Ток смещения конденсатора. Вопрос
Сообщение phoba »
что то тут отвлеклись от темы. Речь о токе смещения., который появляется цепи в период времени когда заряжается конденсатор. Уточним, что во время заряжания конденсатора ток течет во всей цепи, в которой он заряжается, а не только между обкладками конденсатора.
Какие еще будут мысли по сему поводу ?
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение КРАМ »
Кто о чем, а вшивый про баню...
:wink:
Сообщение phoba »
нет, о токе смещения в конденсаторе. Мне не до конца ясен процесс. Посему мне надо разобраться
Сообщение КРАМ »
Когда процесс не ясен, щеки не дуют и фантазии не пропагандируют.
Объяснять что либо на птичьем языке ТС смысла не имеет.
Сообщение mickbell »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341107#p4341107"]о токе смещения в конденсаторе.[/uquote]Вас это волнует? Вы хотите поговорить об этом? :write: (Эээ, он что, на иврите пишет, котик этот в очках?)
Вот только, я думаю, разговора не получится. Знаете, почему? Потому что не следует придумывать свойства тому, чего нет, и старые опытные коты это хорошо понимают. Я говорю про (не)способность вакуума поляризоваться. Даже если это жидкий вакуум под давлением и при высокой температуре. Ну и насчёт токов смещения - персонально мне непонятно, зачем току столь настойчиво давать странное название. У него от этого - что, значение изменится?
Последний раз редактировалось mickbell Чт дек 22, 2022 16:17:27, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4341111#p4341111"]зачем току давать странное название.[/uquote]
Проблема даже не в странном названии, а в том, что оно украдено из совершенно другой сущности.
Далее обычно следует подмена сущностей.
Все клоуны альтернативщики так стандартно действуют. Нынешний перец ничего нового не изобрел.
Да знаю я, откуда он его взял. Мне в этом пациенте интересно другое. Он считает, что знает что-то, уч-ебники вон цитирует - по-видимому, свои, но почему он не может разобраться в довольно простом вопросе? Вроде не тормоз и не его коллега - вову.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4341111#p4341111"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341107#p4341107"]о токе смещения в конденсаторе.[/uquote]Вас это волнует? Вы хотите поговорить об этом? :write: (Эээ, он что, на иврите пишет, котик этот в очках?)
Вот только, я думаю, разговора не получится. Знаете, почему? Потому что не следует придумывать свойства тому, чего нет, и старые опытные коты это хорошо понимают. Я говорю про (не)способность вакуума поляризоваться. Даже если это жидкий вакуум под давлением и при высокой температуре. Ну и насчёт токов смещения - персонально мне непонятно, зачем току столь настойчиво давать странное название. У него от этого - что, значение изменится?[/uquote]
Я уже понял что с Вами разговора не получится. Но ведь форум не сошелся на Вас клином.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341125#p4341125"]Но ведь форум не сошелся на Вас клином.[/uquote]
Не сошелся.
Есть отличная альтернатива. Трехпрограммный Вова и Быстрый Тормоз.
Сообщение Express »
Отойдите все в сторону я ему щас объясню...
Батарейка 9в, конденсатор в вакууме, он зарядится до 9в, меняем диэлектрик на например керамику, керамика поляризуется это поле направленно против поля батарейки, конденсатор заряжается в следствии этого меньше 9в...
Чо те непонятно то?
Сообщение 12943 »
Буротино, чо.
Сообщение phoba »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4341131#p4341131"]какое точное замечание! он сошелся на Вас.
Вот что за психическое извращение приходить на форум, где в основном здравомыслящие люди, со своим эфиром? И в конце-то концов, ну прекратите говорить безграмотно! Лезете в физику, а не можете правильно назвать "заряд конденсатора"...[/uquote]
Хочу заметить, что от Вас иногда исходит много лишней эмоциональной информации. Не совсем понятно для чего, как бы ее никто не станет учитывать. Учитываться будет только технический аспект информации, только на таковую возможна реакция в данной теме о токе смещения.
Итак разберем схему, показывающую работу тока смещения.
После замыкания ключа 1, лампа на вторичной обмотке вспыхивает и горит в течении времени заряда конденсатора. Как только конденсатор зарядится лампа потухнет.. Почему она потухла, если по Вашему через конденсатор течет обычный ток проводимости ???
Сообщение 12943 »
По сравнению с этим, даже тормоз похож на человека.
Сообщение phoba »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4341160#p4341160"]Отойдите все в сторону я ему щас объясню...
Чо те непонятно то?[/uquote]
поляризация между двумя плюсами чтоле ?
Сообщение Express »
Где ты видишь поляризацию между двумя плюсами? Покажи пальцем?
linii-elektricheskogo-polya-vnutri-ploskogo-vakuumnogo-kondensatora-sleva-i-kondensatora-s-dielektrikom-mezhdu-obkladkami-sprava.jpg
(111.93 КБ) 31 скачивание
Сообщение 12943 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4341160#p4341160"]Батарейка 9в, конденсатор в вакууме, он зарядится до 9в, меняем диэлектрик на например керамику, керамика поляризуется это поле направленно против поля батарейки, конденсатор заряжается в следствии этого меньше 9в...[/uquote]
Попробуй подробно расписать порядок событий:
1) батарейку 9 В соединили с вакуумным конденсатором,
2) через некоторое время конденсатор зарядился до 9 В,
3) ....
4) ....
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4341427#p4341427"]Где ты видишь поляризацию между двумя плюсами?[/uquote]Полюсами, не плюсами.
"Вы не понимаете, это другое." :)))
Добавлено after 23 minutes 30 seconds:
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341392#p4341392"]После замыкания ключа 1, лампа на вторичной обмотке вспыхивает и горит в течении времени заряда конденсатора. Как только конденсатор зарядится лампа потухнет.. Почему она потухла, если по Вашему через конденсатор течет обычный ток проводимости ???[/uquote]Котёнку понятно, что по мере зарядки конденсатора напряжение на нём, направленное навстречу напряжению источника, растёт, отчего снижается разница между этими напряжениями и, соответственно, ток. Аналогично происходит и при разрядке. Обращаю внимание: всё чисто в рамках ТОЭ, без погружения в физику, химию и философию.
Это не вам сказано, в вас эта информация всё равно не зайдёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4341450#p4341450"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4341427#p4341427"]Где ты видишь поляризацию между двумя плюсами?[/uquote]Полюсами, не плюсами.
Это не вам сказано, в вас эта информация всё равно не зайдёт.[/uquote]
ну вот, значит ток по мере заряжания конденсатора идет по всей цепи, а не только через диэлектрик..
Мы в каких терминах разговориваем: физики, ТОЭ, философии?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4341467#p4341467"]Мы в каких терминах разговориваем: физики, ТОЭ, философии?[/uquote]
в терминах здравого смысла и логики
Вернуться в «Теория»
