https://disk.yandex.ru/i/xb6x-heC5W_V5w
Сгорел блок питания
Здравствуйте участники форума, подскажите сгорел блок питания для светодиодных лент, какой должен стоять тут элемент?
На старом прочитай
Какой смысл менять предохранитель? Ну сгорит еще один. Судя по заданному вопросу ТС отремонтировать БП не сможет. Надо купить новый и заменить БП.
Надо сначала померить диодный мост. Не сгорел ли.
А если сгорел то что? Мост обычно сгорает последним, после него только предохранитель.
Можно впаять туда лампочку на 60 Вт. Если при включении блока без нагрузки она загорится (а скорее всего загорится), то неисправность где-то ещё. Предохранители просто ради шутки не взрываются.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4316020#p4316020"]то неисправность где-то ещё.[/uquote]
Вот правильно написал kentgaryk - "Надо купить новый и заменить БП." - для ТС лучший вариант, это купить новый…
VNS, да ладно, а вдруг понравится человеку? Будет схемы изучать, транзисторы палить, намотает обратноход на кольце 2000нм, купит осциллограф...
Хотя, да. Лучше уж новый блок.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4316154#p4316154"]VNS, да ладно, а вдруг понравится человеку?[/uquote]
Чудес не бывает!!!
Вот – вот… дешевле выйдет…
Чудес не бывает!!!
Мужики подскажите что это за жёлтый элемент?
https://disk.yandex.ru/i/k5DHrL9RzghHpw
Конденсатор 0,22 мкФ
совет заменить бп новым -1но разумный...
Конденсатор пленочный 0,22 мкф предпрложительно 450 илиию 500 вольт
[uquote="SAMBO70",url="/forum/viewtopic.php?p=4341823#p4341823"]Мужики подскажите что это за жёлтый элемент?
https://disk.yandex.ru/i/k5DHrL9RzghHpw[/uquote] А с какой целью таки интересуетесь?
Хотите продать, купить, обменять на водку?
kentgaryk,
скоее последнее
слепые шоли Х2 капа224к=220нф+_10% U=275,,,310VAC
275 длително 310 кратковремено
это для 50-400гц выше резко падает в строку ставить НЕЛЗЯ живут от 5мин до часа ингда возгорают(что само по себе нонсенс для этой Х2 серри!)
скоее последнее
Конденсатор подавления электромагнитных помех, применяется именно для подавления помех, его отсутствие на работе устройства, как правило, не сказывается.SAMBO70 писал(а):что это за жёлтый элемент?
Он стоял ближе всех к сгоревшему предохранителю.АлександрЛ писал(а):его отсутствие на работе устройства, как правило, не сказывается.
