Ток смещения конденсатора. Вопрос
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4339426#p4339426"]в теори да ПП заряда разряда не кончается никогда нона практике все немного не так[/uquote]Лучше ему пока не рассказывать, как оно на практике. Пускай сначала теорию прочухает. Потом перейдём к практике: три тау, пять тау... десять периодов свободных кол-ебаний... Ну если перейдём. Думаю, что нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
Уржался, когда " профи" нарисовал , что КПД ВСЕГДА меньше 1. А что бывают случаи, когда больше 1? КПД- коэффициент ПОЛЕЗНОГО действия
По-видимому, кто-то подозревает, что таки да. Вон, в другой теме получают активную мощность из реактивной... Сейчас таких, гы-гы-гы, исследований много будет: ну не бывает же так, не может быть, чтобы ну совсем ничего не досталось на халяву... это же несправедливо!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Кстати, ага, из эфира вполне можно получать электричество. Добавить к нему немного касторки, соорудить двигатель с калильным зажиганием от накальной свечки, на вал - генератор... и ага, халява нахаляву.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4339344#p4339344"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339265#p4339265"]Если источник тока постоянный и им заряжается конденсатор то цепь прервется как только конденсатор зарядится.[/uquote]Если цепь не разомкнуть, то конденсатор, повторюсь, не зарядится никогда. Ещё раз: никогда. Разумеется, теоретически. Почему так? Достаточно посмотреть на формулу, которую я давал.[/uquote]
"Если цепь не разомкнуть, то конденсатор, повторюсь, не зарядится никогда."
мы не говорили о размыкании цепи, мы говорили о замыкании цепи в которой есть конденсатор, мы говорили о процессе заряжания конденсатора, о процессе в течении которого в цепи нарастает ток смещения, а в катушке индукционный ток. Вопрос бы о том, как называется ток который нарастает в цепи применительно к конденсатору, если применительно к катушке он называется индукционный ток ?
Зачем мне смотреть формулу ? Ведь формула это следствие эксперимента, а не наоборот. Мне надо смотреть на результаты эксперимента и сравнивать их с формулой, если вдруг мне это будет нужно. Но не наоборот.
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339613#p4339613"]Вопрос бы о том, как называется ток который нарастает в цепи применительно к конденсатору, если применительно к катушке он называется индукционный ток ?[/uquote]
Вы путаете мокрое с длинным, а длинное с желтым.
Ток смещения В ЦЕПИ НЕ ТЕЧЕТ. Ток смещения течет ЧЕРЕЗ ДИЭЛЕКТРИК КОНДЕНСАТОРА. Во всей остальной цепи течет ТОК ПРОВОДИМОСТИ.
Индукционный ток - это ТОК ПРОВОДИМОСТИ вызванный переменным магнитным полем пронизывающим проводящий этот ток контур. Таким образом, вы пытаетесь смешать в кучу совершенно разные сущности.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339613#p4339613"]Ведь формула это следствие эксперимента, а не наоборот.[/uquote]
Забавное утверждение... :))) :))) :)))
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339613#p4339613"]Зачем мне смотреть формулу ?[/uquote]Чтобы стать хоть немного умнее.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339613#p4339613"]Ведь формула это следствие эксперимента, а не наоборот.[/uquote]Неправда. Я больше скажу: ложь. Формула есть результат решения дифференциального уравнения, которое описывает эту цепь. Всяк, изучавший ТОЭ, проделывал это не раз. И, что интересно, получал именно такое решение, с которым прекрасно согласуется и практика.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339613#p4339613"]Мне надо смотреть на результаты эксперимента и сравнивать их с формулой, если вдруг мне это будет нужно. Но не наоборот.[/uquote]Да хоть на голове стойте, мне-то что? Я рассказываю, как оно есть на самом деле. Хотите - верьте, хотите - проверяйте, ваше дело. Можете даже придумать нечто своё, вот только на описание процесса зарядки конденсатора, да и на сам процесс ваши придумки не повлияют никоим образом. Смиритесь с тем, что мiръ таков, каков он есть, а не таков, каким вы его себе придумаете. Солипсизм - не лучшая позиция. Знаете, почему? Да потому что приверженца оной оборжут все, даже такие же солипсисты.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4339629#p4339629"]Вы путаете мокрое с длинным, а длинное с желтым.[/uquote]А всё одно и то же - струя мочи.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
Когда доморощенные электротехники начинают задавать подобные вопросы, первым встречным вопросом должно стать - а как у вас с интегралами и дифференциалами ваще?
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4339629#p4339629"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339613#p4339613"]Вопрос бы о том, как называется ток который нарастает в цепи применительно к конденсатору, если применительно к катушке он называется индукционный ток ?[/uquote]
Ток смещения В ЦЕПИ НЕ ТЕЧЕТ.[/uquote]
Конечно это не так, иначе лампа 150 Ватт не вспыхивала бы в полный накал в период заряжания конденсатора, если бы в цепи ток смещения не тек. Лампа вспыхивает при каждом замыкании клюсей 1 и 2, и вспыхивает она потому, что ток смещения течет во всей цепи, а не только через диэлектрик как вам рассказывали ученные.
