Usbasp и Atmega8
veso74
Re: Usbasp и Atmega8
Сообщение veso74 »
Программатор есть в диспетчер устройств?
(47.79 КБ) 73 скачивания
fomkin1912
Сообщение fomkin1912 »
Конечно есть. Дрова же встали
Добавлено after 1 hour 26 minutes 39 seconds:
Был бы очень благодарен, если кто-нибудь прозвонил свой Usbasp подобным образом.
VNS
Сообщение VNS »
Поиск и устранение проблем необходимо осуществлять последовательно, начиная с самых простых до более расширенных…
1 В начале нужно прозвонить соединение программатора с МК, чтобы быть на 100% уверенным, что там всё в порядке.
2 установить резистор на сброс (если он до сих пор не установлен).
3 Установить перемычку для питания от 5 В.
4 попробовать не одну программу а несколько, которые работают с USBaps. Одна из таких программ распространённая AVRDUDE_PROG.
5 …
Наконец купить ещё один USBaps программатор и попробовать его, так как этот может быть просто неисправный… когда есть второй работающий программатор, то можно будет попробовать реанимировать и этот, залив в него другую прошивку (которую уже советовали ранее)…
Вначале всегда пробовать прочитать fuse bits. Если чтение проходит успешно, то значит всё в порядке. :)
alex_
Сообщение alex_ »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4338021#p4338021"]Сомневаюсь, что это можно увидеть без осциллографа… а его нет.[/uquote]
Я раньше одним светодиодом кучу схем отдиагностировал поскольку осциллографа небыло. Делается элементарно: анод на +5В катод на ресет, если мигнёт значит ресет отрабатывает.
Есть ещё вариант почему может не работать: китайская/старая прошивка программатора.
veso74
Сообщение veso74 »
[uquote="fomkin1912",url="/forum/viewtopic.php?p=4338034#p4338034"]... если кто-нибудь прозвонил свой Usbasp подобным образом.[/uquote]
На пин RESET нет напряжения (високоимедансной). При вкл. к Arduino Nano - есть +5V (на плате есть резистор 10к RESET pin до +5V).
USBasp с обновлением, но другой тип печатной платы, чем у Вас.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Ну ежели без осцилла видны SCK, то и reset увидится. Если уж совсем туго с оборудованием, можно прикошачить с диодами удлинитель импульса или счётчик.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
тут может оказаться гораздо проще.
мне 2 раза с Али приходили Atmega8, которые надо было сначала вылечить доктором фьюзов. и Usbasp тут был ни чем не виноват.
fomkin1912
Прозвонил все контакты, видимо была ошибка. Но при чтении выдает ту же ошибку. Но если поставить опцию с ключем -Ф, то пишет вот что:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x6c6f63
avrdude.exe: Expected signature for ATmega8 is 1E 93 07
Непонятно - МК не отвечает или готово к прошивке?
При этом в окошке сообщения пишет: Программируемый контроллер не обнаружен. Проверьте соответствие выбранного и используемого контроллера.
Поясните пожалуйста, что это значит.
alex_
Сообщение alex_ »
И опять идём на очередной круг: программатор выдаёт сигналы, или молчит как рыба?
Все сигналы присутствуют?
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="fomkin1912",url="/forum/viewtopic.php?p=4338302#p4338302"]Поясните пожалуйста, что это значит.[/uquote]
Как я понял, вы выполнили только первый пункт, а все остальные проигнорировали и вновь задаёте вопросы… ничего не изменится если делать одно и тоже много раз…
fomkin1912
veso74 писал(а):Ну ежели без осцилла видны SCK, то и reset увидится
Исходя из этого, под подозрением программатор. Перепроверил, ошибки в подключении не было, картина все та же, мигают Моси и СЦК, остальные молчат. Подключение 12кОм сопротивления картину не изменило.
Перемычку 5В поставлю позже (нет спецоборудования), но не думаю что она что-то изменит. Попробую другие программы.
Чуть отвлеченный вопрос. Есть ли смысл покупать осциллограф, на Али за 2-3 тыс. что-то продают похожее. Мне нужно слепить контроллер для работы ТТ котла и системы отопления, ну и потом по мелочи.
alex_
Сообщение alex_ »
fomkin1912 писал(а):мигают Моси и СЦК, остальные молчат
тут всё как и положено, нужно проверить ресет, он должен подтягивать к - в момент программирования, если этого нет, то и контроллер не ответит.
fomkin1912 писал(а):Есть ли смысл покупать осциллограф, на Али за 2-3 тыс
Честно хз, ослик нужен радиолюбителю обязательно но за 2-3 тр не могу сказать есть ли что то стоящее на али. А вот логический анализатор за эти деньги купить вполне реально и есть модели подешевле, тоже обалденная штука, ослик вам в полной мере не заменит, но и осликом такого не увидеть чего может логический анализатор :solder:
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
fomkin1912 писал(а):Перемычку 5В поставлю позже (нет спецоборудования)
Паяльник это вовсе не специальное оборудование.
"Привет!" - соврал он.
alex_
Сообщение alex_ »
Он пока его ещё не купил :))
Вернуться в «AVR»
