи не разные явления а два разных названия одного и того же явления.[/uquote]
Предлагаю тебе самоубиться не дожидаясь смерти от старости - свойства явления идентичны, следовательно это два разных названия одного и того же явления.[/uquote]
А как вы назовете ток в цепи в период заряжания конденсатора ? Именно в период заряжания ? Это же и есть ток смещения ?
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339265#p4339265"]Если источник тока постоянный и им заряжается конденсатор то цепь прервется как только конденсатор зарядится.[/uquote]Если цепь не разомкнуть, то конденсатор, повторюсь, не зарядится никогда. Ещё раз: никогда. Разумеется, теоретически. Почему так? Достаточно посмотреть на формулу, которую я давал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
"Вы не понимаете, это другое."
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ТС пршел нам тут "экзамены" усттраивать хотя сам полный=0(Level Zero)
в теори да ПП заряда разряда не кончается никогда нона практике все немного не так
ка правилэто интервал берется на порядок болше 1 своболного колебания нарисованого ТС контура и да никакого выигрыша там нет просто накопленая жолгов жирной банке энергия может быть израсходована за короткое вренмя и вызватть огромный ток так раьботают например имп4лсные конденсаторные сварочники...
но их КПД всегда менше 1 и накакого увеличени мощности там НЕТ ТС следует