Сообщение сэм »
Всегда думал, что через кондер течет ток заряда - разряда и ток утечки, а тут , оказывается еще куча разных токов, ЧЕ только не придумают яйцеголовые, чтобы диссертацию написать на голом месте
Сообщение phoba »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4339692#p4339692"]Всегда думал, что через кондер течет ток заряда - разряда и ток утечки, а тут , оказывается еще куча разных токов, ЧЕ только не придумают яйцеголовые, чтобы диссертацию написать на голом месте[/uquote]
Переменный ток это когда плюс с минусом меняются местами с определенной частотой, например 50 раз в секунду. Включаем источник переменного напряжения, включаем конденсатор, он начинает заряжаться, в цепи нарастает ток смещения, как только конденсатор зарядился (если успел) полярность меняется и он разряжается и в этот момент в цепи образуется три конденсатора, один из которых наш физический, а другие два виртуальных, как бы последовательно находящихся с одной и с другой стороны реального конденсатора. Именно эти два виртуальных конденсатора являются причиной того, что называют "реактивной мощностью". Для катушки тот же процесс, только если в конденсаторе "реактивный ток" или "ток смещения", то для катушки "реактивное напряжение" или "напряжение самоиндукции".
Сообщение musor »
phoba, ты это тово к4гда ПЬЕШЬ НЕ ЗАБЫВАЙ ЗАКУСЫВАТЬ, а то такой бред несеш со своими виртуалными токами...
ида виртуалные капы бывают толка в твоих нездоровых мечтах...на практи емкост и итндуктивность ВСЕГДА РЕАЛНЫЕ даже если их и не видно в схеме начерченой на листочке они есть
Сообщение phoba »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4339701#p4339701"]phoba, ты это тово к4гда ПЬЕШЬ НЕ ЗАБЫВАЙ ЗАКУСЫВАТЬ, а то такой бред несеш со своими виртуалными токами...
ида виртуалные капы бывают толка в твоих нездоровых мечтах...на практи емкост и итндуктивность ВСЕГДА РЕАЛНЫЕ даже если их и не видно в схеме начерченой на листочке они есть[/uquote]
Не пью спортсмен.
Ну а как вы назовете этот процесс ?
Конденсатор зарядился, полярность поменялась, на заряженный конденсатор приходит обратная полярность... какой процесс начнет происходить ?
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4339705#p4339705"]phoba, спрошу просто и прямо - ты дебил? если нет, то почему бы тебе не прочитать определение переменного тока в какой-нибудь книжке[/uquote]
Ну вот в книжке прочитал
постоянный ток это когда ток не меняется ни по направлению ни по величине - батарейка.
импульсный бывает положительной или отрицательной полуволны - это ток который меняется только по величине но не меняется по направлению, пример батарейка один вывод постоянно на плюсе, а вторым выводом начинаем касаться (прерывать) минуса с определенной частотой - импульсный отрицательной полуволны, если прерываем наоборот плюс то импульсный положительной полуволны.
Переменный ток это ток который меняется и по направлению и по величине, т.е. когда плюс с минусом меняются местами с определенной частотой, пример батарейка вращается между двух выводов на них будет переменный ток, в инверторах 12/220 два импульсных тока последовательно в противофазе (встречно) дают также переменный ток.
Вроде все верно
Сообщение 12943 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4339705#p4339705"]phoba, спрошу просто и прямо - ты дебил?[/uquote]
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339710#p4339710"]спортсмен.[/uquote]
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339689#p4339689"]вспыхивает она потому, что ток смещения течет во всей цепи, а не только через диэлектрик как вам рассказывали ученные.[/uquote]
Пешы исчо, клоун... :))) :))) :)))
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339710#p4339710"]Ну вот в книжке прочитал[/uquote]
Проблема только в том, что деление на переменный и импульсный весьма условно. Если пропустить импульсный через разделительный конденсатор, то он внезапно станет переменным. Из чего человек минимально владеющий школьной математикой легко сообразит, что импульсный - это просто сумма постоянного и переменного.
Учи матчасть. :music:
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4339692#p4339692"]Всегда думал, что через кондер течет ток заряда - разряда и ток утечки[/uquote] Нащщет яйцеголовости и защиты диссертаций ничего сказать не могу, но, на мой взгляд, Максвелл ничего про диссертацию не думал, когда ввел понятие тока смещения... :)))
м
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4339800#p4339800"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339689#p4339689"]вспыхивает она потому, что ток смещения течет во всей цепи, а не только через диэлектрик как вам рассказывали ученные.[/uquote]
Проблема только в том, что деление на переменный и импульсный весьма условно.[/uquote]
Конечно нет.
Импульсный это я взял АКБ, от плюса провод на катушку, а минусовым проводом касаюсь с частотой 5 раз в секунду второго вывода катушки, это импульсный положительной полуволны - я не меняю его по направлению, Я меняю его только по величине.
Но если теперь я буду вращать батарейку между двух проводов идущих на катушку, то теперь ток будет переменный, он будет менять и по направлению и по величине.
Тут нет условностей, тут есть ясность и конкретика.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339829#p4339829"]тут есть ясность и конкретика.[/uquote]
У глупых людей всегда все ясно и конкретно. Глупые люди никогда не сомневаются в своих взглядах и представлениях.
Пешы исчо, клоун.
Сообщение КРАМ »
Боюсь, что книжки он вообще не читает. Ну если только не полагать за чтение книжек рандомное вытаскивание из них понравившихся слов.
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4339843#p4339843"]Боюсь, что книжки он вообще не читает. Ну если только не полагать за чтение книжек рандомное вытаскивание из них понравившихся слов.[/uquote]
Вот из старых книжек взято.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339854#p4339854"]Тут нет условностей, тут есть ясность и конкретика.[/uquote]
Я привел тебе пример "ясности и конкретики" с разделительным конденсатором. Но ты не в состоянии его понять.
Приведу еще один пример.
Бог с ним, с током. Поговорим о напряжении.
Пульсирующее и переменное напряжение.
Поскольку напряжение - это РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ, то в зависимости от того, относительно какого потенциала в схеме измерять напряжение в сигнальной цепи, один и тот же сигнал может быть как переменным, так и пульсирующим...
:tea: :))) :music:
Впрочем, глупцу это не аргумент, я понимаю...
Вернуться в «Теория»
